помогите определить не исравность
egor1990
постоянно выбрасывает из всех приложенни подряд,особенно часто из игр.переустановка винды не помогает
Jus
Хм... ни профиля заполненного, ни толкового описания проблемы, ни перечня проведенных проверок/мероприятий/тестов... И как по твоему мы можем тебе помочь? Магические кристаллы у большинства по ломбардам в связи с кризисом...
Заполни профиль, опиши проблему полнее (в правильно заданном вопросе содержится 70% ответа)
Проведи тесты (проверь память мемтестом, винт MHDD или Victoria, сбрось разгон если есть)
Тогда можно будет что-то думать
pasha4ur
ИМХО, все из-за вспышек на Солнце
Возможно что-то перегревается.
В конфиге укажи модель и мощность блока питания
pavlan
наверно конфигур галимый и видео наверно старый РАДИК на стандартных дровах.да и на пентиуме 3 запускать про-стрит тоже не правильно ничего не описал и ждёт решения проблеммы
egor1990
конфигурация пк:корка 8400,материнка ga p35 s3g,2 гига оперативы,видуха сопфир 4670на 512(750/2000),блок питания insis ky 450atx на 350w, жесткии на 120,кулер процессора терматак goldenorb2.
запускаешь игру и через пару минут тебя выкидывает из ее,иногда комп сам перезагружаеться,и такая хрень с остальными приложениями,переустановил винда и не хрена не изменилось.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
разгона нету,тестов тоже не проводил,так как в компах не шарю
pavlan
а ты знаеш что довольно часто покупателеу дурят и за место написанных 350 бывает 250! какой он у тя повесу нармальный или как галимая пустая жестянка? рекоминдую почитать и посмотреть вот это------- http://www.casemods.ru/services/raschet" target="_blank ... tania.htmlegor1990:350w
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine" target="_blank
egor1990
и это че блок питнания поменять и все ровно будет????или еще че то может быть????
blackdem
Ещё температуры проца и видео смотри..
egor1990
а какои прогои темперетуру можно посмотреть?????
blackdem
egor1990
А ты хоть пытался сам что-то поискать? Или тебя на всех поисковиках сразу забанили?
Everest хотя бы, SpeedFan ещё, HWMonitor.. Было бы желание найти.
pasha4ur
Блок питания в 350ВТ - это очень мало!
GurMan
Я ставлю на БП. 350Вт маловато, да и бренд какой-то стремный.
egor1990
температу процессора выше 55 не поднимаеться. А может такое из вирусов быть????
almazmusic
Король клавиатуры
можетegor1990:А может такое из вирусов быть????
Jus
может и вирусы, но 99% вероятности, что БП
Klon
CG graphikos fan
egor1990
отформатируй под чистую винт, и найди купленную!!! винду(пусть будет пиратская, но не болванке ТДК) ,поставь на чистый винт, установи драйвера от железок которые шли в комплекте с железом, поставь игруху которая у тебя вылетала(с диска желательно), желательно инет не подключать, и тестиш. Если дело из-за ошибок Оси,Драйверов, Вирусов и голимых прог -то проблема решится (но что-то особо мне не верится )...
И 350 -ужас
И 350 -ужас
almazmusic
Король клавиатуры
БП в любом случае надо просто заменить!
egor1990
а что какои подскажете взять,тока чтоб с засом???к зиме думаю видео поменять
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
видео на уровне 4850 хочу взять,и чтоб в рубля 3,5 уложиться
Klon
CG graphikos fan
Дословно копирую ответ Серфера на мой такой-же вопрос :
"Что-нить из этого: FSP, Cooler Master, Zalman, OCZ, Chieftek, High Power... на ватт 500-550. Если предлагают китайский хлам типо Codegen, ColorsIt - не брать!!! "
blackdem
в простое? под какой-то нагрузкой? где? температуры видео какие? тоже желательно под нагрузкой...egor1990:температу процессора выше 55 не поднимаеться
