Перезагрузка компьютера
DarkAzerot
alexvvv:Тест відеопам'яті ще би прогнати не завадило.
А чем можно прогнать видеопамять?
Evergod
Это ОССТ просадила +12v до 8.18 или просто неправильно определила? В аиде норм было, а тут 8v
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Мультиметром бы померять
DarkAzerot
Evergod:Это ОССТ просадила +12v до 8.18 или просто неправильно определила? В аиде норм было, а тут 8v
Я тоже обратил внимание на разницу ОССТ и АИДУ по 12v просадке. Мультиметра нету, но буду искать у кого то, постараюсь проверить.
FoX_UA
DarkAzerot
Видеопамять можно проверить в 3dMark11, он очень чувствителен к работоспособности видеопамяти, но вряд ли это чем-то поможет в данной ситуации.
Klon
CG graphikos fan
надо тестить где вылетает с мультиметром, если это одна игра - то эту игру удалить и не вспоминать о ней, т.к. может быть баг софта вызывающий ребут.
DarkAzerot
FoX_UA:DarkAzerot
Запустил тест. Первые две части нормально, когда запускалась 3 часть теста комп перезагрузился.
Отправлено спустя 50 секунд:
Klon:надо тестить где вылетает с мультиметром, если это одна игра - то эту игру удалить и не вспоминать о ней, т.к. может быть баг софта вызывающий ребут.
Комп перезагружается и в CS:GO и в WOT, и вот теперь еще и 3DMark ребутнул комп.
anatolikostis
для такого видика и мати на таком блоке понятия "питания не хватает" не бывает - это дефект, и это дефект не проводов или коннекторов...
по проводам/коннекторам все чисто тут - питание пси-е линии на этой мати идет параллельно и с АТХ24 (два проводника) и с этого доп.разъема 6пин пси-е (2 проводника) - поэтому его перегрузить физически невозможно слабым током на единственной карте.
у меня на блоке по линии молекс есть ограничение нагрузки на 15-16А по ощущениям - тестами на мульти-гпу конфигах выяснил, но тут до этого порога - как до Луны.
или питальник карты (рассыпуха вокруг vrm износилась и сильно "шумит", дохнет гпу/банк памяти), или бп (чих все-таки) :idea:
проверять отдельно карту на другом железе, бп - с другой картой, методом исключения уже отсеять виноватого.
Jumper007
Какие-то советы вообще не в кассу :-/ , у человека в играх вылетает а вы заставляете марки гонять, поясните каким образом это поможет решить проблему ? Тем более он в начале писал что все проверял и нету перегрева.
Первое что нужно сделать это определить источник проблемы, самый простой способ это посмотреть в журнале системных событий были ли там ошибки и в какой службе или процессе, или какой нить блу скрин вивер установить и в нем посмотреть (перед этим в свойствах системы проверить вкладку загрузка и восстановление что бы там галки стояли на создании дампа).
Еще можно попробовать в афтебернере включить мониторинг всего и писать его в лог, а после сбоя смотреть что там было перед самым сбоем.
DarkAzerot
Вот такая ошибка после каждой перезагрузки. Я так понимаю это быстрее всего БП?
alexvvv
DarkAzerot: А чем можно прогнать видеопамять?
або
Video Memory stress Test
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _test.html
Jumper007
Ошибка 41 это не причина, а следствие.
Виндовс при загрузке проверяет было ли прошлое отключение выполнено корректно, если нет то в журнале создается запись с ошибкой 41.
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... hout-clean
Нужно искать что было до этой ошибки.
DarkAzerot
alexvvv:
або
iwojima
DarkAzerot
Попробуйте прогнати БЖ, вкладка Power supply.
DarkAzerot
iwojima:DarkAzerot
Влючил тест на этой вкладке. Через 10 сек комп ушел в перезагрузку :(
iwojima
DarkAzerot
Таки БЖ...
DarkAzerot
iwojima:DarkAzerot
Таки БЖ...
Это совсем смертельно и на мусорник или есть шанс в мастерской его починить?
iwojima
DarkAzerot
Думаю шанси є, але точніше скаже "вскриття". Шукайте майстра по ремонту, першочергово для діагности і вартості ремонту, а там вже прикидуйте ремонтувати чи купити новий.
yupi
В биосе ещё можно глянуть напряжение по 12v.
Evergod
yupi
В биосе под нагрузкой не посмотриш.
Saffa
вставлю свои 1.5 копейки-а в розетке в доме точно 220 в? :gigi:
