Выкину старый АМД ХР+ на помойку или подсоветуйте :)
Klon
CG graphikos fan
Вот наконецто добил меня мой старенький комп :( и решил я выпотрошить системник и заменить в нем почти все...
Выбрал такую конфигурацию :
1.Процессор- Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz/8192с/1066MHz S775 BOX (1500гр)
2.Материнка-MB MSI Socket775 iP43 P43 Neo3-FR ATX (750грн)
3.Видео-512MB PCI-E RadeOn HD4850 Palit HD4850 DDR3 HDTV Dual-DVI TV-Out HDMI (1200грн)
4.Оператива-DDR II 2048MB PC2-6400 Kingston KVR800D2N5/2G (800MHz) (2шт Х 200грн)
Осталось только :
5.Блок питания - ? Сколько нужно для такой системы, 500в хватит? (500грн)
6.Нормально ли будет держать мой старый 250гиговый винт со старым шлейфом система? Я думаю что скорость будет не 1 гиг в секунду но сойдет,не выкидывать же на мусорку раритетного дружбана :gigi: .
7.Охлаждение?как я понял проц БОХ а это с кулером в комплекте ?
Ну вроде все ,жду подсказок и расмотрений....
MoleX
Klon
1 - процесор є оптимальним вибором по ціні - якості ( + можна до 3.4-3.6 погнати)
2 - материнку я б рекомендував GIGABYTE GA-EP45-DS3P ( ціна біля 800грн)
3 - відяха гуд, тільки дивись щоб була з нормальним кулером а не референсною турбіною
4 - тоже гуд :-)
5 - буде достатньо хорошої 500W
6 - хард буде без проблем працювати , ...але краще взяти SATA ;-)
7 - BOX - з процесором буде кулер, хреновенький, але для номінальних частот достатньо.
Serfer
Klon:Нормально ли будет держать мой старый 250гиговый винт со старым шлейфом система?
На первое время хватит, а потом докупить не проблема!
Klon:Видео-512MB PCI-E RadeOn HD4850 Palit HD4850
Лучше вот такую 512MB PCI-E RadeOn HD4850 Sapphire 11132-11-20R DDR3 Dual-DVI-I
http://www.kpiservice.com.ua/about/%20%20%20RD7SRV" target="_blank
MoleX:буде достатньо хорошої 500W
:beer:
Klon:Охлаждение
якщо если разгон будет - однозначно менять!
Klon
CG graphikos fan
Serfer
Я не могу выбрать :(, есть только это :insane: , подскажите название хоть бп, а то я в них совсем не шарю....
И еще такой вопросик, смогу ли я вставить в свой старый системник все это? не упрется ли видео в крышку и винт :), или проц в бп??Крепежа в системнике не минялись со временем а то у меня еще материна А+ (как это не смешно :gigi: )...
Serfer
Klon:подскажите название хоть бп, а то я в них совсем не шарю....
Что-нить из этого: FSP, Cooler Master, Zalman, OCZ, Chieftek, High Power... на ватт 500-550. Если предлагают китайский хлам типо Codegen, ColorsIt - не брать!!!
Klon: смогу ли я вставить в свой старый системник все это?
Ну, не знаю, я ж его не видел :p Часом не miniATX? Вентиляция в корпусе нормальная? А то и проц горяч и видеокарточка в придачу не холоднее (даже горячее...).
Референс Радеон 4850 - 24 см. можно померять линейкой :gigi:
Klon
CG graphikos fan
Вот мой системник, надеюсь все видели старые модемы и винчестеры, и масштаб могут понять....
И в крышке системника, правой, пропилена дырка болгаркой , размеры гдето 20х20 см, для пущего всасывания пыли :laugh:
almazmusic
Король клавиатуры
всё станет, у меня в таком же корпусе в прошлом году была и 9800гт и 4850
Klon
CG graphikos fan
Вот выбрал такой бп -
ATX High Power HP500-G14S (R)
Характеристики
Форм-фактор БП ATX
Мощность суммарная, Вт 500
Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 150
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 432
Выходной ток (А), по напряжению:
+5V 25
+3.3V 25
+12V1 18
+12V2 18
-5V -
-12V 0,3
+5Vsb 2,5
Кол-во разьемов для подключения
HDD (IDE) 6
SATA 4
FDD 1
Разъемы доп. питания для видеокарт 2x(6pin)
Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) +
Дополнительно
Входное напряжение, В (диапазон) 115-230
Функция PFC (Power Factor Correction) активная
КПД (%) 80
Тип разьема подключения к материнской плате ATX 24pin+8pin+4pin
Размеры, мм 150х150х86
Количество вентиляторов 1 (140мм) :super:
Ну как потянет систему?
almazmusic
Король клавиатуры
Klon
слабоват... 430 ват по линии 12 вольт это маловато, да ещё и квад... надо честные 500 ват по 12 вольт
Klon
CG graphikos fan
Блин нормальные бп стоят дофига :(, almazmusic посмотри наметанным глазом на безобразие:
http://compservice.in.ua/catalog/E2RSRV/
Я там лазил но нефига не нашел чтоб с выходом 500 было, вернее нашел но оно стоит 900 грн. а это дофига, подскажи из этого оптимальное, заранее СПАСИБО :beer:
almazmusic
Король клавиатуры
Klon
Блок питания ATX High Power HP550-G14S
Блок питания ATX CHIEFTEC 550W
Блок питания ATX High Power HP550-G14C
ниже не бери, не потянут систему в разгоне или он как таковой будет очень ограничен (из личного опыта говорю)
Klon
CG graphikos fan
High Power HP550-G14S тогда остановимся на этом :super: ,
так осталось померить раритетный системник линейкой для совмещения конструкций :) ,
И еще один вопрос оверлохера :p , смогу ли я дома собрать это,проводки повтыкать, свой то я раз 40 разбирал по винтикам, и гнал как демона из девочки в фильме "изгоняющий дЬявола" , а тут боюсь окажусь бессилен.....
almazmusic
Король клавиатуры
Klon
правда я не нашёл его параметров там, но думаю, что около 500ватт выдаст...
Klon:И еще один вопрос оверлохера дразнить, подшучивать , смогу ли я дома собрать это,проводки повтыкать, свой то я раз 40 разбирал по винтикам, и гнал как демона из девочки в фильме "изгоняющий дЬявола" , а тут боюсь окажусь бессилен.....
ну вообще если ты не приврал, то не должен затупить... там то на 90% тоже самое...
Klon
CG graphikos fan
almazmusic
Я полазил на форумах позырил этот бп, вроде нормально держит систему с пхеномами и обвешаными видео 3570 с парочкой винтов :),
Ну разбирал я же свой СокетА :gigi: , а это по ходу мать материн :), сейчас стоит АМД ХР+ 1,6"2,3, видео 7600ГС... присмотрись к моим фото системника и все поймешь)....
Сейчас еще полазию и посмотрю что поискать...
almazmusic
Король клавиатуры
Klon:обвешаными видео 3570
это ж ничего не жрёт... да и феник с квадов в разгоне не сравним... но держать всё равно должен... это я про то, если в системе будет 4850, если же 9800гт, то можешь вообще не париться:)
Klon
CG graphikos fan
Почитал пару форумков, все вроде просто, самое гланое не обламать рога процу, и питание бп втыкнуть куда надо :p
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
Сейчас залез посмотреть на компьютеры в сборке фирмы ,оборжался:
Категория Универсальный мультимедийный компьютер
Тип процессора Core2Duo
Тактовая частота , GHz 2,0
Видеокарта, объем памяти интегрированная
Объём оперативной памяти RAM, Mb 2048
Жесткий диск HDD 320Гб
Внешние накопители DVD-RW multi, CardReader
Чипсет материнской платы Intel G35
Интерфейсы HDMI , IEEE 1394, LAN 10/100/1000 , DVI-D , 7.1 sound/SPIDF-out(Optical), Mic-in, Line in, 6xUSB, CardReader
Предустановленная ОС Windows Vista Home Premium
Особенности модели стильный дизайн, компактный, низкий уровень шума при работе
Аксессуары пульт дистанционного управления Vista MCE, мультимедийная клавиатура, мышь
Габариты (Ш х В х Г, мм) 80x290x200
Масса, кг 3,4
Гарантия 24 мес
Да за такие деньги мне компьютер должны собирать девушки из плэйбоя :p
EvGaS
Масса, кг 3,4 :lol:
Topless! :beer: Скока стоит билет?(корпус Грн)
Ну а новый хард потом купишь(а лучше 2 в рейд). Старый же как архивный иль для важной инфы. Старый шлейф можно и заменить за 10Грн вдруг разболтался?
Ну и нормальное охл. на ЦП и Видео - весьма горячий нрав у них.
Отдай детям в дурдом. Эээ тоесть в детсад/школу/библиотеку. Если жалко: на балкон лет эдак на 10. Потом 3 компа за него купишь.
Klon
CG graphikos fan
не поверите:) , но тот комп стоит 5838.00 грн :),извините уехал на сессию тока притаробанил(компа небыло)
Klon
CG graphikos fan
Вот такой вопрос, один знакомый говорит что мой выбор -"фуфел", а его AMD X2 5600, 9800GT 1гиг Ддр3, порвет мою систему.....
Что ему сказать?Я знаю что его проц будет отдыхать по сравнению с квадриком, а вот видео вызывает у меня неудоимение .....
Заранее спасибо....
Dimakey
Klon
Что ему сказать?
Ничего не говори. Нормальные ты выбрал железяки. И High Power HP500-G14S - нормальный блок питания, все потянет.
