В общем при разгоне проца ,аthlon 4000+ (2100 мгц), до частоты 2.8 ггц начинает пропадать звук , звук встроенный, при просмотре фильма например звук пропадает на 2-4 секунды потом обратоно возврощаетса на место, может вообще пропасть и поможет тогда токо ребут, причем заметил чем больше разгон тем чаще начинает пропадать звук, тоесть например при разгоне на 2500 мгц звук пропадает раз в 5 минут на 1-2 секунды, при разгоне на 2.7 мгц пропадает раз в минуту на 1-5 секунд, при разгоне на 2.8 мгц пропадает очень часто, невозможно иногда даже прослушать предложение до конца, при чем на чистоте 2.8 иногда пропадает навсегда и появляетса токо после ребута.
Вот такая ерунда, даже незнаю с чем это связано, темпа проца максимум 60 градусов в нагрузке.
мать m2n-e, напруга на проце при частоте 2.8ггц - 1.25 вольт, множытель hyperTransport x3, все напруги кроме проца стоят на AUTO
При чем проц работает абсолютно стабильно при разгоне на напруге 1.2 вольт, хотя дефолтные без розгона 1.3 вольт.
В общем думаю может звук выключаетса из-за того что что-то на мамке перегриваетса?
какойто глюк при розгоне
Carum
StasTODD
Carum
На мостах подними напругу.
Carum
если не в напряг то обьясните что такое мосты, и как на них поднять напругу?как они в биосе отоброжаютса?StasTODD:Carum
StasTODD
Carum
Вообщем у тебя в BIOS есть что-то типа такого: Vsb - вольтаж южного моста, Vnb - вольтаж южного моста. Попробуй на них зафиксировать минимальные значения напряжения. Поюзай систему, если звук будит пропадать то увеличь напругу на одно значение на Vsb. Я точно не знаю как на M2n-E обозначается напряжение мостов, но ты можешь узнать прочитав книжечку которая шла с материнкой.
Carum
а то что проц работает на заниженой напруге некак повлиять неможет на звук? просто он на дефолтных честотах должен работать на напруге 1.3-1.35, а он у миня в разгоне работает на 1.2-1.25вольт, снизисл напругу чтоб проц не так грелся.
и еще одна непонятка, на частоте 2.9 ггц работает на 1.25.-1.28 вольт, а вот уже на частоте 3100 мггц нехочет запускатса даже на напруге 1.5 вольт, на частоте 3000 мгц работает на напруге 1.4 вольт ну при этом работает полностю нестабильно, а при частоте 2900 мггц при напруге -1.25-1.28 работает прекрасно и при этом полная стабильность.С чем связяно то что он при 2900 мгц на напруге 1.28 работает стабильно а при повышение частоты на 100-200 мггц уже работает полностю нестабильно или вапше незапускаетса на напруге 1.5вольт?
и еще пару вопросов, у миня вольтаж памяти и частоты pci-e стоит на авто, может лучше выстовить в ручную?если да , то какая частота должна быть у pci-e и какой вольтаж на памяти?
Yorcfild
100-110 рекомендуют, многие фиксируют на 101какая частота должна быть у pci-e
StasTODD
Carum
Если вообще не запускается значит дает о себе знать FSBwall. А что с ОЗУ, какой вы поставили делитель и напруги? При повышении частоты FSB увеличевайте напруги на мостах и памяти дабы избежать нестабильности.
PCI зафиксируй на 101.
Напругу на ОЗУ пробуй увеличевать с 1.8 и до 2.0, все зависит от твоей ОЗУ и чипов которые там стоят.
Carum
Я какбы недавно токо начал интересоватса разгоном, и пока еще незнаю что такое "делители на памяти"StasTODD:Carum
в общем напругу на памяти нетрогал, стоит она в "авто" и делители тоже нетрогал, если делитель это - тайминги памяти, то тогда я их всетаки пробывал выставлять но так как я незнаю каким образом надо подбирать тайминги то у миня комп незапускался не прикаких значениях ( тайминги это что-то типа 5-5-5-15-T2? )
по какой схеме надо подбирать тайминги
