блок питания для Palit GeForce 9600 GT Sonic?
mtest
Доброго времени Суток.
Моя система:
Foxconn - P4M900-8237A
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (266.0 MHz External Clock )
NVIDIA GeForce 8500 GT 128bit ddr2 - стоит сейчас.
2x DDR2 2 GB 800Mhz (но работают на 667Mhz? может кто подскажет как увеличить насколько я понял с материнкой инструкция там написано ddr2 667, в биосе не нашёл настроек на 400mhz)
320gb - Hitachi HDT725032VLA360 ATA Device
1x DVD-RW
+ вентилятор 120mm
хочу поставить -
Видеокарта Palit GeForce 9600 GT Sonic (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR3, 256 bit, 700/1750 MHz, 2000 MHz, G94, 64*/32/64*,
SM4.0, 2xDVI+HDMI, Display Port, SPDIF, SLI Support) Retail
хватит ли моего блока питания для 9600gt?
DC OUTPUT +3.3v - 20A (org), +5v - 32A (red), +12V - 16A (yel)
+5vsb - 2A (purp), -5v - 0.5A (white), -12v - 0.5A (blue)
FULSE RATING: 5A, 250V~ (+3.3V & + 5V = 200W Max)
MAX. OUTPUT POWER: 350W, (+12V, +5V & 3.3V TOTAL)
Kalter
врятли хватит. возьми ват таки на 500-550 от Chiftec/OCZ/Cooler Master.
На счет памяти. хочешь чтоб работала на 800 и выше? подразгони проц.
Ultrasound
mtest Расчет БП Подойдет 480...550W Chiftek/Termaltake
mtest
хотел без блока питания
опять же если брать блок. то можно и задумать о покупке 9800gt..
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Ultrasound:mtest Расчет БП Подойдет 480...550W Chiftek/Termaltake
у меня при Расчете выдал 306W
IvTK
Странно, что до сих пор 350-ваттный блок живет по соседству с Q6600 :eek: Менять однозначно!
mtest
странно?... - сборка фирмы IRBis
ну примерно на 550W хватит, с разгоном проца и видео:?
IvTK
mtest, хватит
p.s.: даже правильный блок при перегрузке может спалить пол-системника
Sovit
IvTKправильный блок не спалит систему ,так как стоит защита от перегрузки
mtest да 550 тебе хватит,что выбрать?,ну это зависит от твоих критериев к тишине,и сумме которой ты располагаешь.Посмотри здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ower/14093,тут много хороших тестов
mtest
купил вообщем я 9600gt sonic поставил на 350W всё это дело
подключил +1 HDD
погонял тесты, gta4.. примерно часа 2-3 пока никаких изменений в стабильности не заметил.
при простое t C = 43-44
обратил внимание что карточка при малой нагрузке снижает частоты.. (650/1600/1200 память)
3DMark06 выдал при стандартных (1280х1024) - 10300 это нормально? (не разгонял)
какие именно проблемы могут быть от недостатка питания? - перезагрузка?
есть ли какие то софты.. показывающие текущую нагрузку на БП..
например по линии +12V ?
almazmusic
Король клавиатуры
а что это за мать такая?) это вы на ней хотите, чтоб память работала норм?)
mtest
almazmusic:а что это за мать такая?) это вы на ней хотите, чтоб память работала норм?)
вот мать
http://drv.formoza-centre.ru/rs2k/?article_str=401764" target="_blank
ну как думаете удасть поднять частоту памяти до 800mhz(в биосе не нашёл настроек на 400, только 200-266-333) ?
по всем тестам память отстает очень сильно((
IvTK
mtest:есть ли какие то софты.. показывающие текущую нагрузку на БП..
Исключительно тестер/мультиметр
mtest
IvTK:
speed fan запускал, он там вроде какую то инфу выдавал.
по напрежениям
