Не выключается компьютер
voymix
Привет всем! У меня такая проблема Поменял видюху и блок питания месяц назад.И сейчас он при выключении начал перезагружаться.Когда снимаешь галочку в свойствах системы то появляется синий экран с ошибками 0х0000007E или 0х10000050 сейчас пишет в системном журнале что процесс msiexec инициировал перезагрузку.Короче я запутался окончательно.Помогите пожалуйста!
Rimlyanin
а так пробовал ???
P.S. НУ и конечно же учите матчасть :)
Deazer
процесс msiexec это процесс инсталятора винды ! Попробуй переставить дрова на видяху (желательно свежие) . А по всей вероятности просто глюканула винда msiexec это не критический процесс и с чем это связано знает только Must die :)
Serfer
voymix:И сейчас он при выключении начал перезагружаться
На вкладке Power settings BIOS ничего не меняли? Сделайте все настройки БИОСа по-умолчанию (default settings).
voymix:появляется синий экран с ошибками 0х0000007E или 0х10000050
Пробуйте переустановить Виндовз
Sovit
voymix
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Примечание: четыре параметра в этом сообщении могут меняться, в зависимости от конфигурации системы.
Причина:
Это может случиться, когда системная генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить.
Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
1. Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первой перезагрузки во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows.
2. Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows.
Несовместимые драйвера видео адаптера.
3. Повреждённый Random Access Memory (RAM).
4. Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис.
5. Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления компьютером.
в своей практике эти ошибки встречал при конфликте железа,в основном памяти или видео
Alexsandr
Есть ещё в 1 слчае такое поведение, перезагрузку (ошибку) вызывает вирь. Несколько раз сталкивался с таким, что машина не выключается, а перезагружается, нашлись вири и всё стало нормально.
