Проблема c Raid 1 (решилась)
Spawny
мать Intel® S875WP1-E
винты 2* Raptor 74 ADFD
P4 2.8
2gb ECC 4*512
Chieftec 360w
Суть проблемы: создаю зеркало, ставлю винду 2003сервер, ставлю сервис пак, и Опа, при очередной перезагрузке
Raid 1 Status - Degrated :mad:
опять строю зеркало, настраиваю сеть, меняю рабочую группу, перезагрузка, и.... опять Degrated :mad:
и снова строю зеркало, Status - Optimal,
туды-сюды пару перезагрузок нормуль,
и снова вылет рейда...
пару деталей: после вылета из рэйда, винда не грузится(или висит или синий экран на доли сек), если винты вывести из рэйда то грузиться с любого... :insane:
кто чего скажет...
Востаннє редагувалось 14.09.2006 17:52 користувачем Spawny, всього редагувалось 1 раз.
Rimlyanin
а попробуй без СП ... у меня без него работает прекрастно...
Мерять напруги на БП, рапторы кущать любят. Проверить ВЧ по 12 вольтовой линии, последние сиртеки очень грешат как более дешовые БП тем что гонят по питанию ВЧ. Дельты от этого более менее свободны.
Перегрев винтов...
убей рейд, залей нулями винты и на поменяв их местами заново создай рейд... если рейд слетает то дело не в винде на 99%%%%
Spawny
чего проверить? :rolleyes:
а хот фиксы? раньше работало...
о.к.
Перегрев винтов...
там такой ветродуй стоит, что они реально холодные на ощупь
3 раза, повсякому :insane:
Rimlyanin
Spawny:цитата:
чего проверить?
Ну конечно желательно осцилографом, но думаю можно попробовать подцепить милливольтметр через кондер, тут електронщики есть, я думаю подкажут....
Точную модель БП скажи...
Spawny
Rimlyanin
утром
Ньюк Дьюкем :)
Spawny ИМХО не туда копаем(с). Для начала отключи в райд-контроллере контроль четности PARITY=OFF потом видно будет.
Spawny
Ньюк Дьюкем :)
не видел там такоко, где искать?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 38 секунд:
Rimlyanin
БП HPC-360-102
по 12в- 17а, по 5в- 35а
под садомазой 12в ниже 12.1 не прседают, без нагрузки 12,2
5в. 5,1-5,2в
Rimlyanin
Spawny:БП HPC-360-102
Проверь его на ВЧ... он может принести тебе проблемки с этими винтами в последсвии...
Spawny
Rimlyanin
а если второй бп подключить на винты?
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 34 секунды:
проблема решилась! ХДД таймаут был 0 сек, винти не успевали раскрутиться до 10к оборотов,
поствавил 3 сек. 10 перезгрузок полёт нормальный... :super:
Rimlyanin
Spawny:а если второй бп подключить на винты?
Дело же не в мощности....
Spawny:проблема решилась! ХДД таймаут был 0 сек, винти не успевали раскрутиться до 10к оборотов,
Странно, у меня таймаут 0 стоит везде.... маркировка винтов????
Spawny
RimlyaninRaptor 74 ADFD
Rimlyanin
Spawny:RimlyaninRaptor 74 ADFD
Можешь на сканер его положить???
у меня что 36 гиг что 74 (правда с 8метров кеша) ракручиватся успевают нормально...
Spawny
я думаю тут в матери дело, у мну ICH5 raid controller/
Rimlyanin
Spawny:я думаю тут в матери дело, у мну ICH5 raid controller/
Возможно... надо глянуть что за контроллеры у меня стоят....
