Огромное спасибо всем за помощь, особенно subaru300 и SoulOfONYX
вроде все получилось после того как сделал как они сказали. ну и еще немного сам додумал.
разогнал до 3GHz. только наверное температуры виликоваты:
без нагрузки: 47-50
под нагрузкой: до 68 доходит.
может я зря напряжение на протце поднял до 1.33???
и кто нибудь может расшифровать что у меня в итоге получилось?
http://www.imagepost.ru/?v=image_1_11.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-cpu1.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-cpu2.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-cpu3.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-cpu4.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-gpu1.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-vcore.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-volt3.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-volt5.png" target="_blank
http://www.imagepost.ru/?v=2011-07-05-17h17-volt12.png" target="_blank
Добавлено через 6 минут 12 секунд:
а еще я так и не смог понять что у меня с оперативкой?? при разгоне она получилась частотой не 800 а 900 и меньше никак. только больше могу
и тайминги поставил как у subaru300 в скринах были 4 4 4 12. хотя изночально были 5 5 5 18 на авто.
хорошо это или плохо? как тестить память?
Добавлено через 2 часа 46 минут 1 секунду:
и можно ли что еще сделать с этим железом?
Добавлено через 11 минут 14 секунд:
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3000 MHz (8 x 375)
Системная плата Gigabyte GA-P35-DS3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 3584 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award (06/19/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 Ultra (768 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 Ultra
Монитор LG F700P [17" CRT] (14091)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Свойства BIOS:
Производитель Award Software International, Inc.
Версия F9
Дата выпуска 06/19/2009
Размер 1024 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, PnP
Возможности расширения PCI, USB
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель Gigabyte Technology Co., Ltd.
Продукт P35-DS3L
Универсальный уникальный ID 00000000-00000000-0000001A-4D50DAED
Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Продукт P35-DS3L
Версия x.x
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Тип шасси Настольный
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок 8-bit Parity
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 1-Way
Поддерживаемые напряжения питания памяти 5V
Максимальный объём модуля памяти 1024 Мб
Разъёмы памяти 4
[ Процессоры / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU ]
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU
Внешняя частота 375 МГц
Максимальная частота 4000 МГц
Текущая частота 3000 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.3 V
Статус Разрешено
Установка Socket 478
Тип разъёма Socket 775
[ Кэш-память / Internal Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Максимальный объём 64 Кб
Установленный объём 64 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Synchronous
Текущий тип SRAM Synchronous
Тип разъёма Внутренний кэш
[ Кэш-память / External Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Максимальный объём 2048 Кб
Установленный объём 4096 Кб
Тип разъёма Внешний кэш
[ Модули памяти / A0 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъёма A0
Установленный объём 1024 Мб
Допустимый объём 1024 Мб
[ Модули памяти / A1 ]
Тип разъёма A1
[ Модули памяти / A2 ]
Тип разъёма A2
[ Модули памяти / A3 ]
Тип разъёма A3
[ Устройства памяти / A0 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Размер 1024 Мб
Скорость 800 МГц
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Размещение A0
Банк Bank0/1
[ Устройства памяти / A1 ]
Форм-фактор DIMM
Размер 1024 Мб
Скорость 800 МГц
Общая ширина 64 бит
Размещение A1
Банк Bank2/3
[ Устройства памяти / A2 ]
Форм-фактор DIMM
Размер 1024 Мб
Скорость 800 МГц
Общая ширина 64 бит
Размещение A2
Банк Bank4/5
[ Устройства памяти / A3 ]
Форм-фактор DIMM
Размер 1024 Мб
Скорость 800 МГц
Общая ширина 64 бит
Размещение A3
Банк Bank6/7
--------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Kentsfield
Степпинг ЦП G0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Версия CPUID 000006FBh
CPU VID 1.1500 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 2250.0 MHz (исходное: 2400 MHz)
Множитель ЦП 6x
CPU FSB 375.0 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 41%)
Шина памяти 375.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 2x 4 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
ID системной платы 06/19/2009-P35-ICH9-6A79OG0TC-00
Свойства набора микросхем (чипсета):
Тайминги памяти 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 06/19/09
Дата BIOS видеоадаптера 04/18/07
Тип Award BIOS Dell Systemar BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel P35 BIOS for P35-DS3L F9
DMI версия BIOS F9
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 8800 Ultra (p355)
Кодовое название ГП G80U (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0194, Rev A3)
Частота ГП (Geometric Domain) 612 МГц (исходное: 612 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1512 МГц (исходное: 1512 MHz)
Частота памяти 1080 МГц (исходное: 1080 MHz)
--------[ Электропитание ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей Нет батареи
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
