Возможно ли такое-что для запуска памяти в номинальном режиме с частотой 1066мг на материнке Р5КС нужен любой процессор с технологией 45нм.
Сейчас память определяется как 667 (работает максимум на частоте 895Мгц в связке с процессором Е6750 )
если кто знает-ответьте
за ранее спасибо
Asus P5KC и память ОСZ DDR2-1066 MHz
asterix008
blackdem
а ручками в биосе выставить 1066МГц?
asterix008
выставлял нормальными ручками в биосе 1066 - комп не стартует
максимально возможная рабочая частота -895 мгц вольтаж ставил 2.1в на памяти (заявленных производителем)
blackdem
asterix008 а тайминги какие? потому что
аж никак не может быть.asterix008:для запуска памяти в номинальном режиме с частотой 1066мг на материнке Р5КС нужен любой процессор с технологией 45нм.
ShakaL
asterix008
ручками тайминги поставь - возможно автоматом тайминги берутся левые
asterix008
Тайминги памяти 5.5.5.15
вольтаж 2.1в
ставил все характеристики заявленные производителем памяти OCZ
память такая - OCZ Reaper HPC CrossFire OCZ2RPR1066A1G
вольтаж 2.1в
blackdem
asterix008 как вариант можно попробовать на другом компе.
asterix008
пробовал на материнке асус р5к
в связке с процессором Е8400 (45нм)
стартует в нормальном режиме 1066Мгц
blackdem
asterix008 ещё пару вариантов:
- поднять напряжение на памяти повыше, чем 2,1В + напряжение на северном мосту;
- попробовать с другим процем на обеих МБ;
- обновить БИОС;
- засунуть в твою Р5КС другую память ДДР2-1066 и посмотреть, чего получится.
- обновить БИОС;
ShakaL
blackdem
или засунуть саму p5kc куда поглубже в задний сокет ?
Добавлено спустя 58 секунд:
а про биос кстати дельная идея + еще советую посмотреть на сайте того асуса в меморилист компатибл или как он там звучит - эта память вообще могет работать на такой матери полноценно либо нет
asterix008
биос стоит последний с оф сайта асус
среди недели мне принесут проц 8400 буду пробовать с ним
а на щет замены материнки-пока в планы не входит
в мэмлисте вообще нет памяти с 1066 мгц,но поддержка есть в описании материнки
в общем такие дела- поставил процессор Е8400 в материнку ,с надеждой что запустится память в своих номинальных параметрах,но увы такого не произошло
память отказывается работать на частоте 1066Мгц
