БСОДы
Omeo
Господа помогите решить проблемку:
разгон проца до 4Ггц
делитель памяти 1:1
во время игр или 3d mark 06 вылетают БСОДы, с ошибкой физической памяти - переразгон ли это? до этого гнался проц до 4,5; просто не могу понять из-за чего?
Заранее спасибо!
darkness
У меня та же фигня, ничего не поделать, кроме снижения шины, это материнка.
Rost
Эт случайно не явление, именуемое в народе "деградацией"?
Omeo
DarknesS
Раньше гналось мин до 500 по шине, может вопрос в этом - снял вчера водоблок с северного моста и установил на него кулер на медных трубках; скажу так, что кулер сидит плотно но двигаеться по часовой стрелке как бы прокручиваеться - может дело в этом?
Добавлено спустя 31 секунду:
Rost
Деградация чего? памяти?
Rost
Omeo
Было чисто предположение.
А может быть разное. Например недавно наблюдал: у компа тоже БСОДы летели с ошибкой памяти, к как оказалось виноват был радиатор, который по необьяснимой причине (владелец компа клялся что не открывал его) отпал в буквальном смысле от чипсета. Вскрыв корпус я был очень удивлен увиде радиатор лежащий на РСВ видеокарты. После воодружения на место все стало работать нормально. Или еще пример: на моем ноуте летели подобные БСОДы. Проблема была в конфликте планок памяти (Гнусмас и Кингстон) которые имели одинаковые тайминги и частоты, но вместе не хотели работать. Так что причина может крытся в чем угодно..
Omeo
Rost
Дааа.... раньше такого не наблюдал - но БСОД вылетает именно с ошибкой физ памяти!
Rost
так может повлиял температурный режим чипсета?
Omeo
Да врядли, кулер еле теплый
Rost
Меньше температура - меньше теплоотдача. Темпа у основания может быть и поболее. Но это все догадки... А возможности проверить камень и память на другой, подобной мамке нет?
Omeo
Rost
Да только все установил аккуратненько, лень снимать - разгон убрал маленько - вроде нормал, еще потестю, если будет вылазить тада буду что-то думать.
Rost
Omeo
Вообще незна. У меня не было еще ни одного бсода из-за разгона. Все просто Частота стабильная - система грузится, нестабильная не грузится. Мне наверное проц неправильный попался у него максимальная 266 и стабильная 266. Если ставить 267 - система не грузится. Но БСОДов не было ни разу. Также когда искал инфу по своему ноуту, узнал, что бсоды могуть быть из-за системных ошибок винды, так что как вариант можно попробовать перезалить её.
Omeo
Rost
Да я вот думаю, что с виндой что то - поставил эту 64б проблем ненаберешься :) надо переставить на 32
Rost
Нада :-/ .
А мож дистрибутив побитый Пиратами Карибского моря :laugh:
Ultrasound
Скорее всего последние дрова от nVidia-бета версия от тестеров Карибского моря :p
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Ultrasound Разгон тут не причем. Предполагаю, что дрова стоят 177.79
Такая-же беда была...
Omeo
Ultrasound
Дрова 177.41 качал с официалки, может переставить, посоветуй на какую версию
Ultrasound
Omeo
177,92 с сайта нВидии, вроде не глючные, улучшилась производительность
Omeo
Ultrasound
а вчем улучшилась?
