помогите пожалуйста накрылся комп!!!!!
jabl
работал комп нормально но в какойто момент отрубился нафик, симптомы такие: материнка MSI K9A2 Platinum проц Athlon 4000: 2100@2800MHz видео Radeon 4850, память Geil 6400, блок питания Microlab 440Вт разогнал видеакарточку а при коректировке настройки разгона проца в биосе вырубился комп, на маме горит индикатор что вроде как включена, иногда при подаче питания на секунду заводятся кулеры видюхи и проца а потом тишина, (блок питания молчит, вентилятор не работает), подскажите плиз это накрылся блок питания или мама сдохла?
MaG!STeR
Сбрасывать настройки биоса пробовал?
jabl
вытащил батарею из мамы но не помогло, говорят что 100% блок питания накрылся ибо очень лажовый но один товарищ сказал что у него была подобная ситуация и мама накрылась вместе с блоком, а меня это очень пугает, хотя мать очень катчественная и не должна была по идее накрыться
MaG!STeR
Протестируй БП на гарантированно рабочей плате и свою мать на гарантированно рабочем БП. Тогда сможешь определить, что именно накрылось.
Jus
видел несколько раз кончину компов со схожими симптомами, и во всех причиной был сдохший БПjabl:иногда при подаче питания на секунду заводятся кулеры видюхи и проца а потом тишина, (блок питания молчит, вентилятор не работает),
Добавлено спустя 4 минуты:
если помирает БП, то вынесет или нет остальные комплектующие зависит в первую очередь от качества самого БП и реализованной в нем защиты. Так что поерла мамка или нет - тут как фишка ляжетjabl:хотя мать очень катчественная и не должна была по идее накрыться
Death
выдерни все конектора питания с устройств скрепкой или чем либо замкни зеленый и черный провода в конекторе питания том што на мамку подай питание 220 если блок запустлся - скорее всего жив если нет - меняй
Aral
В любом случае даже если микролаб рабочий выкинь его и не жалей а мать нужно на нормальном бп проверить может быть все с ней в порядке
XREH
Это БП могу сказать с увереностью ..
Сам встречался с такой проблемой
Теже симптомы : заводилсяглох, незаводился, бывало пищалЪ, но не из динамика.. а издавал прощальные стоны.. Меняй БП на бренд с гарантироваными ватами и надёжностью
