Вот ТАКАЯ вот покупка! Проблемы с новым ПК
BOOT__
Вчера купил комп, при запуске через пару минут, даже если не чего не запускать, зависает и оживает только после кнопки reset. Иногда начинают репеть колонки на фоне общего весика, даже если не чего не проигрывалось. Это происходит как в висте так и в хп. Короче нахожусь в большом неведении и разочаровании.
intel E8400
мать ASUS P5Q SE/R Chipset P45
видио XFX 9600GT 512 mb
память Kingston PC 6500 1024 mb
Винт баракуда на 500 и 16 кеша
блок ATX -400 PNR
intel E8400
блок ATX -400 PNR
MaG!STeR
Меняй БП на нормальный 600-1000 ватт.BOOT__:блок ATX -400 PNR
BOOT__
Да так то оно так, но я его даже нечем не нагружаю, просто на рабочем столе виснит.
Kolian
MaG!STeR
Зачем ему такая мощность, особенно если не будет разгона? Вот интересная табличка из одного обзора на ру.оверах:
MaG!STeR
Чтобы хватило на будущее, БП это же не такой компонент, который меняется раз в полгода, поэтому сразу лучше взять с запасом, чтоб при следующем апгрейде не сталкиваться с проблемами.
Goto_Bad
При чем тут БП? Мощность достаточная. Скорее всего кулер криво стоит, через пару минут начинается перегрев проца.
DaKaR
При том что БП может быть бракованным. Кулер криво стоит, это как? На современных платах их надо разве что специально криво ставить.Goto_Bad:При чем тут БП? Мощность достаточная. Скорее всего кулер криво стоит, через пару минут начинается перегрев проца.
BOOT__
Температура в рамках ей дозволенных. Из-за винта такое возможно?
S0N1C
BOOT__
посмотри тем же эверестом напряжения
BOOT__
Вот напряжение:
- Вкладення
Ваня
хочу напомнить о том, что температуру нужно проверять рукой, а напряжения мерять мультиметром - это залог успеха в нашем деле!
учитывая то, что программа показывает по линии +12В, я бы ей не доверял )) не видел я, чтобы в бюджетных блоках напряжение не изменялось вообще, разве что ты никакую нагрузку не включал? и где показания +5В?
в общем-то на всякий случай можно и переустановить заново, проверить чтобы хоть термопаста там былаGoto_Bad:Скорее всего кулер криво стоит, через пару минут начинается перегрев проца
Android
Bot
я вообще не пойму, почему бы его просто не отнести "сборщикам"? Не, я, конечно, понимаю подход "нашего" человека к делу, но все же...
BOOT__
собирал в разных местах и что кому нести именно, не понятно..
Android
Bot
BOOT__
понятно
понятно
Vladuka
У меня тоже такое было, я в недоумении из-за чего. Температуры, кулер, термопаста, БП в норме. Но так как это за полгода было всего пару раз, я не стал особо заморачиваться.
Paulus85
Ну может быть один "гвоздь" не защелкнут, я такое у же видел, но врядли конечно сейчас дело в этом. Вобще нужно все "облапать" , как там с охлаждением севера и остальным?DaKaR:Кулер криво стоит, это как? На современных платах их надо разве что специально криво ставить.
arachne
А теперь я слегка повыступаю
По работе мне регулярно приходится сталкиваться с самосбором. Причем собирают компы не перворазники а оптовые клиенты, в надежде заработать 10-20 лишних баксов и не заказать сборку сразу.
Жаль что я не веду архива фоток - это было бы покруче камеди.
А по теме - проверить на вирусы двумя разными антивирусами, проверить память мемтестом и голдмемори(в паре выявляют глюки отлично). Винт МХДД или викторией. А вот потом поговорим об остальном.
А криво поставленый кулер или снесенные детали( в месте захода металлического хвостовика видяшки в корпус, сразу над мамкой) - это наши ежедневные приколы.
Лично я ставлю на память Кингстон последнее время откровенный шлак гонит.
IvTK
Поставлю, пожалуй, на материнку ASUS
V.I.
1. Проверить (желательно кому то другому) всю сборку на предмет сноса деталей.
2. Цифрвым вольтметром все притания с БП и посадку разёмов.
Если всё ОК, дальше только заменой у соседа(друга и т.д.) на заведомо исправные комплектующие и методом тыка. Всё подряд начиная с проца, памяти и винта(всё лишнее отключить). Если не поможет тогда мамка!!!
