Решил сделать vDrop мод на мамке Gigabyte GA-P35-DS3R как написано на ПС у Sunmix, а то при выставленном в БИОС 1,4 на ядре в простое 1,34В, в нагрузке (осст, прайм) 1,29-1,3 В, а под линпаком до 1,28 проседает.
Разобрал комп, нанес контактол, собрал в кучку, включил - все замечательно. Напряжение держится железобетонно! Но... Под нагрузкой (более 50% загрузки ЦП) начинаются какие-то странные звуки из района процессора и силовых элементов. Точнее определить сложно. Звук похож на сильный шорох воздуха, проходящего через радиатор с частыми ребрами.
Думал, что это шумит кулер. Останавливал вентиль на проце, видюхе и корпусе вместе и по очереди - не они. А потом заметил, что шумит синхронно нагрузке. Начиная где-то от 50-55% и до 100% звук усиливается. И доносится со стороны процессорного сокета или мосфетов. Точнее определить сложно. Соответственно под праймом и линпаком шумит сильнее, чем под осст1.1 Во время теста винрара или суперпи (нагрузка на проц незначительная) - не шумит вообще.
Подскажите, может кто знает, что это может быть, насколько это вредно, чем грозит и как избавиться от этого неприятного шума.
Странные звуки после vDrop мода
Jus
MaG!STeR
Либо дроссели на материнке, либо в БП. В зависимости от конструкции лечится заливкой смолой или одеванием термоусадочной трубки.
Jus
MaG!STeR
А это чем-то грозит самим компонентам? Потому как заливать что-то или термоусаживать возможности нет (мать и БП на гарантии, это контактол стереть не проблема, если что)? Или лучше убрать этот мод от греха подальше? Хотя жаалко Стабильное непрыгающее напряжение радует ))
darkness
Jus
А что-то дал этот мод в плане разгона?
Jus
DarknesS
Не стал проверять, очень не понравился этот странный шум в нагрузке. Стер его нафик ))) Хоть и снова просадка, но как-то спокойнее. Так что все, попробовал, есть плюсы, но и минусы. Убрал. Отрицательный результат - тоже результат.
