Комп не стартует
Parker
Купил кулер ТТ большой тайфун на cмену боксовому.Разобрал комп, материнку пришлось вытягивать из корпуса.Короче все поставил, подключил жму пуск комп включается на секунду и отключается.
В чем может быть проблема подскажите.
Конфигурация:
Мать: Msi p35 neo2 fr
Проц: Pentium dual core e2160
видео:Palit Geforce 9600gso
Бп FSP blue storm II 500w
Память:2x1 gb PQI
MaG!STeR
Кулер неплотно прижат и срабатывает термозащита?
Parker
Та вроде нормально стоит, я его даже пробовал ложыть на проц без крепления.
olegk@
проц вытяни вставь, сбрось биос..
DaKaR
вытяни вставь
И повтори :lol:, это не тот случай где эта процедура поможет :-/ :lol:
Parker
Вы термопасту не забыли использовать, комп при выключении как ето звуки издаёт?????????
Parker
olegk@:проц вытяни вставь, сбрось биос..
Делал не помогло. Еще если кабель 12v не подключать то вениляторы крутятся дело в проце наверное.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Термопасту ставил конечно, звуков не издает
Rost
Теплораспределитель визуально целый, плата?
Согласно моему опыту, при поломке проца, спикер сигналит протяжными гудками.
Кулер ставился без усилий?
olegk@
Rost как можно "сломать" проц установкой кулера?
включение и отключение через 5 сек наблюдал: косо установлен проц в сокет, расколол ядро, отломал кусок конденсаторной сборки на кваде, перегрел в духовке ( вздулась подложка)...
Parker
процессор с крышкой? положи палец на крышку проца, она хоть греется? :)
Востаннє редагувалось 07.08.2008 00:06 користувачем olegk@, всього редагувалось 1 раз.
Parker
Обсмотрел целая вроде, комп включал замыкая отверткой Power sw, надо бы спикер подключить что он скажет.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
olegk@
Как он нагреется если не стартует,включается только если питание на проц не подключено.
Да еше проц с крышкой.
olegk@
Parker
если охлаждать только пальцем - поверь, он и за 5 секунд нагреется ;)
DaKaR
Вы издеваетесь над нами, спикер с самого начала надо слушать, а не гадать тут на кофейной гуще.
Parker
Подключил спикер молчит как рыба
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Все железо еще на гарантии
MaG!STeR
А если обратно поставить оригинальный кулер?
Parker
MaG!STeR:А если обратно поставить оригинальный кулер?
Он сейчас и стоит.
Тайфун сейчас стоит на старой системе
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Еще когда я подключал Бп FSP blue storm II к старой системе, когда должно быть приветсвие вылазил синий экран.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Так что тут все может быть, надо нести наверное в гарантийку хай они голову ломают.
ShakaL
Parker
То есть ты с системы которая не стартует подключаеш в другому компу свой бп и все ок ?
если да то дело может быть как раз в нем !
есть еще такой вариант
я както так спалил сисетму питания на п5б
вообщем пожадничал на прокладку которая на бекплейт ставится и продавиласьон коротнул кондер и пипец один канал высыпался полностью !!!!!!!!!
Rost
olegk@
Если без крышки теплораспределителя, то можно. Сам сломал. Правда эт давно было. Не пеньке 3
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
olegk@: расколол ядро
Во-во
Parker
ShakaL
Старый комп с этим бп то стартует, но когда начинается приветствие вылазит синий экран смерти и перезагрузка.Грузит винду только в безопасном режиме.
Еще смотрел по биосу бп завышал 12v до 12.612 :spy: я это исправил, но ничего это не дало.
Alexsandr
Parker:ShakaL
Замерить напряжение не по биосу. Если 12в стал задирать, то скорее всего и 5в проблемные. Или 5в держит, и в резуоттате задирает 12. Лучше взять прибор и померять что БП выдаёт под нагрузкой рпи включении.
ShakaL
Parker
ну а другой бп в систему котора яне стартует ты ставил или нет ?
попробуй еще так
вытащить все из компа
подключить пс-спикер
и далее отсаляеш проц кулер мать
запускаеш систему будет пищать или нет
если да то вставляеш память
если пищит то видео
потом вынимаеш видео и память
запскаеш с видео
пищит запускаеш с памятью не пищит
если происходит имеено так могу предположить что какаято бяка с процем питанием проца на матери
к тому же какие странные у тебя напряги показывает биос
Parker
ShakaL
Отнес материнку, проц, память в гарантийку они там покавырялись оказалось умерла мать.
Теперь жду что они мне скажу по моей вине или нет она накрылась.
А насчет старой системы я переустановил винду и все норм работает так что с бп все нормально вроде.
PS. Спасибо всем за советы
