Подскажите вчем может быть проблема?
kachok2
Подскажите вчем может быть проблема? Когда первый раз включаю комп загружается нормально, если перезагрузиться то винда не загружается, помогает только выключение БП?
S0N1C
подробней опиши что происходит в этот момент, что пишет, есть ли разгонвинда не загружается, помогает только выключение БП
Blah
Насколько понял, машина вообще не стартует
Попробуй порубить все устройства (винт, привод етс.) Скорее всего что-то коротит в ребуте. Если не поможет - ищи проблему в матери, БП, памяти...
kachok2
Разгона нет.После перeзагрузки начинает зaгружатся винда значок XP а под значком бегунок тормозится и виснет, опять перезагружаюсь и тоже самое и так бесконечно, помагает только когда на блок питания сзади выключиш, а потом включиш загружается нормально.
Добавлено спустя 39 секунд:
Blah
Прикола ради попробуй не передергивать блок, а вытащить и вставить обратно память
S0N1C
kachok2
боис попробуй сбросить
kachok2
Пробовал не помогает. Три раза переустанавливал винду думал может она. Поставил вентиль на обдув хардов, вентиль на обдув северного.Ничего нд понимаю.
ShakaL
kachok2а винда каждый раз одна и таже была
попробуй в биосе выставить всенастроки памяти ручками тайминги сатоту питалово
тоже самое для проца
Romanm
Отключи все по максимуму (видеокарту, СD и т.д.), что винда загрузилась можно определять по звуку. Если поможет, то последовательным подключением устройств сможешь определить проблему.
Spawny
kachok2
Укажи модель Винта, в момент когда виснет, есть звук упавшей головки винта?
