Підскажіть чі норм така буде збірка під AM5
Kopstr
1. Материнська плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI (sAM5, AMD B850)
2. Процесор AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7(5.2)GHz 96MB sAM5 Tray (100-000001084)
3. СВО Be Quiet! Silent Loop 3 360mm (BW025)
4. GoodRAM DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz IRDM Black (IR-6000D564L30S/32GDC)
Посилання на товар
1. https://telemart.ua/ua/products/asus-ro ... -amd-b850/
2. https://telemart.ua/ua/products/amd-ryz ... 000001084/
3. https://telemart.ua/ua/products/be-quie ... 0mm-bw025/
4. https://telemart.ua/ua/products/goodram ... l30s32gdc/
Може щось від вас можна покращити. Тільки будь ласка якщо можна то більше конкретики а не тому що ну мені не сподобався вигляд :super:
S0N1C
870Е дешевше
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:
І трей проц я б не брав, особливо в телемарті :shuffle:
Kopstr
S0N1C
А чому не треба брати трей ?
S0N1C
Немає гарантії амд на такі, плюс це може бути повернення або протестований в магазі, потім буде ще одна тема типу 'мій проц не бере 6000 пам'ять' :gigi:
Kopstr
S0N1C
Там написано гарантія 32 місяця ^^
S0N1C
бокс є за ці гроші
Відправлено через 1 хвилину 32 секунди:
А ні, це теж трей :rotate:
Відправлено через 2 хвилини 38 секунд:
не така вже економія :shuffle:
https://hard.rozetka.com.ua/ua/amd-100- ... 457310954/
STARL1GHT
Kopstr: 03.08.2026 10:31 Може щось від вас можна покращити. Тільки будь ласка якщо можна то більше конкретики а не тому що ну мені не сподобався вигляд :super:
Можна, але потрібно знати весь бюджет збірки, загальні характеристики ПК, ну і що Ви від збірки вимагаєте.
Як приклад, Arctic Liquid Freezer III Pro 360 (ACFRE00180A) буде коштувати в ~двічі менше, а продуктивність ~одинакова.
Kopstr
STARL1GHT
Я хочу оновити свій 5700x3d на 9800x3D, тобто буде заміна платформа ам4 на ам5. З відеокарти стоятиме 5080 та все буде гратись в 4к. Арктік той нажаль радіатори в мій корпус не влізуть.
STARL1GHT
Kopstr: 03.08.2026 14:09 STARL1GHT
9800X3D є сенс брати, тільки якщо Ви граєте в якісь процесорозалежні(та не дуууууже оптимізовані, і де наявність великого кешу буде актуальним) онлайн проекти, в інших(не специфічних) сценаріях - продуктивності 7800X3D в 4к вистачить за очі(тому що всеодно все упреться в можливості відеокарти). Також цікаво що за корпус, тому що важко здогадуватись.
warp37
STARL1GHT: 03.08.2026 14:44
Згоден, користуюся десь тиждень Ryzen 7 9800X3D - це такий дикий оверперфоманс, що його вистачить для трьох RTX 5080 у 4K. Я б на 5700X3D ще посидів.
Але якщо вже замінювати, навіщо брати застарілий 7800X3D? Зекономити $150 на процесорі заради чого?
А ось на пам'яті для X3D можна зекономити.
Kopstr
STARL1GHT
cougar airface pro rgb корпус. В онлайн іграшки теж іноді граю не дуже частенько але бува )
Inqizitor2022
https://telemart.ua/ua/products/arctic- ... 89a-white/ если 420 мм влезет - то лучше это купить, а если не влезет - аналогичную 360 мм.
Nic_Roman
Тема є! Хочу приблизно таку ж збірку! Яку най простішу мамку можна брати під такий проц і память буде або такаж або корсар 6000
Inqizitor2022
https://brain.com.ua/ukr/Materinska_pla ... 90678.html матплату эту лучше взять
MessiaH
Kopstr: 03.08.2026 14:09Я хочу оновити свій 5700x3d на 9800x3D, тобто буде заміна платформа ам4 на ам5. З відеокарти стоятиме 5080 та все буде гратись в 4к.
карта не для 4к, она уступает в растре 4090, которой я владел и сменил на 5090, даже 5090 местами в 4к на пределе работает, так что про 5080 не может быть и речи либо надо везде включать апскейлы, генерация выше х2 на таких картах вообще бесполезна в тяжёлых играх из-за малого начального фпс. Тебе в твоём случае имеет смысл взять 5800х3д и может ддр4 память, которая получше погонится и дождаться выхода уже 10000-й серии амд или аналогов от интела. С учётом того, что скоро выход новых консолей, у которых будут более многоядерные камни, и если планируешь долго юзать сборку, то всё-таки 8-ядерник не самое лучшее решение, а если ещё то-то кроме игр, так и подавно и лучше уже смотреть в сторону 9950x3d/9950x3d2
Kopstr: 03.08.2026 10:31GoodRAM DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz IRDM Black (IR-6000D564L30S/32GDC)
32 памяти мало, бери 64 или хотя бы 48 и ищи память, у которой банки сами hyunix a-die
Kopstr: 03.08.2026 10:31Материнська плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI (sAM5, AMD B850)
бери на чипе х870е, всё-таки не самый худший камень ставишь и экономия на материнке это всегда плохо
STARL1GHT: 03.08.2026 14:449800X3D є сенс брати, тільки якщо Ви граєте в якісь процесорозалежні(та не дуууууже оптимізовані, і де наявність великого кешу буде актуальним) онлайн проекти, в інших(не специфічних) сценаріях - продуктивності 7800X3D в 4к вистачить за очі(тому що всеодно все упреться в можливості відеокарти).
нет, если оптимизация плохая, то никакой камень не вытащит, 9800х3д мощнее 7800х3д, на сегодня есть игры, где для 4к на карте 5090 даже такой проц есть узким местом, а с более мощной картой узкое место в виде проца будет ещё больше ощущаться.
warp37: 03.08.2026 15:01Згоден, користуюся десь тиждень Ryzen 7 9800X3D - це такий дикий оверперфоманс, що його вистачить для трьох RTX 5080 у 4K.
никакого дикого оверперфоманса там нет, обычный камень годны для игр, с 5090 в 2к может даже такой камушек быть узким местом, для 4к в большинстве случаев достаточно
