Помехи на телевизоре из-за маршрутизатора
Ar2r
Заметил такую особенность: на телевизоре есть небольшие, еле заметные помехи. Когда отключить маршрутизатор (Dir-320), они пропадают. С чем это связано и что можно сделать?
EvGaS
Ar2r
Ну.. у меня Энтер-фильм и Новый при старом радиотелефоне покрывались помехами. От старого дырявого системника тож немного было. Радиоволны, хоть и кабельное тв, наводки-то есть везде и отовсюду. Так что тут либо отключить что-то, либо как-то экранировать. Всё, мои знания радиотехники иссякли. :laugh:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
З.Ы. Если из квартиры сбежали тараканы, то стоит задуматься о свинцовых подштанниках - адское радиоизлучение. :horror: ;)
Staser
EvGaS
Как раз тараканы и выживут ;)
Ar2r
Расстояние между телеком и роутером какое?
Ar2r
EvGaS:От старого дырявого системника тож немного было.
От системника как раз нет помех. Были, когда на кухне стоял маленький старый телевизор, но он накрылся, бедолага.
Staser:Расстояние между телеком и роутером какое?
Метра 2.
Staser
Ar2r
Попробуй поменять коаксиал, если не прокатит - снять крышку с телека и наклеить со стороны роутера кусочек фольги
master
Ar2r:Заметил такую особенность: на телевизоре есть небольшие, еле заметные помехи.
скорее всего фонит не сам роутер, а его БП. Есть возможность поменять БП на другой?
в доме заземление есть?
Ar2r
Staser Попробую.
master:Есть возможность поменять БП на другой?
Где же я его возьму.
master:в доме заземление есть?
нет.
Staser
Ar2r
Мож проверить проще - возьми лист металла (крышку от системника или противень от плиты :) ) и заслони телек)
EvGaS
Нет, не выживут. Слови таракана, накрой стаканом и обложи пентаграмой из мобильников. :p
