Видеокарта нагружается на 50-60% и все, помогите решить
kanistra
Добрый вечер друзья, взял пк и заметил что в играх , к примеру( dota2, cs2, phasmaphobia ) не нагружается видеокарта на 90-100% и процессор кстати тоже держится примерно в такой же нагрузке, а по температурам все ок, 50-60 градусов
проц: ryzen 5 5500
видеокарта: rtx 4060
материнка B450 AM4-A
одна плашка ОЗУ на 16 гб, 3200, hyperX fury, ну или как она сейчас уже называется kingston fury
С чем это может быть связано, из-за этого как будто фпс меньше чем должно быть, в доте 100-120 на максималках, в кс2 160-170, в перестрелках может снизится до 140
Можно как-то решить?
Васильович
kanistra: 27.03.2025 20:39не нагружается видеокарта на 90-100% и процессор кстати тоже держится примерно в такой же нагрузке
Імовірно, що даний процесор не встигає більше кадрів підготувати для цієї карти в таких от невибагливих іграх.
Для заспокоєння тесту можна ввімкнути DSR і вибрати віртуальні 4К - там карта повинна нагружатися на всі 100%
kanistra
Васильович: 27.03.2025 20:45
А где это все включается?
Vlaad13
kanistra: 27.03.2025 20:39 Добрый вечер друзья, взял пк и заметил что в играх , к примеру( dota2, cs2, phasmaphobia ) не нагружается видеокарта на 90-100% и процессор кстати тоже держится примерно в такой же нагрузке, а по температурам все ок, 50-60 градусов
проц: ryzen 5 5500
Запусти Киберпанк или Макаку
Результат тебя сильно удивит :laugh:
shad_1985
kanistra: 27.03.2025 20:39одна плашка ОЗУ на 16 гб, 3200
daesz
shad_1985: 27.03.2025 21:00
Тільки хотів написати, дивно що все панство вище не звернуло на це увагу :laugh:
kanistra
Не понял ) объясните, я чайник в этом деле
Отправлено спустя 22 секунды:
daesz: 27.03.2025 21:48
Что это значит, я не особо в этом разбираюсь )
Отправлено спустя 53 секунды:
Vlaad13: 27.03.2025 20:57
проц: ryzen 5 5500
А зачем, что будет? Если у меня в доте и кс фпс проседает из-за того что видеокарта не особо нагружается, то даже не знаю сколько там будет фпс
Ekz0rcyst
kanistra
Ви серйозно вважаєте, що DOTA2, CS2 та Cyberpunk2077 створюють однакове навантаження на систему? Ви звернулись по допомогу, отримали відповідь. Все в ваших руках.
kanistra
Ekz0rcyst: 27.03.2025 23:15 kanistra
Да у меня в многих играх до 60% нагрузка на видеокарту из-за этого и ФПС проседает, но как устранить эту проблему и сделать так чтобы видеокарта загружалась сильнее - я так и не понял, у меня есть знакомые у которых ПК примерно с такими же характеристиками и видеокарты больше загружены
Если добавить еще одну плашку оперативы - это поможет? Или же надо менять материнскую плату и процессор ?
AntonyKandaurov
kanistra
Втикніть другу плашку рами на 16 гб 3200 і результат побачите. Експлуатувати райзени в одноканалі це знущання.
Ekz0rcyst
kanistra
Ще раз перечитайте, що вам написали. Забудьте поки за ваш кс та доту, ця дрисня не створить потрібне навантаження на систему, хіба що як писав вище пан Васильович можна включити DSR, або запустіть поєкти які вам запропонував пан Vlaad13.
kanistra
Ekz0rcyst: 27.03.2025 23:28 kanistra
Вы имеете ввиду что процессор плох? А где этот DSR включается? И поможет ли вторая плашка на 16 гб озу ?
Nutbar
kanistra: 28.03.2025 01:28 И поможет ли вторая плашка на 16 гб озу ?
Начните с этого. Поможет невероятно сильно. Эт абсолютно неоюбходимо даже.
kanistra: 28.03.2025 01:28 Вы имеете ввиду что процессор плох?
3 года назад, когда он только вышел, это был начального уровня проц. Но не сказать, что он прям плох, под вашу систему пойдёт.
kanistra: 28.03.2025 01:28 А где этот DSR включается?
Это последнее о чём вам нужно беспокоиться, не понимаю почему тут с этого начали. Это просто как способ загрузить видеокарту больше нужного, довести её нагрузку до 100%, немного улучшив картинку, без роста фпс. Так сказать, убедиться, что она в принципе может работать на 100% хоть в каких-то условиях. Но это решит вашу проблему.
shad_1985
kanistra: 28.03.2025 01:28поможет ли вторая плашка на 16 гб озу ?
viewtopic.php?f=1&t=283559
така же проблема, але було трохи краще бо там був хот і низькочастотний але двухканал, людина поставила двухканал 3200 і получив в своїх іграх приріст до 40%, якщо Ви поставите другу планку результати могутть бути ще краще, бо проц голодує не получая дані від повільної пропускної здатності пам'яті.
Евгений King
2га планка допоможе, але не сильно, карта всеодно не буде догружена, в доті та КС ви отримаєте ледве 80% утилізації.
DOTA та КС люблять проц, там карта не так то й важлива, головне аби проц міг відмалювати достатньо кадрів. На жаль 5500 це трохи шляпний проц, це фактично відбраковка мобільних 5600H, з битими блоками графіки, або які не пройшли бінінг.
У мене був ноут з 5600H та 3060 і ця шляпа навіть з ОЗП в двоканалі статтерила в деяких локаціях APEX Legends на мінімалках, або в лютому замісі, фпс дропався до 50 кадрів...
Те що в тестах він поступається ryzen 5600 всього якісь 12-15% на практиці нажаль вилазить набагато більшою різницею, бо буст на всі ядра у нього лише нещасні 4Ггц, що на сьогодні вкрай мало, та й він підтримує тільки PCI-E 3.0, а ви йому сунули карту, котрій треба 8 ліній PCI-E 4.0, це теж трохи та дає падіння продуктивності, відсотків 10-15 точно.
Відправлено через 8 хвилин 25 секунд:
shad_1985: 28.03.2025 01:50
Там у людини карта з усіма лініями pci-e, то ж то трохи легче розкочегарити, аніж 8 ліній 4060
kanistra
Вообщем как я понял надо поставить 16 озу на 3200 еще одну и уже будет гораздо лучше, а еще лучше другой процессор взять, подскажите какой можно взять чтобы не сильно был дорогой?
Евгений King
Ось людина тестувала з фіксованими 4250Мгц по процу і парою планок 3200Мгц ОЗП:
https://youtu.be/eDVKdSYtw3o
Хоч фпс і багато та фрізи і статтери повний треш
kanistra
Евгений King: 28.03.2025 02:09 Ось людина тестувала з фіксованими 4250Мгц по процу і парою планок 3200Мгц ОЗП:
Посмотрел, у него видеокарта прям хорошо загружается, а у меня на 40-60 процентов всего, а процессор у него тоже не особо загружается, на 40-50% так же и у меня, если честно не думал что одна плашка оперативы будет проблемой, я думал что на 16 и 3200 вполне достаточно для нынешних игр, та и в принципе многие так мне говорили тоже
Евгений King
kanistra: 28.03.2025 02:08 Вообщем как я понял надо поставить 16 озу на 3200 еще одну и уже будет гораздо лучше, а еще лучше другой процессор взять, подскажите какой можно взять чтобы не сильно был дорогой?
Без поняття що радити по процу, плата у вас дуже бюджетна і тільки з PCIe 3.0. Охлад мабуть теж BOX. Боюсь бюджетних рішень в вашій ситуації немає. Ну поміняєте ви проц на умовний 5700-5800x3d, але може почати видьоргуватись плата, та й вузьке місце у вигляді PCIe 3.0 лишиться.
Спробуйте для початку все ж доставити другу планку ОЗП, а після обмежити фпс у драйвері nvidia, для КС на рівні 120-140, для доти на рівні 100-120, має стати в рази приємніше і плавніше, це не вирішить всіх проблем, але око буде менше дьоргатись від лагів.
kanistra
У меня плашка ОЗУ HyperX Fury 16 гб, 3200, белая , на ней маркировки нету и в системе нигде не нашел маркировки ,через софт тоже,это я к тому что мне рекомендовали ставить одинаковые, я нигде не нашел HyperX белые, они сейчас везде черные, если у них будет отличие в маркировках можно или надо ставить одинаковые?И что по процу посоветуете все-таки, какой взять можно будет вместо 5 5500 чтоб не сильно был дорогой?
