Неизвестная проблема - появились фризы на пол секунды
Filimonv
Доброго времени суток
Есть железо
Msi b45 gaming pro carbon
Rayzen 7 2700 pro (oc 4ghz loadline calibration 3 voltage 1.37) (временный проц)
Idcoling frostflow 280 охлад
32gb 2x16 3600 cl19 ОЗУ стоит a-xmp
Rtx 3080ti ventus x3 карта
Gigabyte p850gm бп
Kingston snv2s500g nvme
И хдд разные
Проблема в игрухах не давно появились фризы на пол секунды секунду, иногда бывает просто вылет.
За компом не только играю но и работаю в графических программах
Плюсом система не очень быстро грузится.
Игры стоят не на системном 500гб ссд
А по системе бегает шустро в чем проблема может быть?
Потому что до вчерашнего вечера все было ок
После того как порендерил в After effects случилось выше описанное.
moonlight49
Починіть з windows event viewer
Alexsandr
диски целы?
Rex
Я могу предположить, что проблема в файле подкачки, но это тык пальцем в небо.
После того, как порендерили, файл подкачки разросся до каких то невероятных размеров и что-то в нем сломалось. Встречал такой эффект ещё в 7.
Решение такое:
Отключить файл подкачки - в свойствах системы по всем дискам выбрать опцию "Без файла подкачки", система ругнется, что мол нельзя, запись отладочной информации будет недоступен, ляляля. Соглашаемся и перезагружаем комп.
После перезагрузки - выставляем файл подкачки по выбору системы на другой физической диск ссд, в отличии от системного. Если ссд в системе один - тогда ставим фп на другой логический диск системного ссд.
Для профилактики перезагружаемся ещё раз.
Ну и на дисках должно быть достаточно свободного места, разумеется
Filimonv
Alexsandr: 27.02.2025 22:49 диски целы?
Ну на одном диске есть кандидаты на выпадание но там один или два
А ссд срок 150тб на данный момент 27тб
Rex
Игры стоят на этом хдд? Если да - это может быть причиной
Filimonv
Rex: 27.02.2025 23:22
Нет игра стоит на сата ссд которому месяц
Rex
Пробуйте мой совет
Filimonv
Rex: 27.02.2025 23:28 Пробуйте мой совет
А вот какой минимум должен быть ?
У меня есть ещё один нвме на 128 он чисто для вывода рендера и на нём 50гб свободного
Rex
Минимум чего? Свободного места на диске?
По книжке для файловой системы нтфс должно быть свободно не меньше 20% от всего объема раздела.
50 ГБ места в вашем случае хватит с головой.
OldGoodGames
Filimonv: 27.02.2025 13:32 Проблема в игрухах не давно появились фризы на пол секунды секунду, иногда бывает просто вылет.
смарти дисків дивились?
які температури цпу\гпу у іграх, рендерах?
у фоні точно нічого зайвого немає у процесах?
Filimonv
OldGoodGames: 28.02.2025 05:01
Температуры в норме
Проц при 135вт 62 градуса
Карта максимум 75
В фоне ничего нет, вирусов тоже нет, пользуюсь стандартным защитником
Смарт один только диск жёлтым светится, тот на котором просто файлы лежат.
Відправлено через 23 секунди:
Температуры в норме
Карта максимум 75
Alexsandr
Filimonv: 27.02.2025 23:20
SSD звери хитрые. Иногда валятся несмотря на паспортные обещания. лучше проверить смарт и викторией на чтение хотя бы.
Память тоже на проверку. Если есть разгон - снять
Filimonv
Alexsandr: 28.02.2025 09:54
По Виктории все ок.
Без XMP вообще всё плохо
Alexsandr
Filimonv: 28.02.2025 10:04
По Виктории все ок.
Уже лучше, хотя видел SSD которые меняли по гарантии, но тесты на чтение были отличными, а вот при длительной работе падали
тест памяти, ну уже для комплекса, с ЦП разгон снимите, ВРМ не перегревается? Частое явление когда перегревается и влкючается тротлинг.
Filimonv
Alexsandr: 28.02.2025 10:09
По Виктории все ок.
Та врм еле тёплый, там питальник толковый
Без разгона так же
У меня есть предположение что может ошибки в оперативе накопились
moonlight49
Капець. Що за ворожіння на кавової гущі? Може нарешті подивитеся event viewer (перегляд подій)? Дивіться перше повідомлення
Alexsandr
Filimonv: 28.02.2025 10:12 У меня есть предположение что может ошибки в оперативе накопились
тест памяти поможет, но ошибки не накапливаются. а вот деградация чего-то может быть и не важно чего, оно и само себе не включенное деградирует.
Filimonv
moonlight49: 28.02.2025 10:32 Капець. Що за ворожіння на кавової гущі? Може нарешті подивитеся event viewer (перегляд подій)? Дивіться перше повідомлення
смотрел, ничего нет.
Відправлено через 2 хвилини 51 секунду:
я бональные вещи уже сделал, я даже проверил нагрев памяти карты, 98 градусов в районе нормы, прогнал ее на стабильность всё ок.
Проц ошибок не даёт сайнбенч аиду проходит
ОССТ и ТЕСтмем прогнал ОЗУ всё ок
а проблема есть значить кто то деградант просто пока себя не выдаёт.
moonlight49
Смарт системного диска скиньте будь ласка
