Синий экран смерти
Nagan
Спасите. Есть М2 9600рro samsung. Перестал запускаться. Но если подключить как 2ой диск то все видит, но загрузить Винду с него никак синий экран смерти. Через восстановление системы пишет не удается восстановить при попытке восстановления с загрузочного диска тоже пишет неудаеться. Единственный доступ это командная строка но все что пишет чат gpt не помогает при проверке пишет диск защищён от записи. Можно ли что то сделать чтоб на нем восстановить Винду или тут только форматировать(
Mr_Volan
Вітаю! А що пише СМАРТ диску? Crystal Disk Info наприклад
Nagan
Через Кристал диск не знаю нужно установить глянуть. Но через Samsung Magician смарт серым светиться написано не поддерживается.
Отправлено спустя 11 минут 26 секунд:
В управление дисками пишет исправен. Раздел восстановления тоже исправен. Но что то ведь мешает загрузить или восстановить Винду,а вот что непонятно
Отправлено спустя 22 минуты 15 секунд:
Проверил Кристал диск все хорошо. Не знаю как тут фото вставить.
moonlight49
Якщо це не про зміну режиму контролера в BIOS (raid /ahci) та ви впевнені у фізичній справності SSD, та не маєте ситуацію двох windows у системі, то спробуйте цей гайд
https://woshub.com/how-to-rebuild-bcd-f ... indows-10/
PS : на момент виконання команд в системі має бути фізично підключений лише один системний windows bootable disk.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Аа побачив: диск захищено від запису - дуже схоже йому гайки. Про всяк випадок спробуйте з Ubuntu/clonezilla на нього щось записати бо по опису схоже ви не розумієте що робите власноруч
Nagan
Спасибо попробую ещё ваш вариант. Просто странно что при подключении как накопитель все работает и проверка показывает что все отлично. Если не выйдет запустить, то форматну и будет файлопомойкой у меня.
Alexsandr
образ на рабочий диск и может запуститься винда.Nagan: ↑ 15.02.2025 14:39 Спасите. Есть М2 9600рro samsung. Перестал запускаться. Но если подключить как 2ой диск то все видит, но загрузить Винду с него никак синий экран смерти. Через восстановление системы пишет не удается восстановить при попытке восстановления с загрузочного диска тоже пишет неудаеться. Единственный доступ это командная строка но все что пишет чат gpt не помогает при проверке пишет диск защищён от записи. Можно ли что то сделать чтоб на нем восстановить Винду или тут только форматировать(
Когда диски переходят в режим только чтение, на самом деле они позволяют еще определенные операции записи. Поэтому сложно понять что произошло. Смарт при этом может быть в порядке и все тесты на чтение проходить нормально. Операции восстановления и запуска это и операции записи, а диск не позволяет этого.
Nagan
А как образ сделать через какую программу Как раз есть пустой диск.Alexsandr: ↑ 16.02.2025 21:00образ на рабочий диск и может запуститься винда.Nagan: ↑ 15.02.2025 14:39 Спасите. Есть М2 9600рro samsung. Перестал запускаться. Но если подключить как 2ой диск то все видит, но загрузить Винду с него никак синий экран смерти. Через восстановление системы пишет не удается восстановить при попытке восстановления с загрузочного диска тоже пишет неудаеться. Единственный доступ это командная строка но все что пишет чат gpt не помогает при проверке пишет диск защищён от записи. Можно ли что то сделать чтоб на нем восстановить Винду или тут только форматировать(
Alexsandr
Акроникс, Парагон... Позволяют просто сделать копию диска/перенос винды. У меня после такого винда поднялась, тоже был подобный случай на ссд, когда последний перешёл в режим для чтения. Делается копия и ставится загрузка в него. На это софт есть загрузочные флешки.Nagan: ↑ 17.02.2025 11:36 А как образ сделать через какую программу Как раз есть пустой диск.
Если на ссд что в таком режиме смарт в полном порядке, можно будет попробовать перепрошить его еще. Но все равно проверять надо будет даже если оживет..
Nagan
Спасибо прям вселил надежду, буду делатьAlexsandr: ↑ 17.02.2025 11:40Акроникс, Парагон... Позволяют просто сделать копию диска/перенос винды. У меня после такого винда поднялась, тоже был подобный случай на ссд, когда последний перешёл в режим для чтения. Делается копия и ставится загрузка в него. На это софт есть загрузочные флешки.Nagan: ↑ 17.02.2025 11:36 А как образ сделать через какую программу Как раз есть пустой диск.
