Логотип монитора при загрузке пк
vadim8889
После паручасового простоя(вечером отключил,утром включил),при включении пк моргает только логопип монитора до появления рабочего стола,если на час отключить то нормально загружаеться(заставка,проходят пост коды,окно загрузки виндовс),Full Screen LOGO Show в биосе включен,функция быстрого запуска виндовс отключена,драйвера видеокарты последние.В чем можем быть проблема неправильного пробуждения монитора после простоя?Может кто сталкивался с подобной проблемой
Dremjke
Не совсем понятно, что имеется в виду. Видео можете записать?vadim8889: ↑ 30.12.2024 10:47После паручасового простоя(вечером отключил,утром включил),при включении пк моргает только логопип монитора до появления рабочего стола,если на час отключить то нормально загружаеться
vadim8889
Видео записать не могу.Включаю пк в розетку,кнопку включения,пк завелся,темный экран,раз 8 мигает логотип LG до появления рабочего стола или приветствия.Нету момента когда вставил в розетку и появляеться логотип монитора независимо нажата ли кнопка вклDremjke: ↑ 30.12.2024 10:53Не совсем понятно, что имеется в виду. Видео можете записать?vadim8889: ↑ 30.12.2024 10:47После паручасового простоя(вечером отключил,утром включил),при включении пк моргает только логопип монитора до появления рабочего стола,если на час отключить то нормально загружаеться
Dremjke
Модель монитора? Видеокарта? Каким кабелем подключение?
vadim8889
LG E2341,GTX 1060 через DVI.Монитор старый к HDMI подключить нету возможностиDremjke: ↑ 30.12.2024 11:04 Модель монитора? Видеокарта? Каким кабелем подключение?
Melki
ну, очень медленно включается монитор, винда и весь компьютер не причем
скоро умрёт значит - продавай
Shpoker
vadim8889
Блок питания МОНИТОРА скоро крякнется. Там конденсатор заменить нужно, 100 раз такое встречал на этих мониторах.
Dremjke
Хмм.
для начала - переподключить кабель монитора к видеокарте, но то такое.
Проблема именно, когда из розетки монитор выдернуть и обратно вставить? А если розетку не трогать, то всё хорошо?
Монитор в отдельную розетку включен или в удлинитель с остальным ПК?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Это точно, у меня на похожем мониторе 5 лет назад так и случилось.Shpoker: ↑ 30.12.2024 11:09Блок питания МОНИТОРА скоро крякнется. Там конденсатор заменить нужно, 100 раз такое встречал на этих мониторах.
vadim8889
Может ли быть виной последнее обновление виндовс 10?Вроде после началась такая проблемаMelki: ↑ 30.12.2024 11:08 ну, очень медленно включается монитор, винда и весь компьютер не причем
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Только если отключить пк на пару часов,а так если отключить и включить то все нормально.Подключен от удлинителя.Еще когда идет завершение работы монитор отключаеться вместе с системникомDremjke: ↑ 30.12.2024 11:10 Хмм.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:Это точно, у меня на похожем мониторе 5 лет назад так и случилось.Shpoker: ↑ 30.12.2024 11:09Блок питания МОНИТОРА скоро крякнется. Там конденсатор заменить нужно, 100 раз такое встречал на этих мониторах.
big_bang
повністю солідарний з колегою !Shpoker: ↑ 30.12.2024 11:09 vadim8889
треба перевірити конденсатори
Melki
скорее нет, чем да (99:1)vadim8889: ↑ 30.12.2024 11:17Может ли быть виной последнее обновление виндовс 10?Вроде после началась такая проблема
монитор старый, БП пора умирать, в этом нет ничего необычного + отключения света
можно пробовать ремонтировать, но то если за бесплатно, бо оно того не стоит...
продавай, пока работает
big_bang
оновлення вінди якось могло повпливати на монітор ?Melki: ↑ 30.12.2024 11:32vadim8889: ↑ 30.12.2024 11:17Может ли быть виной последнее обновление виндовс 10?Вроде после началась такая проблема
серйозно ?
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
кривий біос (мамця або відеокарта) ще б якось повірив, а от вінда - ніколи)
GreenMile
Якщо в процесі випадіння зображення лампочка живлення монітора на кнопці не гасне, то скоріше за все, проблеми з підсвіткою, якщо взяти ліхтарик і впритул світити на матрицю, то вірогідно ви побачите зображення на матриці.
А причиною може бути як проблеми власне з живленням підсвітки, так і з самою підсвіткою.
І те інше лікується, нічого страшного, але монітор на профілактику не завадило б здати.
0kie
vadim8889
В настройках монитора выставь принудительно вход с ПК тот, который задействован. Обычно там "авто" и монитор мечется по всем разъёмам. Для 1000-й серии Нвидии был патч прошивки, где правились косяки с UEFI - тоже не мешало бы прошить.
GreenMile
То для підтримки DP 1.3 і 1.4, тут по ДВІ підключення, не вплине.0kie: ↑ 30.12.2024 13:04 Для 1000-й серии Нвидии был патч прошивки, где правились косяки с UEFI - тоже не мешало бы прошить.
0kie
GreenMile
Я уже смутно помню, но на моей бывшей 1066 от Палита была проблема с работой Secure Boot на материнке от MSI. Подключение было по HDMI. В любом случае подогнать всё железо к современным стандартам не помешает.
Alexsandr
А без подключения к ПК тоже логотип мигает? Обычно мониторы еще и дают индикацию, что шнур не подключен.vadim8889: ↑ 30.12.2024 11:00 раз 8 мигает логотип LG до появления рабочего стола или приветствия.
vadim8889
Нужно будет проверить после простоя,включив лишь монитор,хорошая идея проверить по цепочкеAlexsandr: ↑ 30.12.2024 16:56А без подключения к ПК тоже логотип мигает? Обычно мониторы еще и дают индикацию, что шнур не подключен.vadim8889: ↑ 30.12.2024 11:00 раз 8 мигает логотип LG до появления рабочего стола или приветствия.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да,отключения света угробили ранее блок питанияMelki: ↑ 30.12.2024 11:32скорее нет, чем да (99:1)vadim8889: ↑ 30.12.2024 11:17Может ли быть виной последнее обновление виндовс 10?Вроде после началась такая проблема
