Питание компютера
Maksimus8192
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка. Я зібрав ПК на платформі AM5, але блок живлення не міняв — у мене Thermaltake на 500 Вт з RGB. У системі: відеокарта RTX 4060, процесор Ryzen 5 7500F, звукова карта Creative AE-5, 5 вентиляторів з RGB, 2 планки оперативної пам'яті G.Skill DDR5-6000 по 16 ГБ, материнська плата ASRock B650 LiveMixer, один M.2 SSD, один повільний SATA SSD та HDD.
Чи може бути таке, що через нестачу живлення в ПК відеокарта у грі Rust працює на частоті 2000 МГц, хоча стандарт для неї — 2550 МГц
GreenMile
Maksimus8192: 04.12.2024 11:45 Доброго дня! Підкажіть, будь ласка. Я зібрав ПК на платформі AM5, але блок живлення не міняв — у мене Thermaltake на 500 Вт з RGB. У системі: відеокарта RTX 4060, процесор Ryzen 5 7500F, звукова карта Creative AE-5, 5 вентиляторів з RGB, 2 планки оперативної пам'яті G.Skill DDR5-6000 по 16 ГБ, материнська плата ASRock B650 LiveMixer, один M.2 SSD, один повільний SATA SSD та HDD.
Навряд, у вас там максимум ~250Вт споживання всього системника набереться в грі. Якщо б не вистачало БЖ, то були б або вильоти, або ребути.
В інших іграх карта бустить? Можливо, проблема у перегріві абощо, бо автобуст - то складна штука, короч, замало даних, треба перевірити в інший іграх, а також як мінімум написати точну модель відяхи.
Avenger80
GreenMile: 04.12.2024 11:54максимум ~250Вт
Ну да, где-то так и есть, у меня в играх и вообще, практически максимум (по умной розетке - системник+монитор) - 220-230Вт (Ryzen 5600, RTX4060, Asus TUF Gaming B550M-plus, SSD - 500Гб Samsung 970EVO Plus, 1Тб Kingston KC3000, ЖД - 1Тб Seagate ST1000DM003 и 500Гб Seagate ST3500418AS). А это примерно похожие конфигурации, по крайней мере, по видеокарте.
Maksimus8192
Avenger80: 04.12.2024 12:17
Ну, здається, в інших іграх усе нормально працює. Частота навіть буститься в інших іграх до 2800, нічого не перегрівається, відеокарта більше 55 градусів не нагрівається. В інших іграх усе стабільно, наприклад, у PUBG чи CS. Звісно, ці ігри не такі вимогливі, як Rust, але все ж. Відеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce RTX 4060 Gaming OC 8GB GDDR6 (128bit) (2550/17000) (2 x HDMI, 2 x DisplayPort) (GV-N4060GAMING OC-8GD)
Mikola_Mikola
З фпс то все нормально? У вас ще напевно видяха в 30-60% грузиться - для раста це норма , спробуйте виставити графіку краще
Maksimus8192
Mikola_Mikola: 04.12.2024 17:10 З фпс то все нормально? У вас ще напевно видяха в 30-60% грузиться - для раста це норма , спробуйте виставити графіку краще
По FPS 70, хоча знаю, що ПК може видавати більше. Налаштування графіки стоять на середньому рівні. Відеокарта поводиться дивно — завантажена на 100%. Ще помітив, що при появі в кадрі персонажа або чогось живого (наприклад, тварин) FPS падає ще сильніше, майже вдвічі. Наприклад, було 70 FPS, але варто подивитися на тварину, і падає до 40. Таке у мене вперше, взагалі не розумію, що відбувається.
Shpoker
Maksimus8192
а я такое видел (именно про странные падения фпс там где их быть не должно), прошу пару опытов
1. сбрось скорость оперативки в биосе в дефолт, без любых ХМП или экспо, вот прям чо мать даст то и норм, запусти, посмотри чо произошло
2. дополнительно к пункту 1, сдерни одну из плашек памяти и глянь как изменится поведение.
Востаннє редагувалось 04.12.2024 18:03 користувачем Shpoker, всього редагувалось 1 раз.
waryag
НАчебто раст не відрізняється гарною оптимізацією.
Maksimus8192
Shpoker: 04.12.2024 17:43 Maksimus8192
Нічого не допомогло. Може, спробувати оновити BIOS і видалити драйвери, а потім встановити їх заново?
Dremjke
Если в остальных играх всё ок, вывод очевиден.
Maksimus8192
Dremjke: 04.12.2024 18:21 Если в остальных играх всё ок, вывод очевиден.
Ну, я спробую оновити все, що тільки можна.
Shpoker
Maksimus8192: 04.12.2024 18:20Нічого не допомогло. Може, спробувати оновити BIOS і видалити драйвери, а потім встановити їх заново?
не, тогда не тот случай, извиняюсь
Maksimus8192
Відпишу, якщо щось допоможе.
waryag
Maksimus8192: 04.12.2024 11:45 Чи може бути таке, що через нестачу живлення в ПК відеокарта у грі Rust працює на частоті 2000 МГц, хоча стандарт для неї — 2550 МГц
Раст просто кривенький.
2500 - буст, стандарт - 1800.
Maksimus8192
Вирішив почати з драйверів. Знайшов причину — це додаток NVIDIA App, типу GeForce Experience, після оновлення. Видалив його для тесту, і все стало нормально: частота до 2800, FPS у нормі, навіть при перегляді на тварин чи персонажів FPS більше не падає. Ура! :beer: :beer:
Відправлено через 56 секунд:
Не завантажуйте його.
