Виснет комп и потом отключается, в чем проблема может быть? подозреваю что водяное охлад.
1Денис
Добрый вечер! Начал иногда виснуть комп, и как буд то треск на охлаждении, может такой шум и раньше был. легкое потрескивание, выше 82 градусов не поднимается темп. при достаточной нагрузке виснет, при легком стресс тесте не виснет, но скидывает частоты. Это помпа полетела? Или с процем что то? Файлы прилагаю)
seraphic
не вижу файлов гущи кофе
Melki
тебе мало непонятных циферок в программках которые показывают много непонятных циферок?seraphic: ↑ 25.11.2024 15:39не вижу файлов гущи кофе
Отправлено спустя 42 секунды:
она работает?1Денис: ↑ 24.11.2024 19:21Это помпа полетела?
Отправлено спустя 56 секунд:
а раньше выше скольки не поднимался?1Денис: ↑ 24.11.2024 19:21выше 82 градусов не поднимается
Alexsandr
На интеле температура указана 76.4°C. Отсюда и сброс частот, перегрев. А вот почему перегрев и работает ли помпа вам виднее будет чем остальным отсюда
MegaPihar
Я конечно рак во всём этом, но судя по нескольким роликам, что смотрел в ютубе, похожее происходило у людей при настройке курв оптимайзера в биосе. Когда ставили негатив 30. После понижения на 20-25 проблема исчезала.1Денис: ↑ 24.11.2024 19:21 Добрый вечер! Начал иногда виснуть комп, и как буд то треск на охлаждении, может такой шум и раньше был. легкое потрескивание, выше 82 градусов не поднимается темп. при достаточной нагрузке виснет, при легком стресс тесте не виснет, но скидывает частоты. Это помпа полетела? Или с процем что то? Файлы прилагаю)
