Установка виндоус 10 на NVME
Huanantop
Всем здравствуйте, столкнулся с странной проблемой. На старый сата ссд виндоус устанавливается без проблем, и биос его видит, а при установке на нвме - нет. Причем если установить винду на оба ссд , то при включении видит их обе, но запускается только та, что на сата, на второй - синий экран. Пробовал отключить саташный, и установить чисто на нвме - все равно установленной винды не видит. Отключал включал csm - без изменений. Подскажите в какую сторону копать, на какие ещё настройки обратить внимание в биос.
Donate
З 11 такі проблеми є? Якщо ні якогось драйверу немає...
zmax
скоріше за все старий образ вінди не містить драйвера.
_FYA_EXel
Huanantop
Так бут на сате остался видимо, переразметь нвмешку.
Huanantop
Я переразмечал, не помогло, оно делает файл на 300 мб, на сате 100 мб в этом проблема?Пробовал вручную EFI файл на 100 мб сделать не помогло, думаю и вправду надо образ поновее на флешку сделать.
Melki
это как? ты подключил только NVME (больше никаких жесткий дисков), в БИОС его видно, винда на него залетела, а потом не загружается с него?Huanantop: ↑ 13.11.2024 01:12Пробовал отключить саташный, и установить чисто на нвме - все равно установленной винды не видит
Huanantop
Да, только нвме, биос видит что он есть, но в вкладке boot devices его нетMelki: ↑ 13.11.2024 20:07это как? ты подключил только NVME (больше никаких жесткий дисков), в БИОС его видно, винда на него залетела, а потом не загружается с него?Huanantop: ↑ 13.11.2024 01:12Пробовал отключить саташный, и установить чисто на нвме - все равно установленной винды не видит
Ray2000gt
В Boot Devices nvme не буде видно. Якщо на ньому буде Вінда, то зʼявиться щось типу Windows boot …Huanantop: ↑ 13.11.2024 20:48 Да, только нвме, биос видит что он есть, но в вкладке boot devices его нет
CSM має бути вимкнений, щоб не вносити додаткової плутанини.
Чого Вінда не ставиться? Вона диск баче? Форматує його при встановленні?
DEVES
Биос сбрасывал? О каком железе вообще речь?
А то сейчас выясниться, что это 1150, который без модификации с нвме не умеет грузиться
Crossbow
тому що немає драйвера в образі віндиHuanantop: ↑ 13.11.2024 20:48Да, только нвме, биос видит что он есть, но в вкладке boot devices его нет
драйвер підпихнути в момент "вибору" розділу.Huanantop: ↑ 13.11.2024 01:12Подскажите в какую сторону копать
Якщо платформа Інтел, то пхати Intel RST драйвер.
Huanantop
Сбрасывал, железо в профиле( gigabyte b450 s2h)DEVES: ↑ 13.11.2024 20:59 Биос сбрасывал? О каком железе вообще речь?
Ray2000gt
До чого тут Вінда, коли людина каже за розділ Boot devices в біосі?Crossbow: ↑ 13.11.2024 21:00тому що немає драйвера в образі віндиHuanantop: ↑ 13.11.2024 20:48Да, только нвме, биос видит что он есть, но в вкладке boot devices его нет
AccessDenied
Грузимся в последний Strelec https://sergeistrelec.name/winpe_10_8/2 ... D1%8F.html
Выбираем Установка Windows на рабочем столе, выбираем ISO, запускаем инсталл, выбираем носитель.
Ray2000gt
Не треба нічого нікуди пхати.Crossbow: ↑ 13.11.2024 21:00 драйвер підпихнути в момент "вибору" розділу.
10-ка має повну підтримку В450, отже стає без танців.
Huanantop
Csm выключен, windows boot отсутствует,винда ставится , нвме видит, делит на разделы и форматирует, меня ток смущает, что при первичном разбиве на разделы, на саташном автоматом создается диск на 100 мб, а на нвме 300 мбRay2000gt: ↑ 13.11.2024 20:59В Boot Devices nvme не буде видно. Якщо на ньому буде Вінда, то зʼявиться щось типу Windows boot …Huanantop: ↑ 13.11.2024 20:48 Да, только нвме, биос видит что он есть, но в вкладке boot devices его нет
Crossbow
да.... коли втомлений краще не давати порад.Ray2000gt: ↑ 13.11.2024 21:05До чого тут Вінда, коли людина каже за розділ Boot devices в біосі?
читав одне, а подумав про друге...
Avenger80
Huanantop
Так а вы можете вообще убрать Sata диск, оставить NVME , сбросить биос в дефолт, загрузиться с флешки (создайте тупо на сайте майкрософт с помощью помощника), потом при установке (там где окно дисков) нажать Shift+F10 - командная строка, diskpart - с помощью команды clean очистить NVME диск полностью и уже на него поставить винду. Что за диск NVME диск - модель?
Востаннє редагувалось 13.11.2024 21:32 користувачем Avenger80, всього редагувалось 1 раз.
DEVES
Установщик последний официальный с сайту Майков или какой-то петрович эдишн?
AccessDenied
Недавно был ноут Acer, который только под Windows 11 и при установке MSDN 24H2 не видел носитель.
Но, с помощью StrelecPE Win11 всё увиделось и установилось.
