Комп під час гри буває зависає після довго часу праці і йде в синій екран потім після перезапуску дає помилку 0хс00000428 і дало після тесту прогою 0хс0000000014с уже окремо усі деталі тестили в чому може бути проблема ? моє барахло CPU Intel Core i5-13400
NVIDIA GeForce RTX 3060
ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0
ОЗУ Kingston DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz FURY Beast Black (KF432C16BBK2/32)
SSD-диск Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 1TB M.2 (2280 PCI-E) NVMe x4 (SFYRS/1000G)
хард
Блок живлення CHIEFTEC Solid 700W (GPP-700S) OEM
Синий екран і різні помилки
mikeymusic
AssayMAS
понасилуй часок другой тестом для ОЗУ https://www.techpowerup.com/memtest64/
если ошибки то замедли память память в биосе до 3ГГц или 2,4ГГц или 2,6Гц (че там у неё в SPD) пока ошибки исчезнут
потом стресс тестом аида64
если перегрев добавь вентиляторов или корпус открытым оставь или пусть он с пола\полки переедит на стол
потом если все предыдущее ОК - начинай обновлять биос матери и все дрова... и ручками перебирать дрова.
А может проц тютю брак - у Интел заводы пороцы 13 и 14 поколения месяц брак гнало - что примерно через пол года или год вылазит.
Смотри во время тестов нагрузки на линию 12Вольт тама исходя из мощи БП должно всё быть ровненько ровненько - если скачет может БП подустал.
Может когда собирал ПК SMD какой важный отвалился...
мало инфы.
мало инфы.
Artem_K
Пам'ять добре тестувати Тестмем5 з "важкими" профілями.
Я би ще диски перевірив, та подивився температуру SSD під час гри (через HWiNFO64 - там і флеш і контролер показувати буде), бо, як розумію, він стоїть над відеокартою, та можливо без радіатора, бо плата свого не має.
mikeymusic
проц і Озу і карту ставив на інши йпк ток нічого не помінялось .. друг для теста дав ссд . тоже саме . може вінда конфліктує?AssayMAS: ↑ 21.10.2024 05:37 понасилуй часок другой тестом для ОЗУ https://www.techpowerup.com/memtest64/
мало инфы.
Відправлено через 3 хвилини 42 секунди:
і ще один пикол запускав тест OCCT нажимаю стоп і комп зависає просто і взагалі ні на що не реагує.
AssayMAS
задача не включить на понт - а ЧАСОВ парочку прогнать тест https://www.techpowerup.com/memtest64/mikeymusic: ↑ 21.10.2024 12:57проц і Озу і карту ставив на інши йпк ток нічого не помінялось
если ОК идём дальше ванговать - если не тянет - замедляем в биосе память.
И ваще выставь в биосе на проц АВТО в множителе и разгоне - автобуст если шо (внутреннее ошибки) то скинет частоту и питалово. Частоту и тайминги памяти тож на авто - а вот если при "авто" мать не узнала частоты тайминг из SPD - то шить биос однозначно на последний с сайта вендора в надежде что добавит матери мозгов...
И опять дрова могут чудить например от клавы\мыши\телефона\...\древнего ПО\... или из за повреждённого шнурка ЮСБ так как они на Директ Иксе...
Причин масса - вангуй.
mikeymusic
Поставив масимум на озу . комп завис при рендері музичного файла ( поставив авто такого не було ) це проблема в озу ? в наших майстернях не можуть нічого зрозуміти тільки гроші за діагностику беруть .
Відправлено через 44 секунди:
AssayMAS
AssayMAS
