Деградація чипа rx 6800?
Денис1
Enjoy
Разве это деградация? При деградации эффект же проявляется наоборот, процессор/гпу перестаёт стабильно работать при дефолтной частоте и при дефолтном напряжении, опускание планки частоты в таком случае возвращает стабильность.
Согласно этому обзору там и 2264 было автоматически https://ua.gecid.com/video/asus_tuf-rx6800-o16g-gaming/
Ведь так и работают бусты сейчас, железка будет разгоняться выше дефолтных частот, пока температурный лимит позволяет.
Востаннє редагувалось 19.10.2024 17:56 користувачем Enjoy, всього редагувалось 1 раз.
daesz
Enjoy,
зниження частоти або підвищення напруги, хіба ні?
Enjoy
Ну если задрано напряжения то да, но автор же про напряжение ничего не сказал, он жалуется на поднятие частоты
Опять же, в том обзоре на гесиде теже 1025 мВ напряжение и частота 2264 бывала, то есть у автора дома прохладнее стало вот появился лимит для поднятия частоты бустом )
daesz
Ваша правда (я без поняття яка штатна напруга для 6800Enjoy: ↑ 19.10.2024 17:57Ну если задрано напряжения то да, но автор же про напряжение ничего не сказал, он жалуется на поднятие частоты![]()
Enjoy
Да я тоже не в курсе
daesz
В огляді в ТРА також 1025 (на реф карті).Enjoy: ↑ 19.10.2024 18:03Да я тоже не в курсе, просто пошёл глянул, что дефолтная напруга 1025 для этой карты, то есть как у автора, а учитывая, что частота стала выше, то тут точно не деградация, а похолодание дома у автора
Потер попередній пост, бо про напругу я чомусь прочитав як вона вища за штатну
oh_boy
Денис1
Так бачу що частота теж відрізняєсять, виходить що з заводу була вже така частота, бо на момент покупки я не дивився на частотиEnjoy: ↑ 19.10.2024 17:51 Согласно этому обзору там и 2264 было автоматически https://ua.gecid.com/video/asus_tuf-rx6800-o16g-gaming/
Enjoy
Денис1
Ну там принцип такой, что если дефолтная частота была достигнута, а до температурных лимитов ещё далеко, то система начинает буститься ещё немного, само собой это всё предусмотрено производителем с завода, как выговорите, и самое главное, величина этого буста зависит от качества попавшегося вам кристалла gpu, как и разон/андервольт, который у каждого будет разный даже с одной серией карт.
В общем то такой же принцип работы производительности в современных ноутбуках, именно поэтому надо следить не только за температурой, а и за частотой, может получится так, что температура при похолодании ниже не стала, но вот частота подросла, это и есть причина такого эффекта.
pS Точно помню, что ранее у меня на ROG Strix 1060 частота тоже всегда была выше дефолтных буст частот. Вот https://www.overclockers.ua/video/asus- ... aming/all/ там дефолтные бусты в районе 1848, а в итоге бустилась карта 2100+
Ну вот как дадут отопление и станет ощутимо теплее дома, проверьте частотыДенис1: ↑ 19.10.2024 18:10бо на момент покупки я не дивився на частоти
