После того как дают свет, при попытке включить ПК подсветка внутри загорается на пол секунды и тухнет. На последующие нажатия кнопки питания реакции нет. Ребутать не пробовал.
Что помогает - выключить разветвитель кнопкой, подождать 15-20 сек, включить, и комп стартует. Пару месяцев назад была та же картина только комп именно выключался. Причиной были протёкшие прокладки на мат плате. Всё вытерлось Калошей и проблема исчезла, НО лечилось до разборки точно так же. Сейчас на новой видяхе сижу 4070 tis. В играх, фурмарке всё ок. Карта в андервольте.
Проблема пока что возникла дважды, но повторов особо не хочется. Прошлые разы, когда обращался за помощью, большинство форумчан сразу говорили, что у меня сдох диск, потом ещё что то. Давайте не спешить с выводами
Проблема со стартом ПК
Street
Евгений King
Схоже на БЖ, от тільки не ясно, чи він в захист від КЗ йде, чи можливо у ного з конденсаторами проблема.
Зазирніть в БЖ, достатнь з ліхтариком крізь вентилятор позаглядати, чи немає припухлих конденсаторів, також огляньте MB на те саме, чи немає на ній припухлих конденсаторів.
Далі погляньте на напруги БЖ в BIOS та в системі (Aida 64, Hwmonithor, Hwinfo64), якщо є мультиметр поміряйте в навантажені в будь якій вільній колодці напруги. Також глянте в GPU-Z по карті 4070 tis, які напруги приходять до неї.
Таакож важливий фактор, як включена карта 4070 tis, це новий 16pin шнурок прямо в блок, чи перехідкик? Якзо перехідник, то на кожний вивід перехідника повинен іти окремий шнур з блоку живлення. Вмикати в перехідник 2 роз'єми з одного шнура вкрай небажано і суто тимчасове рішення, в довготривалій перспективі таке рішення закінчується фейерверками.
Street
Евгений King
3 отдельных шнурка без использования дейзи чейна в перезодник 12vhpwr.
В блок сегодня загляну.
Мультиметра нет. В софте смотреть на 3.3, 5, 12 вольт линии ? Какое отклонение есть нормой ?
Евгений King
Якщо 12в сідає нижче 11.7, то вже дуже поганоStreet: ↑ 30.08.2024 08:05 Евгений King
3.3 та 5 на сьогодні не такі важливі, та всеодно нижче 3.2 та 4.8 у мене викликали б підозру.
Зазвичай напруги трохи більше, а не менше. Буває в гарному навантаженні лінія трохи сідає, та зазчай не більше за 1% від номіналу.
Street
Евгений King
https://imgur.com/a/yMApBDR
Я почти 0 в электрике. Но что это за застывшее желтое вещество на деталях. Плюс пара компонентов вообще под углом стоят.
Сейчас наверное тот момент, когда скажут, что все плохо)
Отправлено спустя 4 часа 2 минуты 31 секунду:
Напряжения в простое
http://prntscr.com/5AHjOpnboro6
Alexsandr
я бы попробовал запустить БП под лампочку буквально, без ничего остального. МП может не давать сигнал повергуд и тогда БП отключится.
AndP
это клей, служит для фиксации деталей. Так и должно быть.Street: ↑ 30.08.2024 18:41
Alex646
Таке як хибне спрацювання захисту в блоці живлення...
Street
После предыдущей разборки, переподключил кабели, переставил озу, включается стабильно. Все ок.
Новая проблема - при большой нагрузке в играх выключается комп. Под большой имею ввиду лучи.
Ryzen 3700x, rtx 4070 ti super.
Киберпанк - 1440р, все или почти все на максимум, длсс качество, фрейм ген вкл, пат трейсинг вкл. Выдает 90-105 фпс.
Загрузка гп 99%, потребление 230-250Вт, напряжение оставил сток 1.090V.
Загрузка процессора до 50%, потребление где то 65Вт.
Температуры в районе 65-67 градусов.
Биос только что обновил, поставил план питания от 1usmus, выставил на игру режим макс производительности, потухло еще быстрее.
Все так же как в первом посте, и как, когда андервольт тестил, комп включается только после выключения и включения разветвителя.
Почитал реддит, там у людей были такие же проблемы и замена бп на более мощный в одном случае не помогла, в другом помогла и т.д.
Упомянули режимы БП сингл/мультирейл. Что якобы если в сингл перевести - все ок будет.
Я предполагаю что первым кандидатом будет блок ? Потом материнка ? Если есть идеи как устранить проблему, пожалуйста поделитесь
РЕД: только что просто при запуске игры пк выключился.
Востаннє редагувалось 08.09.2024 19:56 користувачем Street, всього редагувалось 1 раз.
AndP
Street
блок сдыхает. 99,9%
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:
Подкинь, для проверки, другой бп.
блок сдыхает. 99,9%
Street
Возможно, важно. Монитор 2к только вчера взял. До этого был 1080р 144Гц. Нагружал Гостраннером 2, выключений, проблем не было. Кроме оптимизации игры.
