Совместимость корпусных кулеров.
Scrolllock
Доброго вечера. Подскажите , кто в курсе. Есть набор корпусных кулеров c подсветкой , 4 pin, которые соединяются друг с другом и в итоге питание основного подключается к sata. Можно ли их подключать к материнской плате и будут ли они работать с регулировкой скорости? Коннектор 4 pin немного отличается от стандарта , но в принципе подключить можно. Маркировка 12025L 12S 0.2A
AFU_power
Scrolllock
Купу вентиляторів можна хіба тільки на роз'єм помпи, якщо ти хочеш регулювання в тебе мав бути перехідник щоб підключити живлення окремо, оберти(шим сигнал) окремо з матері
Scrolllock
Вопрос в другом. Кулера подключаются по цепочке 4 пин к основному , а от него уже идет подключение в САТА. Можно ли отдельный кулер (НЕ КУПУ) воткнуть на плату ?Будет он работать или как ? Ничего не сгорит?
Shreder
Scrolllock
В Сата матери вентиляторы нельзя подключать. Ток в отведённое разъёмы или на бп. А лучше приколхозить вам реобас
AFU_power
Shreder
Вже не треба нічого колхозить, є акуратні платки від китайців, які дозволяють шим сигнал отправляти на 10 вентиляторів і брати живлення з сата.
oversteve
є вентилятори у яких не дофолтові 3-4 пін роз'єми, а саме сата роз'єм у основного, і у наступних в ланцюгу також свої специфічні роз'єми на живлення і ргб, і воно ще з пультом для регулювання підсвітки було, якщо не помиляюсь то був якийсь геймакс, хтось тут місяці 2 назад за такі питавсяShreder: ↑ 20.08.2024 23:10 Scrolllock
Відправлено через 48 секунд:
ви напишіть краще які конкретно у вас кулери і пофоткайте ті роз'ємиScrolllock: ↑ 20.08.2024 23:03 Вопрос в другом. Кулера подключаются по цепочке 4 пин к основному , а от него уже идет подключение в САТА. Можно ли отдельный кулер (НЕ КУПУ) воткнуть на плату ?Будет он работать или как ? Ничего не сгорит?
oversteve
от ці чудо-вентилятори, підозрюю, що у автора вони або схожі
https://gamemaxpc.com/productkkk/1443-en.html
https://gamemaxpc.com/productkkk/1444-en.html
п.с. якщо я вгадав, то ті вентилятори до мами без колхозу не підключиш (крім аргб від мастера), але то треба самому шукати і робити перехідники або обрізати роз'єми і чіпляти стандартні
