Просадка GPU від МЕРЕЖІ. Від АКУМА працює бездоганно. Хто, що підкаже?
name2142
Усім бажаю здоровя! Прикупив Ноут ASUS rog Strix g713. Параметри наступні - NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop , AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics , 32 gb - оперативи.
Проблема намтупна, в іграх при будь яких налаштуваннях кожні 30с. графік завантаження ГПУ падає з 98% до 20% на 2-3с. тим самим і просідє ФПС. В Програмі Armory Create є стандартні показники швидкодії і там я замітив що при цьому ЛАГУ просідає напруга на ГПУ з 1V до 0.2V.
При цьому всьому коли в грі з лагами витягую кабель живлення з ноута, все стає чудово працювати без лагу...
Потрібний ваш внесок в мою ситуацію.
simoralesha
Я б зніс для початку недософт арморі крейт, попередньо скинувши там всі налаштування в дефолт. Потім подивитися параметри живлення.
name2142
simoralesha
Зявиться світло спробую, бо мене ця програмуліна теж бентежить...
Відправлено через 1 годину 27 хвилин 51 секунду:
Видалив Armory Create, але взагалі нічого не змінилося. Ось декілька скрінів під час гри.
Вкладення
Afterburner
Afterburner
Afterburner
Afterburner
DuckRider
Что-то с паверпланом скорее всего. В панели управления нвидиа поставить с адаптива на производительность, в панели управления, электропитание тоже выбрать производительность
name2142
Йой, в мене, вже скінчилися ідеї. Перевстановив вінду,скачав з оф сайту. 11 вінда. Встановив дрова на відяху без GeForceExperience. Нічого зайвого немає встановленого.
Просадки як і були так і є...
Вкладення
krivonos-kolya
name2142
А что в данный момент с блоком питания? Он стабильно держит нагрузку?
jumanji
Похоже на тепловое дроселирование, у меня похожее было но не так эпически, если контроллер напряжения перегревался на мп. Проверьте на каких частотах карта работает от аккумулятора и от сети, и при какой мощности в ваттах. Как вариант блок питания на перегреве от ноута.
Я не шибко эксперт, так что с меня взятки гладки :D
prtfnx
Температурный режим там случайно не 82 градуса макс? И он не жестко тротлит когда доходит до него?
Попробуйте добиться работы карточки на <80 градусов, например ограничьте фпс в игре или ограничьте паверлимит(в том же афтербернере) и посмотрите что будет при стабильных температурах.
Если в этом причина - то играться с охлаждением и андервольтом.
AccessDenied
Welcome to undervolting. :rotate:
name2142
Я вінду перевстановлював на 10, повернувся на 11, пробував без Armory create, але без неї кулера працюють лише на середніх обертах.
Встановлював MSI Afterburner там у мене активні повзунки лише на частоту ГП, більше ніяких доступних налаштувань немає.
Спробував в БІОС Андерволт зробити і все рівно нічого не дало...
Щось не так =)
Евгений King
Схоже на гарантійний випадок, віднесіть де взяли, якщо у офів брали звісно)
name2142
Схоже що є те саме теплове дроселювання...
Що робити в такому випадку?
Вкладення
Denvys5
name2142
Vcore vrm 102C
Vsoc vrm 110C
Та, врм перегрівається під навантаженням :dontknow:
DiGiTaL
name2142: 20.07.2024 14:05При цьому всьому коли в грі з лагами витягую кабель живлення з ноута, все стає чудово працювати без лагу...
при работе от бп и от акб частоты и температуры проца и видухи одинаковые?
name2142
Різні частоти і чудово працює від акб.. які проги для зміни частоти цп порекомендуєте??
DiGiTaL
name2142: 26.07.2024 18:36Різні частоти і чудово працює від акб.. які проги для зміни частоти цп порекомендуєте??
попробуйте покопать софтину ThrottleStop
name2142
Доброго дня шановні!
Знайшов проблему яку описував вище.
Після декількох недоспаних ночей гри з програмною частиною ноутбука я його розібрав глянути на внутрощі. Всередені ноут без втручань, все заводське, але одне але... радіатор який був над дроселями не щільно прилягає до них і термо прокладка аж була ротягнута від дроселя до радіка на 2-4мм. Взяв дитячий пластелін зліпив кульку розміром 2х2 см і приліпив поверх радіатора над дроселями, накинув кришку щоб глянути чи кришка якимось чином притискає ту срань, і виявилося що зазор між кришкою і радіком приблизно 1-5 см...
Моє рішення: вирізав радіатор від старого БП по розміру так, щоб кришка прижимала радіатор до дроселів через рідний радіатор та приклеїв на термогерметик.
Запуск пк..
Тест..
чудо!
Температура параметра VDDCR_SOC не піднімалася вище 93 градусів.
На днях зроблю ТО під радіаторами іприкріплю фото своє можернізації.
Дякую всім хто відгукнівся на мою проблему.
