Проблема с перегревом ноута DELL Inspiron m5110
guest___1
Доброго времени суток.
Имеется ноут указанной в заголовке модели. Нf нем стоит AMDA8-3500m + HD 7400m + 2x4GB (работают на 1333МГц в двухканале).
Суть проблемы заключается в сильном нагреве. Вынимал плату из корпуса, запускал на открытом стенде с ссд (Вин 10 от флибустьера, где всякое лишнее порезано, нет антивируса и т.п.). Кулер почищен, термопаста заменена. Биос версии А3 (последний - А5, но прошить не дает, т.к. батарея не заряжается из-за выхода из строя).
Использовался К10stat для снижения напряжения во всех энергетических состояниях. Снижение было сделано до минимально рабочих значений (причем достаточно существенное, например, для буста 2.4ГГц снижено с 1.275 до 1.0625, для 800МГц с 0.9325 до 0.8).
Результатом является нагрев до 55-60 градусов в простое и до 78-82 в тесте памяти TM5 с профилем @anta777.
Похожий ноут от самсунг NP305, где стоит A8-3510M,дискретная видуха отключена из-за неработоспособности, кол-во памяти и режим работы такие же.
В практически собранном состоянии (без нижней крышки) там температуры на 10-15 градусов ниже в разных режимах работы. И кулер работает при этом не на максимальных оборотах. Термопаста и способ ее нанесения - одинаковы. Также использован К10stat для снижения напряжения во всех энергетических состояниях, но менее агрессивно.
Системы охлаждения отличаются не особо существенно (у самсунга видеочип сидит на отдельной теплотрубке, в отличие от делла). Но разница в температурах очень существенна.
Возникает предположение о плохой эффективности тепотрубки, т.к. по моим субъективным наблюдениям она недостаточно быстро передает тепло, по сравнению с другими тестируемыми системам охлаждения.
Однако, возможно, это просто "фишка" от делл - отстойная система охлаждения, и так и должно быть, хотя верится в такое с трудом.
Ноут конструктивно схож с n5110, который на Интел. Как я понял, системы охлаждения у них одинаковые. На n5110 я немало видел жалоб про перегрев. Даже есть, вроде бы, модифицированные БИОС со снижением напряжения на дискретную видуху. Но вот на АМД вариант не могу найти каких-то внятных отзывов о нагреве. Видимо, платформа более редкая.
Вот ссылка на внешний вид системы охлаждения: https://recorder.com.ua/ru/Termotrubki- ... ma-okhlazh. Код системы охлаждения слегка от того, что у меня, но внешний вид идентичен.
Итак, суть вопроса заключается в следующем: такой температурный режим у этого ноута с таким процессором нормальный? Или все же проблема в теплотрубке (возможно кто-то подскажет какой-то проверенный способ выявления проблем с теплотрубками, т.к. все, что я нашел, это подогрев радиатора феном и отслеживание изменения температуры на конце теплотрубки у вентилятора. Но, вот, скорость этого изменения, возможно, может отличаться для разных систем охлаждения).
Если кто-то с таким сталкивался, то есть ли шанс купить б.у. такую систему для замены в рабочем состоянии, или это типовая неисправность - выход системы охлаждения ос временем из строя?
Alex646
Вам на ноуте тесты крутить или работать? Или ноут раскаляется сильно даже при работе?
guest___1
Alex646
В простое 54-62 градусов (частота 800 на ЦПУ). Это, как бы, многовато. Тест использовался просто ради проверки нагрева под нагрузкой. При игровой или расчетной нагрузке будет примерно такое же. Из-за высокой температуры может повторно произойти отвал дискретного видеочипа, что не очень хорошо. Опять придется греть. А если его отключать, то тогда перестанет работать HDMI (я пока не нашел, как на этой модели конкретно заставить работать HDMI при отключении (аппаратном) дискретного чипа).
Еще одной проблемой является перегрев накопителя. Конструктивно в этой модели он монтируется ПРЯМО на материнскую плату рядом с процессором. Исходно в ноуте стояло ССД от Тошиба. Но оно, судя по всему, вышло из строя из-за перегрева, т.к. имело железный корпус и термопрокладки для отвода тепла на корпус с контроллера и чипов памяти. А тут вышло все наоборот - с корпуса на чип был отвод тепла. В итоге по мониторингу нагревалось до 57 градусов.
Если же ставить ссд-ку в корыто вместо привода, то тогда проявляется еще одна фича от ДЕЛЛ - система не грузитсчя. На самсунге так замечательно работает. Но на проверенных мной моделях от Делл такое не работает.
Можно, конечно, пробовать с подставкой охлаждающей для ноута что-то мутить, но это будет очень нетранспортабельно тогда
Alex646
guest___1: 20.07.2024 11:00 Еще одной проблемой является перегрев накопителя. Конструктивно в этой модели он монтируется ПРЯМО на материнскую плату рядом с процессором. Исходно в ноуте стояло ССД от Тошиба. Но оно, судя по всему, вышло из строя из-за перегрева, т.к. имело железный корпус и термопрокладки для отвода тепла на корпус с контроллера и чипов памяти. А тут вышло все наоборот - с корпуса на чип был отвод тепла. В итоге по мониторингу нагревалось до 57 градусов.
Вряд ли из-за перегрева сломался ссд. 57 гр для ссд - ни о чом.
guest___1: 20.07.2024 11:00 При игровой или расчетной нагрузке будет примерно такое же. Из-за высокой температуры может повторно произойти отвал дискретного видеочипа, что не очень хорошо. Опять придется греть. А если его отключать, то тогда перестанет работать HDMI (я пока не нашел, как на этой модели конкретно заставить работать HDMI при отключении (аппаратном) дискретного чипа).
Ну, не. Бенч не всегда является адекватным мерилом реальной нагрузки. Лучше всего потестировать на реальных приложениях.
pelia
Для ноутбуків того часу ~50 градусів в простої це нормальний режим роботи, так само як до ~90 в навантаженні. Однак якщо ви впевнені що трубка погано передає тепло, то може їй взагалі прийшов кінець?
guest___1
Alex646
По ссд. Я не могу быть на 100% уверен, что из-за перегрева ссд вышел из строя. Но была очевидна динамика: сначала н него можно было еще склонировать винду, и она потом загружалась. Но чрез несколько перезагрузок слетала. А потом уже и склонировать перестало получаться.
57 градусов для сата ссд - это многовато. У меня НИ одно из 20 ссд до таких температур никогда не грелось. А то, что нагревалось (из-за неисправности контроллера судя по всему), как раз при перегреве начинало глючить.
По нагреву. Рядом стоит ноут от Самсунга. на такой же платформе. но с более высокочастотным процом. Там температура на 10-15 градусо ниже. В почти закрытом состоянии. Вот потому вопрос про перегрев и возник, что не должна эта платформа так греться.
pelia
На аналогичном самсунге - в простое 45-50. Это, действительно нормально. Но вот у этого. 54-55 - это МИНИМУМ. А так в простое больше 58-62.Вот это, как раз и смущает.
Про трубку я как раз НЕ уверен. Т.к. не могу это на практике проверить (нет такой исправной системы охлаждения). Потому и спрашиваю, может кто сталкивался с такими ноутами и знает, какая там температура должна быть при рабочей системе охлаждения
pelia
https://www.notebookcheck.pl/Recenzja-D ... 327.0.html це ніби він
45 в простої, 95+ в навантаженні, але це тести нового ноута
Відправлено через 2 хвилини 3 секунди:
а тьфу, не він, я щось заплутався з цими найменуваннями дела
guest___1
pelia
Я видел тесты на n5110. Там такого же типа система охлаждения судя по всему. Но там Интел. Там жалуются пользователи на высокий нагрев. Но тесты реальные я видел на i7. И опять же б.у. Там был явный перегрев. Но непонятно, это потому, что делл накосячил. Или потому, что система охлаждения вышла из строя.
Alexsandr
По температура вроде бы в норму все укладывается. Сейчас вообще за сотню идет зачастую.
Евгений King
Термопаста яка? Прижим гарний?
guest___1
Alexsandr
А это Вы из собственного опыта говорите? Именно для такой модели? Потому что я не знаю, какой режим делл закладывал. Может просто система охлаждения отстойная
Евгений King
Отпечаток термопасты равномерный. И проблема в том, что трубка медленно тепло к радиатору кулера передает. Воздух кулер выдуввет, а воздух - холодный. В то же время трубка над процессором, как и сам радиатор - горячие.
Термопаста такая самая, как я намазывал на аналогичном самсунге. Там результаты были лучше. Намного. А термопаста - КПТ8.... Уже предвкушаю крики про то, что это отстой. Но... Отстоем зачастую является то, что сейчас продается под таким названием. Особенно польская мне не нравилась. А вот эта - из тюбика, который был куплен в далеком 2008г. И сделана она в Москве (надо сказать, что это одно из лучших исполнений). У меня этот тюбик завалился, а потом я его нашел и использую его уже несколько лет. И при этом термопаста даже признаков засыхания не показывает. Понятно дело, что можно и лучше найти, но в данном случае проблема не в пасте.
Alexsandr
guest___1: 23.07.2024 21:17 Alexsandr
Да. Были ноуты тех времен на АМД. Охлаждение справляется и температура далека от критических цифр. Производитель гонится за весом, а не за температурами. Полно народу которые пищат что 3 кг ноут слишком много весит и надо 1кг максимум. А что можно выкинуть для веса? Радиаторы.
Если вы трубку снимаете, поставьте один конец в горячую воду и посмотрите за сколько греет второй край. Но не радиатор, а край трубки. Радиатор по любому будет много холоднее трубки, которая служит для передачи тепла радиатору. Ну или радиатор с трубкой вводу, а возле ЦП на трубке проверьте скорость нагрева.
guest___1
Alexsandr
Я делал проще. Беру паяльный фен и грею медный пятак радиатора (350-355 градусов, расстояние от фена до пятака - где-то 5 см). А трубку на конце пробую пальцем.
Так вот я проводил эксперименты с охладами от делл студио 1535, делл инспирон 1501 и этим деллом (что под рукой есть от делл). У 1-ых 2-ух где-то в 1.5-2 раза быстрее по ощущениям нагрев происходит на конце. Но опять же. Может тут так и задумано. Я не знаю, как должно быть изначально
Alexsandr
Трубки устроены одинаково почти и отличаются больше мощностью передачи тепла чем скоростью.
guest___1
Alexsandr
Ну, это понятно. Тестирование скорости передачи тепла проводилось с целью понимания наличия неработоспособности в системе охлаждения обсуждаемого делла
В общем я рискнул заказать на ОЛХ систему охлаждения от n5110 (они отличаются только разъемом подключения кулера). С учетом того, что я еще кое-что заказывал, то обошлась она мне около 200 грн. После установки оказалось, что температура в простое снизилась (сразу после загрузки) до 43-44 градусов, в нагрузке (Прайм95, ТМ5) - до 67 градусов. И это в почти собранном корпусе (без клавы пока, т.к. она не рабочая).
Используя К10stat я при этом снизил напряжения И немного разогнал (разгон работает)
800Мгц - 0.8В (было 0.93)
1650МГц (разгон относительно стандартных 1500) - 0.9125 (было чуть больше 1В)
2400 МГц 1.075 (если ставить меньше, то работает, но иногда возникают ошибки какие-то). Было 1.275В.
И если раньше кулер разгонялся почти до 5К оборотов, то сейчас довольствуется 3.4-3.7К оборотов. А в простое останавливается
Так что очевидно, что с исходной системой охлаждения что-то пошло не так. Причем, как я смог понять, это проблема не только моего экземпляра Делла. Похожие проблемы возникают и на n5110. Еще мне недавно попадался Делл инспирон 5050 с b960. Так там под вин 7 32 бит оно в простое (чистая система охлаждения, свежая термопаста (моя КПТ8), охлаждающая подставка!!!) нагревается до 45-50 градусов. А под нагрузкой (НЕ стресс-тесты) скакает до 71 градуса (восстановление винды из гибернации и возобновление просмотра фильма). Тоже, скорее всего, что проблема с теплотрубкой
