Help!!! Перестало работать aisuite3
Alexanderxxl
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно решить проблему...?!! Все работало отлично до вчерашнего дня, ничего не делал с пк, никаких программ, обновлений не устанавливал и просто вылетела ошибка "dipawaymode сбой при удаленном вызове процедуры aisuite3" . Переустанавливал aisuite3 заново, драйвера все что можно обновил но ничего не помогло. Help!!!
jumanji
Для чего вы используете этого слона
Alexanderxxl
jumanji
Не понял вашего вопроса!! Что за слон??????
Donate
Alexanderxxl: 01.07.2024 18:03 jumanji
Просто не используйте его, он дико перегруженный :super: Практически худший софт со всех вендоров
Alexanderxxl: 01.07.2024 17:44Что за слон??????
Всё подобное ПО в равной степени работает плохо-косо-кое как. Здесь подобным пользуется условно 1% людей ибо привыкли к нормальному софту.
Для мониторинга есть HwINFO который абсолютный лидер в своей области.
Alexanderxxl
Donate
Так а как мне управлять вентиляторами? Эта программа для меня лучшая в использовании, другие пробовал но мне они не нравятся.
Відправлено через 1 хвилину 40 секунд:
Пользуюсь им 3года и ни разу не было никаких проблем. Мне то надо управлять вентиляторами а не просто мониторинг...
jumanji
Настройте кривую в биосе для вентиляторов :beer:
А так вы еще и управляете, :D вместо того что бы все было автоматически в зависимости от температуры.
Востаннє редагувалось 01.07.2024 18:18 користувачем jumanji, всього редагувалось 1 раз.
maxn
Фан-эксперт для асуса теперь просто является частью этой срани, а по другому нормально регулировать вентиляторы проблематично. В биосе например нельзя привязать обороты корпусных вентиляторов к видео карте, только к чипсету или цпу. Из нормального только Argus Monitor но он платный а нормального кряка вроде нет.
Востаннє редагувалось 01.07.2024 18:20 користувачем maxn, всього редагувалось 1 раз.
Donate
Alexanderxxl: 01.07.2024 18:16 Donate
А на чем там регулировать вентиляторы? Для 2060 супер и 5600? Ну там можно спокойно в минималки все :laugh: Оно ж не греется, а если греется проще ограничить чем гуделки на полную врубать...
Alexanderxxl
jumanji
Мне так удобнее и больше нравится, я не хочу чтобы оно на автомате работало. Очень часто бывает так что температура уже большая а кулера крутятся на авто слабо и не охлаждает нормально...
maxn
Alexanderxxl
Если у вас стояла с привязкой к температуре процессора, то в биосе можно настроить кривую как вам угодно. настройте чтобы при большой температуре процессора они крутились как вы считаете правильным
jumanji
Alexanderxxl: 01.07.2024 18:22 jumanji
Скорость вращения привязывается к температуре, просто настраиваете как вам нужно и забываете об этом.
Alexanderxxl
Donate
Ну я же не спрашивал сильно ли греется мое железо или критично ли это для него. Я задал совсем другой вопрос. Мне нравится в ручную крутить. На мин оборотах как вы говорите то в игре проц греется 70-80 градусов это нормально? Я хочу чтобы охлаждало нормально! Вот и все
Відправлено через 2 хвилини 27 секунд:
jumanji
Я вас понял. Спасибо
Відправлено через 51 секунду:
maxn
Понял. Спасибо
Donate
Alexanderxxl: 01.07.2024 18:29 Donate
jumanji
maxn
Понял. Спасибо
Выстави температурный лимит либо по потреблению в PBO и не морочь себе голову... 2060 супер слишком дохлая карта что бы ради нее проц в усмерть гнать :laugh: А с райзенов там даже топовой воздушкой нормально температуру не снимешь :laugh:
Liquidator
1) Вначале просто брешь uninstaller жесткий и начисто сносишь софт AI SUITE 3 и навсегдла про него забываешь
2) Берешь бесплатный fan control он ПОРТАТИВНЫЙ, не глючит, не грузит систему, и не вылетает - управляет вентиляторами в зависимости от выбранных тобой параметров, сам задаешь произвольные конфигурации кривых. Для каждого отдельного вентилятора можно настроить параметр регулирования с привязкой к температурам проца, памяти, видеокарты, ссд, чипсета, можновывести и регудлировать и скростями вентлятров видеокарты и цвета интерфейса и типы графиков т.д и т.п. Кроче та упоротая дребедень от асуса просто "дитяча забавка" по сравнению с возможностями этой небольшой бесплатной софтинки не требующей даже установки и регулярно обновляющейся ибо автор явно делал весч.. на ютубе куча примеров как настроить - посмотришь пару примеров и настроишь именно под свои нужды. :)
ссылка на офф сайт - https://getfancontrol.com/
3) И ересь и пародию от асуса ты больше никогда не поставишь :D
Вкладення
seraphic
Liquidator
твой конфиг смогла нагрузить детяча забавка :laugh:
S
Alexanderxxl: 01.07.2024 17:44Переустанавливал aisuite3 заново, драйвера все что можно обновил но ничего не помогло. Help!!!
Может так?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Я бы попробовал удалить aisuite вот этой софтиной хоть она и старая но меня неоднократно выручала и переустановить aisuite. https://www.softpedia.com/get/Tweak/Uni ... ster.shtml
Alexanderxxl
Всем спасибо за советы, буду пробовать
Melki
Alexanderxxl
все что ты настраиваешь в aisuite3, настраивается в биосе точно так-же, разве что нельзя просто ползунком навалить шума когда сильно хочется во время игры...
если перегревается, то это проблема твоей настройки в aisuite3 - разберись с настройкой кривой вентиляторов чтобы оно шумело на полную при нагреве и тебе больше никогда не понадобиться aisuite3 - настройки в биосе точно такие-же и их достаточно...
чтобы быстро навалить шума, я использую Open Hardware Monitor, он даже инсталляции не требует, просто запускаю его когда надо (например помпу прогнать на максималках, бо иногда слышу побулькивает)
