Налаштування системи на am5 7500f
Comediant2332
Прошу допомогти зібрав пк на am5 процесор 7500f
Зтикнувся з такими проблемами:
1. Під навантаження а саме в іграх почергова загрузка ядер до 100% місцями дещо менше, якщо дивитися по моніторингу як ніби бігуча строка зверху вниз, також плаває частота під навантаженням від 4040 до 5050, не тримається стабільно на на 5050 постійно довбеться охолодження 240 сво температури в нормі, біос оновлено
2. При виставленні частоти ram 6000 xmp off, довго прогружається комп'ютер до початку загрузки вінди десь 40 сек, і тільки тоді йде загрузка віндовс, зараз виставив 5200 то все норм. При активації 6400 як в ручному так і xmp не стартує взагалі
3. Помилився з при покупці озу і взяв з xmp а не з expo. Питання полягає в тому на скільки це критично чи буде xmp коректно працювати на амд системі, чи можна в ручному режимі розігнати пам'ять до тих бажаних 6400 чи вище, колега каже що це вроді всерівно що xmp і мало б все працювати
Материнська плата
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... ?tab=about
Ram
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... gx2-tz5rs/
daesz
Вітаю з придбанням МП від МСІ :gigi:
Mixx
Comediant2332
Чистая виндовс, все драйвера касающиеся чипсета и тд с сайта производителя обязательны.
Так как это бюджетка от МСИ - крайне важно обновить последний биос. 6400 на 7500ф в режиме 1к1 вряд ли поедет, 6000 с адекватными таймингами - более реально. Чтоб быстрее загружалось - ищите в биос Memory Context Restore, если для вашей платы не завезли адекватную работу данной фичи - соболезную.
1000 раз мусолилось на форуме, не связываться с бюджетными ансусами и мси, но народ дальше сквозь слезы продолжает жрать кактус :gigi:
Steelmax
Не понял что имеется ввиду со строкой, но это нормальное явление. Больше работы на поток - больше нагрузка.
5ghz только при нагрузке на 1 ядро. С каждым дополнительным частота падает, вплоть по паспортным 3700 all core 100%.
АМ5 :dontknow: Тут специалисты подскажут что делать чтобы память так долго не тренировалась.
IMC/мать не вытаскивает при этих настройках :teacher:
Без разницы. Я бы не верил ни тому, ни тому. Только руками для максимального зажима таймингов. Я бы включал такое только если есть пидозра на память (ошибки, не держит частоты и т.д.) для гарантийного случая.
Разгон:
viewtopic.php?f=4&t=175591
viewtopic.php?f=4&t=5150
Comediant2332
По драйверах на мп все встановлено, біос оновлено
на рахунок msi, вважав адекватним брендом плюс ціна плати 7500 грн що як на мене не так вже й мало, але навіть якщо й так то прийдеться жити з тим що є найближчих паро років
daesz
Comediant2332: ↑ 19.04.2024 22:14 на рахунок msi, вважав адекватним брендом
Як скажете
Steelmax: ↑ 19.04.2024 22:06 Тут специалисты подскажут что делать чтобы память так долго не тренировалась.
Не купляти АМ5 МП від МСІ, а якщо вже купили, то
Mixx: ↑ 19.04.2024 21:55 соболезную.
Timedemo
Steelmax: ↑ 19.04.2024 22:06 5ghz только при нагрузке на 1 ядро. С каждым дополнительным частота падает, вплоть по паспортным 3700 all core 100%.
не выдумывайте сказок. никаких там 3.7 никогда нету.
Hells Angels
daesz: ↑ 19.04.2024 21:55МП від МСІ
прямо така дупа з їх мп ?
Timedemo
Comediant2332: ↑ 19.04.2024 21:46 Прошу допомогти зібрав пк на am5 процесор 7500f
Материнська плата
Ram
нормальная плата и память. тупая загрузка это есть, помогает выставить тайминги руками. но не сильно. загрузка долгая при первом применении памяти.
кошмарит его вверх вниз, скорее всего либо криво кулер стоит, и он тротлит. либо зарезан тдп каким то чудом, либо стоит температурный лимит. зайдите в раздел PBO, поставьте лимит 80 градусов. дайте ему 90вт кушать.
но в первую очередь проверьте охлад.
память выше 6к на этом процессоре вообще нету смысла давать. хмп норм пашет, разницы с экспо особо нету. поставьте руками 32-36-36-80, 1.25в на память. и будет оно работать шустро и счастливо.
вот такие настройки памяти берут 95 процентов любой памяти на хуникс чипах.
https://gyazo.com/7c2e173945559cce36123980310c6f0e
вот так 7500ф может пахать сутками без напряга. на кульке за 700 грн.
https://gyazo.com/553a59c6e371c0d6ab406361e5a855b3
Hottoro
Comediant2332: ↑ 19.04.2024 21:46плаває частота під навантаженням від 4040 до 5050, не тримається стабільно на на 5050 постійно довбеться охолодження 240 сво температури в нормі,
Яка сама у вас температура та споживання процесора, коли починається знижуватися частота?
Comediant2332
Hottoro
Температура в районі 60 градусів
Відправлено через 1 хвилину 43 секунди:
Hottoro
Коливання частоти не пов'язане з температуру, думав виставити повер ліміт на мп по максимуму
Mixx
Comediant2332
По частотам, это не нормально. Попробуйте найти в биосе пункт пбо и снять лимиты с цп, то есть убрать ограничение по тдп, для данного проца, если не долбиться в 90 градусов в играх частоты должны быть в раене 5ггц постоянно.
Ещё как вариант врубите курву на все ядра -15 -20, а то и -30, мси любят завышать вольтаж.
Hells Angels
Скажем так, чтоб работало как на стоковом асроке или гиге - придется пострадать с настройками, по поводу долгой тренировки памяти - может ничего не помочь.
Відправлено через 4 хвилини 21 секунду:
Я в шоке, в цену данного недоразумения можно было привезти 8ми слойную, 14+2+1 фазную, давно вылизаную b650 pro rs....
Востаннє редагувалось 19.04.2024 22:59 користувачем Mixx, всього редагувалось 1 раз.
Comediant2332
Просто якщо дивитись по моніторингу то видно що моментами всі ядра і потоки тримають 5040, хотілося б зафіксувати буст по всіх ядрах на 5040, судячи з оглядів то нема сенсу гнати 7500ф приріс мінімальний,враховуючи що попередній пк був на h чіпсеті інтела то дещо важко розібратись з розгонами, з того що я бачив саме оптимальне це зафіксувати буст і даунвольт проца осталось розібратись як це правильно реалізувати
daesz
Hells Angels: ↑ 19.04.2024 22:31
Мав В650М таф (зараз вона у швагра), там була дупа коли її купив восени (тренування + оверклок пам'яті), читав що в МСІ абсолютно та ж сама дупа.
В лютому на ейсусах підвезли нормальні біоси, тому, зрештою купувати можна вже. А от в МСІ, здається, все так і залишилось в дупі :D
Donate
daesz: ↑ 19.04.2024 23:09
Через рік підвезуть. Були в мене декілька плат на які десь с затримкою в рік (відносно інших брендів) прийшли біоси с підтримкою 5ххх райзенів :lol:
daesz
Comediant2332: ↑ 19.04.2024 22:59 даунвольт проца
Не впевнений як воно в МСІ, в Азроку в біосі : OC Tweaker > Extrenal Voltage Settings > VDDCR CPU Voltage - Offset > -XX = кількі мілівольт які ви скидаєте, наприклад, -70 мілівольт.
В ейсуса : AI Tweaker > VDDCR CPU Voltage - Offset > "-" > 0.ХХ = кількість мілівольт, наприклад 0.7 = 70 мілівольт
Donate: ↑ 19.04.2024 23:19
shnok
Timedemo: ↑ 19.04.2024 22:35
Материнська плата
Ram
плата в профиле от асус, около 6к - бюджетная, на 6400 32сл ехпо загружается за 4-6 сек, работает без проблем на последнем биосе все держит, ничего руками не трогал. Так что, вы не правы, что-то косячит, скорее память, или может и плата.
WSavage
На профильной плате загрузка 5-6 секунд без всякой траблы, первый запуск тренировка была 2 минуты +-, после все нормально работает
Timedemo
shnok: ↑ 19.04.2024 23:52
я и написал, что, что-то косячит. банально либо охлад, либо настройки дефолтные в мси тупорылые. у меня у самого есть мси х670 томоговак, такая же тупая была на старте. и сейчас она тупая на старте. но сбросов частоты нету. асусы уже давно вылизали свои биосы, работают как швейцарские часы, жуют любую память и т.д. Асрок вообще красавчики, сделали как для блондинок сразу готовые профиля разгона для процессора. Гиги тоже великолепно.
МСИ просто нужно чуть ручками поднастроить и все. тоже хорошие платы.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Comediant2332: ↑ 19.04.2024 22:59 Просто якщо дивитись по моніторингу то видно що моментами всі ядра і потоки тримають 5040, хотілося б зафіксувати буст по всіх ядрах на 5040, судячи з оглядів то нема сенсу гнати 7500ф приріс мінімальний,враховуючи що попередній пк був на h чіпсеті інтела то дещо важко розібратись з розгонами, з того що я бачив саме оптимальне це зафіксувати буст і даунвольт проца осталось розібратись як це правильно реалізувати
7500ф і без даунвольта чудово працює. просто передивітся режими в ПБО, лимити температур, та споживання. а розганяти його і справді немає сенсу, там заради 100мгц. можна отримати +30-40вт споживання. толку з яких нуль.
Comediant2332
Впринципі зараз стартує адекватно можна сказати проблема з довгим завантаженням частково вирішене враховуючи специфіку плат мсі, але залишається проблема з частотою, максимальний повер ліміт і термал поінт 85 нічого не міняє, чомусь не можу виставити cpu ratio, пункт не активний, питання до власників
плат мсі як саме зафіксувати верхню частоту
З інструкцією для чайнікив в картинках зараз загрузка проца виглядає так
Відправлено через 15 хвилин 20 секунд:
Старт пк хмп на 6400 40сек до робочого стола
Старт хмп з меморі рестор 30сек до робочого столу,
Старт з хмп офф 5200 20 сек
да це жостко але прийдеться чекати оновлення біосу можливо з часом пофіксять, але вже як є
Відправлено через 19 хвилин 58 секунд:
Відправлено через 12 хвилин 24 секунди:
Перше знайомство з амд і стільки емоцій, вирішив що купую довгоживучу платформу в порівнянні з інтелами але не врахував підводні камені, згадуються коменти з розряду купив інтел і спиш спокійно))
Відправлено через 2 хвилини 33 секунди:
Доречі дивлюсь що в іграх вольтаж процесора
1,90-1,110, можливо в цьому причина,
