Было дело ЕА починили оригинал для запуска на Вынь10 и новых системах, получилось запустить щЫдевр прошлых лет на мощном железе.
Но теперь опять все на кругах своих, и запустить щИдеврЬ на новейшей машине и СВЕРХмощном железе не получается.
А у кого получалось? И как получалось?
Crysis + Windows 11
Robostyle
Avenger80
Robostyle
Так а в чём проблема запуска? По-моему, всё нормально запускается. Все части.
Rain Man
даже стало любопытно, уже качаю Crysis Remastered (Patch 3) проверить, как там сиё чудо поживает на Вынь 11 ) Конфиг автор у Вас конечно бомбезный, 4090ти попробуй её ещё найТI с кор2дуо это конечно СВЕРХмощное железо ))
MessiaH
Crysis remastered всё также имеет убогую оптимизацию по использованию ресурсов процессора. Может ему 14900к нужно, но на 7950х работает нестабильно. Там движок старый остался, игре ремейк был нужен с переносом на новый движок, который умеет в многопоток. Оригинал крайзиса 1 вроде на вин11 работал без проблем
Alligator
Речь про оригинал? В свойствах можно совместимость поставить старых винд.
Если "починили оригинал для запуска на Вынь10" = "выпустили ремастер" то первых два запускались без проблем на вин 11, до третьего не хватило времени.![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Автор болен? Специфический способ изложения проблемы. ![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
Avenger80
Самое интересное, пару недель назад вообще на встройке в I5 11400 запустил первый кризис, скачал с торрента, запустил, Windows 11. Всё пошло, правда с тормозами на высоких настройках, но пошло. До этого на I5 2500k и видеокарте 1050 все части проходил на Windows 10 - всё запускалось, игралось. Crysis - это классика. ![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Rain Man
запустил побегал чутка, как же давно это было, проходил пару раз, поэтому играть конечно в это я уже не буду, смотрится на удивление довольно и не плохо, с лучами конечно он как-то плавает слегка, но если отключить лучи то вполне себе играбельно, думается на современных картах зелёных будет отлично и с лучами, да и длсс там смотрю уже завезли.. первый кажется раньше в одно или 2 ядра любил долбиться, сейчас даже по всем ядрам раскидывает нагрузку
