Коли вмикаю EXPO 6000Mhz то постійно BSOD
yevhenlive
Всім привіт,
Конфіг:
  • Ryzen 7600X
  • MSI B650I Edge Wifi
  • G.Skill Flare X5 DDR5 6000Mhz 32Gb F5-6000J3636F16GX2-FX5 - QVL checked
BIOS Version:
  • 7D73v14
  • AGESA ComboPI 1.0.0.7c - найстабільніша
Коли вмикаю EXPO одразу BSOD.
Ставив 5600Mhz - BSOD.
Power down enabled. Memory context restore enabled - BSOD
Допоможіть будь ласка :)
AndP
Руками попробовать планки разогнать, без включения ЕХРО.
Эти планки на другой материнке, на проверялись?
Другие планки на этой материнке, запускались?
Rain Man
AGESA ComboPI 1.0.0.7c - найстабільніша...... а это Вы сами так решили, или таки пробовали и 1.1.0.2b и там тоже бсод_ит?
yevhenlive
AndP
Була інша от G.Skill, така ж сама проблема була.
На іншій материнці поки не має можливості протестити.
До цього брав Kingston 32gb 6000Mhz CL36 на Asrock PG Lightning, така ж сама AGESA, все працює.
Відправлено через 2 хвилини 4 секунди:
Rain Man
До цього десь 2 тиждня читав форуми, люди, які тестили на B650I Edge Wifi, пишуть що це найстабільніша. У інших версій то фризи то ще щось.
Rain Man
yevhenlive
не знаю на 1.1.0.2b на 4 слотовой маме с памятью которая даже не имеет ЕХРО профиля, частота 7600 - полёт нормальный..
Artem_M
Rain Man: 10.02.2024 22:53 yevhenlive
Інтел же. Там інші частоти...
Rain Man
Artem_M
у кого интел? у него кажись амд расписано в описании проблемы..
Artem_M
Rain Man: 10.02.2024 23:03 Artem_M
У вас наче... Чи ви на амд 7600 частоту маєте?
Rain Man
Artem_M
мы говорили про AGESA, она как бы на амд.. да с таким же процом 7600х, память 7600
https://ibb.co/VS65Q4W
vltk
yevhenlive
Поставьте последнюю агезу, с модулями в слотах 2 и 4 от проца и с выбранным лучшим вариантом (переставлением/сменой модулей) расположения модулей. Если ничего не поможет (очень маловероятно при QVL) - увеличьте только VDD/VDDQ 1,4v, VDDIO оставьте на авто.
daesz
vltk: 11.02.2024 00:54 yevhenlive
На ітх дошках рідко коли бувають 4 слоти пам'яті, ця не виняток.
vltk
Не обратил внимания, что доска 2х слотовая - но должна гнаться память еще лучше. Но вся остальная рекомендация в силе.
yevhenlive
vltk: 11.02.2024 00:54 Поставьте последнюю агезу, с модулями в слотах 2 и 4 от проца и с выбранным лучшим вариантом (переставлением/сменой модулей) расположения модулей. Если ничего не поможет (очень маловероятно при QVL) - увеличьте только VDD/VDDQ 1,4v, VDDIO оставьте на авто.
Поставив 7D73v182 (остання) та виставив 1.4V - BSOD.
Rain Man
yevhenlive
скачайте образ Memtest86_v10.5.1000_Pro запишите на флэху, загрузитесь с неё и проведите тесты, да 2 часа дет гонять придётся, но если ошибок по памяти не будет, то не ищите проблемы в памяти, смотрите в сторону оси, дров и прочей лабуды.. если же будут ошибки на стоковой частоте памяти и в разгоне, ну тогда меняйте просто свою память по гарантии и на всякий случай какую-то другую модель..
yevhenlive
Rain Man
5200Mhz прогнав, зловив 10000 помилок на другому колі. Чи треба тестувати 4800Mhz без EXPO?
Rain Man
yevhenlive
попробуйте без, если будут ошибки проблема точно в памяти и это брак
yevhenlive
Rain Man
4800Mhz на біосі 7D73v182
- Memory context restore - enabled
- Power down - enabled
Memtest пройшов
0kie
yevhenlive: 10.02.2024 22:39MSI B650I Edge Wifi
https://hotline.ua/computer-materinskie ... edge-wifi/ - дешевле на 2000 и стабильнее. В теории. Если процессор брать средний, то и в цене будет плюс-минус одинаково... Вопрос - зачем было брать то, что проблемное с самого начала? :facepalm:
vltk
yevhenlive
У вас недорогая память, два модуля могут оказаться слишком разные - попробуйте все же поменять их местами. Это, при поиске максимального разгона для каждодневного пользования, делают очень многие даже для модулей бинированных выше 7200мгц. Заодно продуйте феном слоты.
Rain Man
yevhenlive
ну не повезло Вам скорее всего с данным комплектом, так то память возможно поведёт себя и корректно на другой доске, а возможно при поднятии напряжения у неё приключается то, чего собственно не должно быть, в любом случае данный комплект с Вашим конфигом стабильно работать не хочет, меняйте по возможности на что-то другое..
