no signal на мониторе display port
W1NDWAKER
После апгрейда процессора после загрузочного экрана биос появилось no signal и только на display port, единственное что выводит изображение в безопасном режиме.На hdmi же работает все отлично. Приложу так-же видео по ссылке. Драйвера,винда,кабеля все перебрал, переустанавливал. После переустановки винды все же появилось изображение на 60гц, пытаясь поставить дефолтные 165 изображение гаснет, при запуске игр гаснет.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Shpoker
W1NDWAKER
профиль заполни или весь конфиг опиши
W1NDWAKER
Материнка - b450m-k asus prime
Проц - ryzen 5600x
Оператива - hyperx 2666mhz 2x8
Видеокарта - rtx 3060ti\
блок питания - gigabyte 750w
Відправлено через 1 хвилину 52 секунди:
Shpoker
предложу вставить кабель задом на перед, что исключит его недовщелкивание.
а вобще - похоже на драйверопроблемы
TepH
Спробуйте https://nvidia.custhelp.com/app/answers ... -displayid
В описі утиліти не зовсім Ваша ситуація, але щось схоже.
Dremjke
Приветствую. Драйвера установлены на видеокарту сразу после установки винды? Официальные с сайта нвидии?
W1NDWAKER
Да, устанавливал с "чистой загрузкой"
FANAT7
Батарейку вытянуть, подождать, вставить обратно
W1NDWAKER
Тоже делалось, на минут 5 примерно
Klon
CG graphikos fan
W1NDWAKER: 22.01.2024 22:43На hdmi же работает все отлично.
користуваться через hdmi , якщо там дійсно все норм.
Якщо все пробували - можливо якийсь глюк відео і монітора, в мене на 3060 12гб теж непонятна фігня з монітором ДЕлл - не зберігалось зображення по дп, під'єднал через хдмі
W1NDWAKER
Почему-то мой монитор не поддерживает 165гц через hdmi, только dp, и вот после переустановки винды все же появилось изображение на дп вот только герцовку на нем выставить или даже просто 60гц игру запустить какую-то невозможно, тупо no signal
GreenMile
Монітор який взагалі, модель яка? Написали все окрім головного.
Klon
CG graphikos fan
W1NDWAKER
спробуйте зробити в Нвидія панелі кастом розширення з чутка меньшою герцівкою - почніте з 120, 144 і далі, можливо запаше. (я на своїх ноутах зробив кастом з 144 до 60 - щоб аккум більше тримав - все паше)
Евгений King
може шнурок DP коцнули, візьміть інший, в інший порт DP на карті та на моніторі пробували тикатись? Кабель точно повністю всунули?
По HDMI 165Гц може не бути, в залежності від розширення екрану і стандарту HDMI
Ви ж сподіваюсь не тикали шнурки при включеному моніторі/ПК? Воно то все Plug&Play проте всеодно є шанси спалити роз'єм при гарячому підключенні.
Спробуйте в меню монітора виставити сигнал на вихід DP виключно, а не авто, перевірте чи під'єднано шнур повністю, може недовставили, переставте в інші порти на карті/моніторі якщо такі є, замініть шнур
W1NDWAKER
GreenMile: 23.01.2024 12:29 Монітор який взагалі, модель яка? Написали все окрім головного.
Монитор Evromedia 165hz i25
Відправлено через 3 хвилини 15 секунд:
Евгений King: 23.01.2024 12:35 може шнурок DP коцнули, візьміть інший, в інший порт DP на карті та на моніторі пробували тикатись? Кабель точно повністю всунули?
Все это делал по кругу. Новую винду как поставил все таки DP появился, но выставить на нем больше 60гц или поиграть в игру не возможно, сразу no signal
shnok
Шнур другой пробовали?
GreenMile
W1NDWAKER: 23.01.2024 12:46 Монитор Evromedia 165hz i25
Щось у мене підізра™ що там проблема з G-Sync, спробуйте вимкнути в меню монітора всякі синхронізації.
W1NDWAKER
shnok: 23.01.2024 12:48 Шнур другой пробовали?
Да
Відправлено через 4 години 49 хвилин 41 секунду:
TepH: 23.01.2024 01:34 Спробуйте https://nvidia.custhelp.com/app/answers ... -displayid
После этой проги смог каким-то чудом взять 100 гц
W1NDWAKER: 22.01.2024 22:43Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
W1NDWAKER: 22.01.2024 22:43После апгрейда процессора
Вот тут можно поподробнее?
А оно вообще работало в том режиме который вы достигнуть хотите? Процессор ВООБЩЕ никак на герцовку-разрешение и прочее не влияет. :insane:
W1NDWAKER
Да, работало ранее, на этой же видеокарте.После замены процессора появилась данная проблема.После очередного перевтыка, взяло уже свои 165гц, в чем причина не знаю.Сначала было полное отсутствие сигнала, 60 гц и невозможность играть в игры, после проги 100 гц появилось, и уже опять после какого-то перевтыка кабеля взяло 165 гц и можно уже играть в игры но постоянно гаснет на 2-3 секунды, даже не понимаю, в чем может быть дело
