Зависання пк
NewUser
Вітаю! Маю такий от пк : Материнська плата AsRock X370M PRO4, процесор AMD Ryzen 5 3600, блок живлення CHIEFTEC A-90 750W (GDP-750C), оперативка G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVKB). SSD 2ТB Samsung 980 PRO M.2 2280 PCIe 4.0
Проблема полягає в наступному : приблизно рік тому в мене він почав намертво зависати в іграх, після чого проблему було "вирішено" методом встановлення оперативки в перші два із 4 слотів (відповідно, пам'ять працювала у одноканалі і з частотою не більше 2800 (інакше ефект був тим же) і зависання зникли. Я подумав, що проблема у оперативці, забив і вирішив поки що так користуватись. Тиждень тому придбав нову (Kingston FURY 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz) Вирішив спробувати xmp, але постійно ловлю перезавантаження при ввімкненні. Пробував сам виставляти частоту, таймінги, напругу - марно. Якщо поставити будь-яку одну планку в будь-який слот і виставити частоту 3000+ зависає навіть у самому біосі і допомагає тільки перезавантаження. Також зависає через деякий час роботи при дефолтній частоті. Обновив біос, драйвери, але це не допомогло. Хотілось би дізнатись у якому компоненті саме проблема, а то можливість віднести комп на діагностику з'явится не скоро. Буду вдячний! B-)
NewUser
Вечер добрый
КП в проце
deserteagle777
Як мінімум - спробувати продути сокет , можливо щось потрапило , та зібрати на столі , так щоб кулер процесора не був притягнутий до материнської плати
якщо і після цього ніякої зміни симптомів не буде , то тоді однозначно Кп в проці , як сказали вище
soltes
а что дампы говорят? Ну или журнал событий хотя бы? И зачем менять память, по сути на такую же точно?
NewUser
gehka3: 22.01.2024 19:05 NewUser
Вечер добрый
КП в проце
:-/ Ех, новий треба брати таки
Відправлено через 40 секунд:
deserteagle777: 22.01.2024 19:50 Як мінімум - спробувати продути сокет , можливо щось потрапило , та зібрати на столі , так щоб кулер процесора не був притягнутий до материнської плати
Спробую, дякую
Відправлено через 55 хвилин 19 секунд:
soltes: 22.01.2024 21:04 а что дампы говорят? Ну или журнал событий хотя бы? И зачем менять память, по сути на такую же точно?
Нічого такого. Із помилок лише "Не вдалося запустити службу AMDRyzenMasterDriverV22 через таку помилку:
The system cannot find the file specified" А пам'ять замінив, бо був впевнений, що проблема у ній ;)
jekinis
Сами разъёмы оперативки почистить попробовать,была похожая ерунда то помогло.
NewUser
jekinis: 23.01.2024 09:10 Сами разъёмы оперативки почистить попробовать,была похожая ерунда то помогло.
Слоти почистити вже пробував
