Отваливается m2 ssd
AWES75
Проблема вот в чем.
Материнка MSI mag b550m wi-fi в первом слоте, тот который ближе к процессору (ген4) стоит ссд apacer. Бывает такое, что он просто перестает определяться. Происходит это в разных сценария (просто при загрузке ПК старт идёт в биос и там этого ссд просто нет, может загрузиться винда и зависнуть с синим экраном и при перезагрузке снова в биос, может и при работе ПК или игре). Лечится это полным обесточиванием системника, потом ссд сам определяется.
Что может быть? Куда копать?
Rain Man
возможно обновлением биос материнской платы и уверенностью что Ваш процессор есть в списке поддерживаемых на официальном сайте..
https://ru.msi.com/Motherboard/MAG-B550 ... upport#cpu
а возможно и сам ssd с приколом..
slv
А в другом слоте ?
Artem_K
AWES75
Помониторить напряжения.
Вот недавно была похожая тема, но там со временем отваливался.
viewtopic.php?f=1&t=276416
AWES75
slv: 10.01.2024 19:49 А в другом слоте ?
Не пробовал :D
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Artem_K: 10.01.2024 19:55 AWES75
Процессор ryzen 9 3900x 4.1 ГГц 1.285В
Все тесты проходит спокойно (cinebench, occt, aida 64)
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Rain Man: 10.01.2024 19:47 возможно обновлением биос материнской платы и уверенностью что Ваш процессор есть в списке поддерживаемых на официальном сайте..
Биос обновил до последнего (поэтому и обновлял, думал может это решит проблему)
Artem_K
AWES75
Они от разных напряжений питаются, проверить не помешает в принципе.
Вариант от slv надо точно проверить. Если заработает во втором слоте (M2_2 от чипсета), то проблема в процессоре, т.к. M2_1 идет от него.
AWES75
Artem_K: 10.01.2024 20:19 AWES75
Если в процессоре? Просто дать ему сток или под замену?
kramus
Была похожая проблема, в другом слоте м2 диск работал без проблем. Результат: проблема была в процессоре.
AWES75
kramus: 10.01.2024 21:17 Была похожая проблема, в другом слоте м2 диск работал без проблем. Результат: проблема была в процессоре.
Как решил проблему?
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Переставил ссд во второй слот.
Проблема осталась( Таки диск проблемный! Буду менять :insane:
Может есть какие примочки, что бы вылечить гада?
Shpoker
AWES75
Какой конкретно ссд? Вот прямо полностью модель
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
AWES75: 10.01.2024 19:39Лечится это полным обесточиванием системника, потом ссд сам определяется.
Отключить фастбут как вариант, но в любом случае, модель в студию
AWES75
Shpoker: 10.01.2024 22:04 AWES75
Apacer AS2280P4
Вкладення
slv
Остается проверить диск на другом компьютере. Если с ним порядок-тогда мать или проц
AWES75
slv: 10.01.2024 22:17 Остается проверить диск на другом компьютере. Если с ним порядок-тогда мать или проц
Проц ведь можно исключить, раз в другом слоте тоже самое :-/
Shpoker
На этот физон 100500 прошивок с миллионами багфиксов, копать usbdev.ru, выбирать правильную в зависимости от памяти и шить, или реально вернуть и не сношать мозги, взяв что-то подороже...НЕ НА ВСРАТОМ Е12
Востаннє редагувалось 10.01.2024 22:48 користувачем Shpoker, всього редагувалось 1 раз.
AWES75
Shpoker: 10.01.2024 22:31 На этот физон 100500 прошивок с миллионами багфиксов, копать usbdev.ru, выбирать правильную в зависимости от памяти и шить, или реально вернуть и не сношать мозги, взяв что-то подороже...
А это точно сюда?)
Shpoker
AWES75: 10.01.2024 22:48А это точно сюда?)
Точно, поверь). Всё самое дешевое отрыгивающее от любого чиха китайское чудо делают именно на этом. А потом начинаются игрища "довольных как слон пользователей ксяоми апасера" с сотней прошивок, авось на одной из них будет приемлимо работать
AWES75
Shpoker: 10.01.2024 22:51
Теперь понял) вы об контроллере на ссд
Shpoker
AWES75: 10.01.2024 22:54об контроллере на ссд
Да, именно о нем. А зная апасер - там будет еще и память под стать этому контроллеру, и прошивка которая тестировалась 5 минут китайцем после безсонной недели и миски риса :(
И да, перепрошивка убьёт все данные + не гарантирует отсутствие амнезии у диска после внезапной потери питания. Врагу такое не пожелаешь короче.
AWES75
Shpoker: 10.01.2024 22:57
Завтра подкину ссд из ноутбука и уже точно буду знать, что с этим гадом делать. Перепрошивка мудреная на нём, как-то даже браться не охота)
Shpoker
AWES75
Перепрошивка там в одну кнопку и потом питание дернуть. Самое муторное - внимательно изучить память и найти именно наименее безглюковую из 20 предложенных конкретно для твоего диска
