Суть проблемы: имея материнку Asus TUF Gaming A520M-Plus II и оперативу Corsair DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz (CMK16GX4M2B3200C16) (все новое) не получается добиться роботы оперативы на частоте выше 2800MHz.
В биосе выставлял профиль DOCP на 3200 (он там один) - при сохранении и перезапуске биос пищит (вроде 1 длинный, 2 коротких - что крайне странно ибо в инете пишется, что это проблема видюхи...) перезагружается несколько раз, показывает включенный профиль, но реальная частота откатывается на 2133MHz
Пробовал все руками поставить, напряжение, частоту, тайминги как пишет аида в ХМП профиле на эти планки - результат аналогичный описанному выше.
В итоге максимум чего удалось добиться - 2800MHz при напряжении 1,35 и авто таймингах
P.S проц новый ryzen 5600, видео старое 1070, версия биоса последняя на данный момент 3405 (все аналогичное проводилось и на стоковом биосе с коробки 3205)
Asus TUF Gaming A520M-Plus II проблемы с частотой оперативы
marcik357
Евгений King
Це найгірша пам'ять що можна було взяти, в неї пхають все і Hynix і micron і Nanya. Плюс вона може бути навіть DR
Пробуйте їй напруги трохи більше піддати, за те що XMP виставив, якщо ніяк то крутити таймінги тільки
marcik357
ставив до 1.4 включно напруги - результат незмінний
хоч профіль, хоч руками таймінги
аіда пише виробник dram Samsung...
EvgenyDET
модули памяти установлены по рекомендациям из мануала? (обычно второй и четвертый слоты используются для двух модулей)
marcik357
Век живи, век учись... Ни разу такой проблемы не было из-за этогоEvgenyDET: ↑ 10.01.2024 17:51 модули памяти установлены по рекомендациям из мануала? (обычно второй и четвертый слоты используются для двух модулей)
Действительно надо было во вторую пару вставлять))
Дай бог (современная медицина) здоровья тебе, добрый человек
AntonyKandaurov
marcik357
Все життя в 4х слотових мамках ставити пам'ять треба в 2 і 4 слот. Але ж навіть взяти в руки мануал на мамку і почитати що там пишуть - нє це дуже сложна.
GreenMile
Ну не все життя, в епоху ДДР2 пофіг було в який канал ставити (а ще колись були simm ), навпаки вважалося краще ставити канал А, що ближче до проца. А от що ніхто не читає мануал - це сумно, згоден.AntonyKandaurov: ↑ 11.01.2024 09:33 marcik357
AntonyKandaurov
GreenMile
Ну от в мене перший комп'ютер з 2005 року і в мануалі було написано що 2 і 4 слот, якась гіга на п915 чіпсеті була.
nochnik89
waryag
Немного больше - 6.nochnik89: ↑ 11.01.2024 10:56с 4мя слотами там буквально пару вариантов установить ту память, мануал же вроде есть
Если кто-то купил двухсокетную мамку без опыта или умения читать мануалы - так ему и надо!nochnik89: ↑ 11.01.2024 10:56 Это в платах такого типа без 100 грамм не разберешься куда там и что совать
