Глюк с 8800 gt sonic
sova
Проблема:
Во время игры происходит глобальный вылет – черный экран с вылетом звука одновременно. Помогает тотальный перезагруз системы с выключением и включение питания (Монитор Самсунг 713n почему-то после резета всёравно чёрный, хотя система загружается (проверял на другом мониторе) поэтому вырубаю питание от сети на секунд 20 после обычного выключения).
Вылет наблюдается только пока в трех играх Тиберия 3 (первая и вторая части) и вот ещё Турок.
В других играх таких как Кризис, СОД4, Асасин, Джерико, Ареа 51, Лост Пленет и пр данного не наблюдалось.
Добавлю в Тибериях вылет происходил как при движняке (взрывы, стрельба, большое движение техники) так и при более менее статичной картинке при просмотре как харвестер собирает минералы. + Вылет как правило может происходить либо через пол часа либо через час а то и два.
В туроке после минут 10 -15.
Дрова сперва стояли версии 169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql с сайта инвидии.
Недавно поставил ForceWare 174.74 XP (32-bit)
Но проблема не решена.
Комп:
АМД Атлон 64 Х2 Дуал (5200+) 2,61ГГц, Память: 4гига оперативы. Ось: ВИНда - ХПсп2
Мать: GA-M57-SLI-S4.
Какие будут варианты по решению проблемы?
LuckyHawk
Может БП просаживается? Не проверяли?
athlon64
4гига оперативы
Какой ?
sova
Apacer - 3 штучки и 1 Transcend
Все по 1 гигу
athlon64
Номинальные частоты каждой из планок, и на каких частотах работают во время вылетов ?
Стоит попробовать без transcenda-а.
sova
день добрый!
Проблему решил (хотя на половину).
Виновник монитор самсунг 17 дюм. модель 713N. Не держит частоту смены экрана, как это пародоксально не звучит. (в ремонтном центре в киеве на подоле фирма "Эпос" мастер сказал, что это болезнь этих мониторов. Стечением времени (1,5 -3 года) что то в них как на программном уровне слетает, так и на физическом (детали) выходит из строя). Починить могут в сервисном центре САМСУНГА, у них программатор вроде есть.
Как нашел проблему.
В настройка экраны выбираю частоту 70 герц работает переставляю на 60 герц черный экран. при тестировании на Самсунге 15дюм модель (сунгмастер 500с плюс) при той же конфигурации системы залипаний на черный экран не имел.
