Приветствую!
Имеется Nvidia geforce GTX 1070 в лице Gigabyte windforce (Серийник - gv-n1070wf2oc-8gd)
Долго не мог разобраться, почему наблюдаются сильные фризы в играх, при том, что в FurMark всё отлично, MATS видеокарта проходит, вопросов нет
Система:
MB Asus Prime H410-m
Процессор: I5-10400F
RAM: DDRIV 2667mHz
GPU - вышеупомянутая 1070
Вопрос заключается в следующем. Прогнал тесты GPU-Z и AIDA GPGPU - слишком низкие показатели памяти.
GPU-Z показывает, что видеокарта, будучи устанвлена в PCI-E 3.0 x16 работает на шине 3.0 x1 --> отсюда и низкие показатели памяти и фризы
Попробовал поставить эту же карту в свой заведомо исправный ПК
Характеристики:
CPU: Intel xeon E5 2680v2 10c/20t
RAM: 32GB 4ch DDR3 ECC 1600mHz
MB: HP Z420
Родная GPU: Gigabyte xtreme gaming OC 6GB rev 1.0 в лице nvidia GTX1060
На системе с Зеоном видеокарта работает как положенно, однако использует шину Х8, будучи установленной в слот Х16. Заведомо исправная ВК в лице GTX 1060 6GB от той же Gigabyte использует все х16 на этой же системе. Другая имеющаяся видеокарта AMD RX570 также работает на шине х16
Эксперимента ради попробовал установить в проблемную систему вместо 1070 ВК AMD RX570 - RX заработала на полной шине х16
Отсюда делаю вывод, что проблема не в материнской плате.
1070 бралась Б/У, разбирал, обслуживал - на плате ничего проблемного не нашёл (сбитых компонентов, прогаров и т.д). Температура в стресс-тестах около 70 на стандартном профиле вентиляторов
В чём может быть причина неиспользования 1070й всей шины и таких разных ограничений на разных системах (х8 на Зеоне и х1 на I5)?
Какие шаги можно предпринять для попытки восстановления 1070 в рабочее состояние? (Артефактов нет, память живая, MATS проходит без проблем, стресс держит)
Буду благодарен за все возможные варианты решения проблемы!
Видеокарта не работает в режиме x16 - фризы и глюки со всеми вытекающими
SonikPr
Вечер добрый
Нужно смотреть что там с дифф. парами
SonikPr
Принял
Есть вариант, что повреждены дороги на текстолите, или дело в пайке чипа?
SonikPr
Есть вариант с рассыпухой переходной, и есть вариант повреждений в кристалле и деградация ПСИХ контроллера, что из этого - только диагностика скажет
SonikPr
Благодарю, попробую посмотреть и туда
Дам знать, если найду что интерессное
SonikPr
Мультиметр есть под руками?
SonikPr
UPD:
Решил я таки пересмотреть все линии - нашёл сбитый конденсатор возле разьёма видеокарты на тыльной стороне, плюс снята маска платы на двух линиях рядом
Конденсатор сорван лихо так, с посадочной площадкой
Провозился пару часов, восстановил повреждённые линии
Поставил в свою систему - увы, карта работает в х8
Попробовал х8 слот - работает в х4
Попробовал х1 слот - инициализируется, запускается в х1
Попробовал запустить на Asus Prime H410-m, на которой раньше она работала в х1 - о чудо, после проделанных махинаций по восстановлению дорожек карта запустилась в х2 (но не в х8, то есть, половине шинины шины, чего минимально достаточно для нормальной работы 10 серии)
И последнее - пробовал прозванивать мультиметром линии на тыльной стороне способом "Минус на землю, плюс на линию" - мультиметр показывает обрыв, даже на тех линиях, которые не ремонтировались
Далее по пути следования дорожек компоненты на месте
Похоже, всё таки чип, пусть артефактов и нет.
