Бесконечно мигает flesh bios
Unsual
Поменял проц + бп, комп картинку не показал, горел лед на памяти, поперетыкивал - ничего не помогло, но в когда озу стояла только в 2 слоте горел лед цпу, думаю иза биоса. Решил переустановить через кнопку флеш биос, отформатировал флешку на 8гб в фат32, залил последний биос, переименовал в msi.rom, засунул флешку в нужый слот, нажал кнопку - мигает секунд 5, потом плата заводиться и мигает дальше, вчера часа 2 мигало - забил и вырубил все. Сегодня пробую - тоже самое, че делать? В ремонт нести?
Мат.плата - b550m bazzoka, проц - ryzen 7 3700. До этого мат.плата работала с ryzen 5 2600
KimRomik
Unsual
а ви впевнені що правильний біос скачали?
Unsual
KimRomik: 24.07.2023 18:16 Unsual
Да, вот тут качал - https://ru.msi.com/Motherboard/MAG-B550 ... KA/support
Вот этот - 7C95vAE 2023-07-05
Unsual: 24.07.2023 18:14че делать?
Unsual: 24.07.2023 18:14В ремонт нести
slv
Ну попробуй из биоса перепрошить . Есть там такая функция ? Как вариант
Unsual
slv: 24.07.2023 19:19 Ну попробуй из биоса перепрошить . Есть там такая функция ? Как вариант
У меня пека не стартует, вентиляторы крутятся, а картинки нет и горит драм лед
slv
Unsual: 24.07.2023 19:39
Ну, в топике указано « плата заводится» , вот я и высказал вариант . Ок, тогда остается последовать совету генки
Alex646
Ну, теперь-то точно в сервис, прошивка биоса запорота 100%. Хотя нужды обновлять не было. 3700 должен работать из коробки, если нет, то траблы с мамкой, цпу или озу.
Unsual
Alex646: 24.07.2023 20:35 Ну, теперь-то точно в сервис, прошивка биоса запорота 100%. Хотя нужды обновлять не было. 3700 должен работать из коробки, если нет, то траблы с мамкой, цпу или озу.
Ну все работало нормально с 2600 и с той же озу, а вот с 3700 не завелось. Проверил все контакты, ножки и т.п, все было в норме. Осталась только прошивка )
3700 тоже рабочий, я его снял с рабочего пека с другой мат.платы
Alex646
А с бп что? Биос надо было просто сбросить, новый процик просто не переварил настройки озу, что были на 2600.
Unsual
Alex646: 24.07.2023 22:31 А с бп что? Биос надо было просто сбросить, новый процик просто не переварил настройки озу, что были на 2600.
Ну бп тоже работал с 5 2600. Я замыкал контакты cmos, не помогло
Vovk_Z
Unsual: 24.07.2023 18:14 нажал кнопку - мигает секунд 5, потом плата заводиться и мигает дальше, вчера часа 2 мигало - забил и вырубил все.
Якщо кілька разів підряд вимкнути живлення під час спроби старту (вимкнути БЖ), то може спрацювати скидання до заводських параметрів, якщо проблема лише в налаштуваннях (ОЗУ?), а не запоротий БІОС.
