Дёргается / подвисает комп.
jazzzoff
Собрал недавно такую конфигурацию ( замена видеокарты ещё в процессе).
Стал замечать, что подвисает курсор мыши. А когда подключился к зуму, увидел что синхронно дёргается изображение в камере и звук в микрофоне. При запуске хрома мышь может обещдвижиться на 3 сек. Какие то тесты в Аиде провел, вроде все норм и с процессором и с видео. При этом игры типа WoW идут нормально за исключением того, что прицел также может скакнуть.
Проверка схемы электропитания и замены на производительную ничего не изменила.
Куда смотреть, что тестировать? Может, блок? Хотя его должно хватать по идее. Единственное, мать подключена 4хпиновым.
QuadCore Intel Core i3-10105F, 4200 MHz (42 x 100)
Gigabyte H510M S2H
2хG Skill Aegis F4-3200C16-8GIS
GeForce GTX 650 Ti BOOST (2 ГБ)
Диск: JUHOR Z600 960GB
Блок: Q-Dion QD500
П.с.: почему проц в диспетчере задач и в Аиде показывает частоту 4200, если в названии проца 3700?
Видео,мкак дёргается изображение, по ссылке
Alex+
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:18. А когда подключился к зуму, увидел что синхронно дёргается изображение в камере и звук в микрофоне
Смикається тільки в ютубах-зумах, чи і в офлайн теж? Інтернет по кабелю?
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:18показывает частоту 4200, если в названии проца 3700?
то в бусті
Відправлено через 2 хвилини 29 секунд:
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:18При запуске хрома мышь может обещдвижиться на 3 сек
а оця штука точно справна:
Щось мало довіри до нього. Пробували з іншим диском?
jazzzoff
В офлайні теж.
Інет по вайфаю.
Про диск не знаю, смарт добрий. Заміни якоїсь немає під рукою.
Alex+
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:42Інет по вайфаю
Спробуйте адптер фізично прибрати з компа, та перевірте без нього, в офлайні
Але оце:
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:18 При запуске хрома мышь может обещдвижиться на 3 сек
це може бути зовсім іншою проблемою, не пов'язаною зі смиканням відео. В теорії це може бути винуватцем незрозумілий ссд
jazzzoff
Але на мину лій конфігурації він працював добре
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:18При запуске хрома мышь может обещдвижиться на 3 сек.
А что при этом показывает загрузка ЦП/диска в диспетчере?
jazzzoff
А вот нифига. Если диспетчер открыт , то ничего. А если сразу после зависания открыть диспетчер, то процессор как буд то падает с 100% до 15%, прям как буд-то его за шкодой застали. Диск на каких то минимумах держится.
Появилась новая фигня, пока игрался. Все работает, включаю зум, переходу в настройки звука - комп виснет и синий экран с ошибкой: dpc watchdog violation
Повторить можно сколько угодно раз.
Если не трогать зум, работает.
Зум переставил, ничего не поменялось.
Mnemon
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 19:15 А вот нифига. Если диспетчер открыт , то ничего. А если сразу после зависания открыть диспетчер, то процессор как буд то падает с 100% до 15%, прям как буд-то его за шкодой застали. Диск на каких то минимумах держится.
https://remontka.pro/dpc_watchdog_violation-windows-10/ можливо варто оновити драйвери. Наприклад через iobit driver booster. Або скачати з офф сайту. Дрова сата контролера.
Alex+
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 19:15то процессор как буд то падает с 100% до 15%, прям как буд-то его за шкодой застали
при запуску диспетчера завжди так скакає
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 19:15Появилась новая фигня
Ви вінду чисту встановлювали?
AntonyKandaurov
Нікого не засмутило наявність 650ті? Драйверами вже не підтримується, як мінімум.
Donate
Mnemon: ↑ 18.07.2023 19:19iobit driver booster. Або скачати з офф сайту. Дрова сата контролера.
Не трогайте ці шняги від них більше проблем чим користі. З більш менш адекватних SDI є але зачасту достатньо того що дають на сайті :gigi:
jazzzoff
Вінда не чиста, але проганяв через відновлення бази зі збереженням файлів. Цеж наче те саме, що чиста?
Дрова ніде не ставив.
Які саме дрова потребують встановлення?
Чи треба оновлювати біос маті?
Mnemon
Donate: ↑ 18.07.2023 19:31
Я не перший рік користуюсь нею на різних компах і ніяких проблем не виникало жодного разу. Тим паче вона робить резервну копію поточних версій перед встановленням нових.
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:18 П.с.: почему проц в диспетчере задач и в Аиде показывает частоту 4200, если в названии проца 3700?
Тому що 3700 - це базова тактова частота вашого проца, а 4200 - турбобуст частота.
Поки що хоча б дрова на мат плату та сата контролер оновіть. Можливо вдасться через центр оновлень віндовс оновити драйвери. Або можете з офіційного сайту вашої мат. плати. https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... support-dl -
Alex+
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 19:36Вінда не чиста,
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 19:36Дрова ніде не стави
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 19:15Диск на каких то минимумах держится
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 14:18дёргается изображение в камере и звук
jazzzoff: ↑ 18.07.2023 19:15комп виснет и синий экран
У вас тут цілий букет. Знесіть нафіг ту вінду, встановіть чисту з нуля, встановіть потрібні драйвери з офіційних сайтів. Не ставте жодних ігор (може там вірусня сидить), та протестуйте на наявність проблеми
jazzzoff
Коротше, зараз так.
Замінив блок на 600 w. Замінив ссд на новий WD.
Всі проблеми зникли. Награвся, порадів і пішов купляти GTX 1660super.
Припер, встановив. Поставив дрова з сайта інвідіа.
Все літає, фпс 100 - кайф.
І тут під час самого мяся в бою WoWp комп висне. Просто завмирає зображення і нічо не рухається.
Тисну кнопку перезавантаження, воно мене радує чорним екраном - restart na select Boot Device.
Лізу в біос - він бачить диск , але як Р0:678765(якісь цифри) , загрузчика UEFI нема.
Пару перезавантажень і диск з'являеться вже під своєю назвою,і загрузчик є. Ставлю пріоритет загрузчика.
Запрацювало. Наче все норм. Знову граю, працює.
Вранці вирішив потестити карту фрумарком.
По цифрах все гуд, але на 9 хвилині. Комп аналогічно завис. Тисну перезавантаження, система завантажується нормально.
Ще пара раз тестів - все ок. Температура 73, фпс 120.
Включаю WoWp, при завантаженні комп висне.
Зробив чисте встановлення драйверу (раніше не ставив цю галку), поки граю.
Alex+
Alex+: ↑ 18.07.2023 19:53Знесіть нафіг ту вінду, встановіть чисту з нуля
робили це? Чи так і стоїть та затерта до дірок система?
jazzzoff: ↑ 03.08.2023 12:12і пішов купляти GTX 1660super.
нову чи з рук? На старій карті нема такої поведінки?
jazzzoff
Ну і знов зависло.
jazzzoff
Смотри в журналах причины остановок, а так похоже на проблемы с носителем, если пропадает из бивиса и норм не определяется, пока не остынет. Дай обдув ему и смотри на поведение
jazzzoff
Alex+: ↑ 03.08.2023 12:39
З рук. Зі всіма чеками і іншим. В тестах у неї все добре.
Система нова з повним форматуванням дисків.
На старій було до заміни блоку. Тому я і питав про блок в тій темі. Ще на старій був синій екран з video szeduler error після сплячого режиму, але то інше, як я розумію.
Цікаво, а є десь логи помилок, щоб зрозуміти, що саме стало причиною зависання?
Відправлено через 1 хвилину 38 секунд:
gehka3: ↑ 03.08.2023 12:48 jazzzoff
Так було з двома дисками, це неможливо, щоб обидва однаково - старий китайський і новий WD
jazzzoff
Мп та же и проц тот же, очень похоже на перегрев, и возможно отвал при нагреве, чего то, по пути следования
