Помогите разобраться с 4pin
Alexanderxxl
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подключать два кулера на один 4pin контакт через раздвоитель? Ничего не будет с матплатой или с самим 4pin контактом? Кулера be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm (BL039) их номинальный ток 0.09 А , входная мощность 1.08 Вт
Alex+
Можна, а з таким струмом можна і більше двох
Shpoker
Alexanderxxl
ничего не будет, можно, но провод тахометра должен идти только от одного вентилятора, а то мамка сойдет с ума (в правильных переходниках всё продумано должно быть)
Avenger80
Alexanderxxl
Официальный ответ Be Queit на вопрос о подключении двух Pure Wings 2 140мм:
Дякуємо за Вашу уважність та влучне запитання!
Вказані в специфікаціях корпусних вентиляторів на нашому сайті 0,09 А - це про випадок, коли вентилятор розкрутився і йому треба споживати електроенергію тільки на подолання аеродинамічного опору та тертя, коли з усіх боків немає перешкод руху повітря. Вказані 0,3 А (в специфікаціях для звичайних вентиляторів Pure Wings 2 140 mm) це максимальний споживаний струм, коли вентилятору "важко крутити", тобто коли двигун максимально навантажений. Він не піковий, а довготривалий.
Також слід виділити поняття про максимальний піковий струм, це випадок, коли ми просто підключаємо ветилятор в роз'єм і він розкручується. Слід виходити з того, що це може бути до 0,45 А у піку. Цей пік (піковий струм) зазвичай менше секунди, але з точки зору електроніки це не має значення. Тому коли потрібно підключити до одного роз'єму декілька вентиляторів, треба врахувати саме піковий струм.
Відповідаючи на Ваше питання - так, Ви зможете підключити два корпусних вентилятора Pure Wings 2 140 mm в один 1А роз'єм, проблем не буде. Ми в свою чергу передали інформацію у відповідний відділ, щоб виправити ці моменти та внести ясніть на нашому сайті.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Shpoker
В разветвителе всё предусмотрено уже и ничего с ума не сойдёт (на одном конце 4-pin, на другом 3-pin без тахометра).
Alex+
Avenger80
Це "паперова" відповідь. Ніхто його не перевіряв заради того що написали.
Нещодавно робив запит в підтримку тп-лінк, з проханням надати специфікації що до живлення одного з їх девайсів. Вони відповіли, що споживає воно 0.6А, але... це виявилося просто цифрою з комплектного адаптера. Після покупки девайса заміряв власноруч - виявилося усього 0.25А
Що до вентилятора, то я спеціально перевіряв з десяток різних, і більше ніж написано на етикетці ніколи не було навіть при старті або клині двигуна.
Alexanderxxl
Shpoker
А вот тут тоже не понятки, есть раздвоитель на котором все разъемы 4pin , а есть и такой как вы говорите на одном конце 4pin а на другом 3pin вот и еще в этом вопрос какой брать...??
Shpoker
Alexanderxxl
присмотрись, на один из вентиляторов должно идти все 4 пина, на остальные - 3
Artem_K
Если есть сомнения, то вешать вентиляторы на разъем для помпы - там большое количество вентиляторов по умолчанию подразумевается и обычно 3А.
Shpoker
Alexanderxxl
судя по схеме - это самопальная дичь от человека не понимающего что он делает
Alex+
Alexanderxxl
Якщо воно таке як намальовано на схемі, то воно працювати не буде.
Треба щоб на один з виходів перехідника не був підключений таходатчик. Оберти можна зчитувати тільки з одного з вентиляторів
Alexanderxxl
Alex+
Вот и я о том же. В общем я понял, чудак не правильно сделал этот раздвоитель.
Avenger80
Alexanderxxl
А может просто неправильно схему нарисовал. Я вот такой брал, прекрасно работает уже несколько месяцев - https://rozetka.com.ua/ua/powerplant_ca ... 344392513/ (отзывы почитайте :) ).
Alex+
Avenger80: 28.06.2023 19:56Я вот такой брал
О, це правильний варіант:
Alexanderxxl
Зрозуміло, всім дякую!
ganteller
береш любой раздвоитель и на одном из штекеров выламываешь 3 контакт (тахометр) как на фото у правильного варианта, профит!
