Перестаёт работать компьтер с оперативной памятью после установки на следующие сутки.
Santyaga
Здравствуйте, имеется компьютер на плате Аsrock h67 fatal1ty c памятью Kingston Fury 1600 MHz / 4 планки по 4GB KHX1600C9D3B1K2/8GX, видео - 1060 Gigabyte
Комп проработал около 10 лет. Решил сменить платформу, заказал 3060 Тi и новій БП на 750 Вт. Пока Новая мать и проц с памятью в дороге, запустил видеокарту на старом железе с новым БП - всё отлично работало 2 суток, компьютер был выключен вечером и наутро ушел в циклическую перезагрузку без запуска БИОСа.
Сбрасывал перемычками, кнопками Clear Smos и батарейкой - Без памяти запускается - выдаёт ошибку её отсутствия.
Протестил все планки на другом компе - ни одна не работает и не запускается. Затем с него была вынята ещё планка Самсунг на 4 ГБ, вернул БП и Видеокарту как было до этого и компьютер с памятью опять запустился. Проработал до ночи, был выключен - и опять на следующий день не запустился с той же проблемой. Очередная планка памяти, естественно на другом компе тоже уже не запустилась.
Что может её портить и выводить из строя? По идее только замена материнки, что с ней могло случиться?
Alex+
Спробуйте батарейку біоса свіжу поставити.
Santyaga
Попробую, спасибо. Но почему тогда память перестаёт работать на других компах. 5 планок уже спалил :((
Artem_K
Alex+
При севшей батарейке эти системы запускаются с 1,5В на память и частотой 1333. А тут сгорают планки, судя по описанию.
Востаннє редагувалось 04.05.2023 09:50 користувачем Artem_K, всього редагувалось 1 раз.
x0taby4
Santyaga
Можлива проблема з завищенням напруги на озу в якихось режимах, або десь проблема з оберненим зв'язком по напрузі. Було подібне на z87 кілька проців спалив, а потім побачив що на ЦП прилітає 4.7v :lol:
Востаннє редагувалось 04.05.2023 09:49 користувачем x0taby4, всього редагувалось 1 раз.
Васильович
Alex+: 04.05.2023 09:29Спробуйте батарейку біоса свіжу поставити.
Santyaga: 04.05.2023 09:45Но почему тогда память перестаёт работать на других компах. 5 планок уже спалил (
Стоп-стоп-стоп. Яка батарейка, який БІОС, ви що - матплату явно в ремонт треба нести. Схоже, щось на ній знатно підгоріло і тепер вона завищену напругу на пам'ять подає чи типу того :horror:
Відправлено через 1 хвилину 19 секунд:
x0taby4: 04.05.2023 09:49а потім побачив що на ЦП прилітає 4.7v
:gigi:
slv
Santyaga: 04.05.2023 09:45 Попробую, спасибо. Но почему тогда память перестаёт работать на других компах. 5 планок уже спалил :((
Спалил ? Что за " другие компы " - пожиратели памяти ? :)
unlnu
Santyaga: 04.05.2023 09:17Что может её портить и выводить из строя? По идее только замена материнки, что с ней могло случиться?
:idea:
Santyaga: 04.05.2023 09:17Комп проработал около 10 лет.
x0taby4
slv
Там би напруги поміряти требало, хай генкі плату пошле, а то з такими приколами він всю озу країни випалить :lol:
Santyaga
slv: 04.05.2023 09:53
Нет - пожирает память только мой ) С других я её снимаю, она работает полл-дня и горит.
Alex+
Батарейка це як найдешевший та найменш безболісний варіант, хоча і найменш вірогідний. Можливо від підсівшої батарейки "пливуть" якісь налаштування в біосі і викликає збої. Звісно це може і проблеми з материнкою або з контролером пам'яті, якась мікротріщина десь у пайці (безсвинець за 10 років вже став ламким, поки міняли бж та карту десь плату продавали і з'явилася тіщинка, яка при нагріві затягується) тощо...
Якщо нове залізо вже в дорозі, то немає сенсу возитись із старим залізяччам.
x0taby4
Alex+
Але єдина проблема це постійне оновлення дати, і не збереження налаштувань. В будь якому разі на стандартних налаштуваннях плата не буде палити озу. По крайній мірі з таким не зустрічався. :beer:
Santyaga: 04.05.2023 09:17Аsrock h67 fatal1ty
Поменяй мамку, дёшего и сердито, на более свежий чипсет
Хотя оно всё уже старенькое, но мамки выносливые тех годов, не 775й конечно но много из них в строю ещё и вполне себе безглючно работают
AntonyKandaurov
Это называется влез в болото которое отлично работало с заводской пылью. А так болото почуяло что его собираются сменить и решило побулькать немного. Извините за юмор.
Видимо на память не 1.5В приходят а несколько больше.
Santyaga
AntonyKandaurov: 04.05.2023 16:12 Это называется влез в болото которое отлично работало с заводской пылью. А так болото почуяло что его собираются сменить и решило побулькать немного. Извините за юмор.
Полностью прав!
Поменял мать на Asus P8Z68-V/GEN3, плюс 4 планки по 4 ГБ Kingston KHX16C10B1RK2/16
В итоге Комп запустился, затем со вторго перезапуска одна планка отказалась работать.
Перебил винду остальные три стали как надо, с утра всё работает, продолжаю наблюдение.
В конечном итоге - в мусор 6 горелых планки памяти и одна непонятно какая материнка. Нутро подсказывало, что ковырять десятилетнее железо опасно, но чтобы память оказалась настолько хрупкая, будет уроком...
Santyaga
Никому на брелки, кстати не надо? )
