Нужно ли самостоятельно создавать и форматировать накопитель при установке ОС?
benderok007
Подскажите, нужно ли самостоятельно создавать и форматировать накопитель при установке ос? Видел пару видосов, где при установке, удаляли все диски и без создания и форматирования, просто нажимали "установить" на неразмеченный диск? Я делал всегда с созданием и форматированием всех дисков, при этом создавались доп. под систему. В чём вообще разница и есть ли она? Спасибо.
Krovatka
Хоть создавай, хоть нет, от этого точно не умрёшь
benderok007
Krovatka
Спасибо, капитан очевидность) Но хотелось бы знать есть ли какая-то разница.
Krovatka
Капитан очевидность говорит, что разница есть, либо раздел на весь диск, либо нет
mamayawarlord
benderok007
ты ненормальный что ли? Тоже мне вопрос жизни. Во первых: гугл в помощь. Во вторых при нажатии установить система разметит как ей нужно весь доступный на диске объем
benderok007
mamayawarlord
Нет в гугле такого, выдает не то, что мне нужно, форумы для чего по вашему созданы? По этому сюда и написал
Ну а по названию темы извините, просто кликбейт, чтобы получить быстрый ответ)
За ответ спасибо) то есть, если я не собираюсь делить какой-то условный 500 гб ссд, можно просто без разметки устаналивать систему?
7mindfields
Тобі ж вже відповіли, можеш самостійно розбити, в іншому разі при установці система сама розіб’є диск на декілька розділів: системний, MSR, відновлення, основний (куди ти поставиш свою ос), і буде в тебе один локальний диск С об’ємом 460-480гбbenderok007: ↑ 14.04.2023 02:00 mamayawarlord
Donate
Нет разницы, если хочется с нуля то:benderok007: ↑ 14.04.2023 00:34 Подскажите, нужно ли самостоятельно создавать и форматировать накопитель при установке ос? Видел пару видосов, где при установке, удаляли все диски и без создания и форматирования, просто нажимали "установить" на неразмеченный диск? Я делал всегда с созданием и форматированием всех дисков, при этом создавались доп. под систему. В чём вообще разница и есть ли она? Спасибо.
1. Удалить всё содержимое вообще на диске лучше через консоль
ctrl+F10
diskpart
lis disk
sel disk 0 <= меняешь цифру на другую если накопитель надо подгружать драйвером или у тебя их несколько
clean <= удалит всю разметку на выбраном накопителе он будет нулёвый как с завода (ну почти)
2. Дальше тыкаешь рефреш или установка выбираешь накопитель и жмёшь установить, оно само разметит так как надо.
- Винда к примеру теперь держит образ восстановления в конце разметки, раньше было сначало
Востаннє редагувалось 14.04.2023 02:38 користувачем Donate, всього редагувалось 2 разів.
benderok007
7mindfields
Супер, спасибо за ответы
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Donate
Спасибо, сохраню ваше сообщение)
Donate
mamayawarlord
Donate
Прям мэйл.сру "Лучший ответ" )
Извиняюсь за такую аналогию
list disk
Только тут кажется так:Donate: ↑ 14.04.2023 02:36lis disk
list disk
slv
А вообще, для гарантированой очистки ( бо винда сама через гуй НЕ ТАК форматирует ) следует опустить диск в раствор хлорки , ну, шоб на верочку1. Удалить всё содержимое вообще на диске лучше через консоль
Dremjke
Я так понимаю, что в теме мало кто понял, что тс троль
AntonyKandaurov
Кликбэйт он такой
Васильович
В ChatGPT треба було спитати, кажуть, зараз так модноbenderok007: ↑ 14.04.2023 02:00Нет в гугле такого
Web
Разницы нет.benderok007: ↑ 14.04.2023 00:34 Подскажите, нужно ли самостоятельно создавать и форматировать накопитель при установке ос? Видел пару видосов, где при установке, удаляли все диски и без создания и форматирования, просто нажимали "установить" на неразмеченный диск? Я делал всегда с созданием и форматированием всех дисков, при этом создавались доп. под систему. В чём вообще разница и есть ли она? Спасибо.
В первом варианте делается все тоже самое что и во втором но в автоматическом режиме, тоесть создание системных разделов по 100-200 мегабайт и один большой диск С на все место. Дальше форматирование и дальше установка.
Ручная разбивка делается если вы хотите несколько разделов на 1 диск или просто для внутренного удовлетворения и понимания что все сделано как задумано.
Dremjke
Когда-то давно, на тогдашнем компе был у меня один единственный HDD Seagate Barracuda на 320гб и всегда делил на разделы, еще с самого первого ПК так завелось. А потом в один момент плюнул и при переустановке поудалял все разделы и сделал олин единственный системный на весь объём диска и пользовался так какое-то время и считал, что это очень удобно, но потом эта фатальная ошибка научила меня бэкапить все мало-мальски важные данные, при чем бэкапить всегда, при любых условиях. Такие дела.Web: ↑ 14.04.2023 11:13Ручная разбивка делается если вы хотите несколько разделов на 1 диск или просто для внутренного удовлетворения и понимания что все сделано как задумано.
andriymelnik
При установці операційної системи на новий комп'ютер або перевстановці на вже існуючий комп'ютер, потрібно вирішити, які диски будуть використовуватись для установки операційної системи. Як правило, варіанти такі: використання існуючих дисків з даними, встановлення операційної системи на новий диск або перезаписування наявного диску.
Якщо ви обираєте перші два варіанти, то можна знайти відео, де показують, як установити ОС без форматування диску. Це означає, що інформація на диску зберігається, а операційна система встановлюється відразу поруч з нею. Це дозволяє швидко встановити операційну систему, але може привести до проблем зі сумісністю, якщо встановлена версія ОС не сумісна з вже існуючою інформацією на диску.
Якщо ж ви створюєте новий диск для установки ОС, то необхідно його створити та форматувати. Це дозволяє видалити всі дані на диску і створити новий розділ для ОС, що гарантує високу сумісність та стабільну роботу операційної системи.
Отже, якщо ви хочете гарантувати сумісність та стабільну роботу ОС, то краще створити новий диск та сформатувати його перед установкою ОС. Однак, якщо ви використовуєте диск з важливою інформацією, можна використовувати метод без форматування диску, але забезпеченням сумісності в такому випадку потрібно займатися окремо.
Ekz0rcyst
yurii11
так тоже можноТолько тут кажется так:Donate: ↑ 14.04.2023 02:36lis disk
list disk
diskpart хавает буквы
lis dis
sel dis 0
работает так же, как и полностью написанные команды, проверьте
benderok007
Del
Останній раз піднімалось benderok007 на 10.10.2024 16:57.
