Не стартует комп
the13th
Доброго времени
Помогите разобраться
Собирал комп с нуля. Корпус попался отвратный, поэтому все там плотненько
Комп отлично стартует без видяхи. Установил винду, все настроил
Но как только подкидываю видеоарту - там даже внтили не крутит
Вытаскиваю видео стартует нормально
Мать z790 aorus elite ax
прой 13700к
винт 980 про
БП - гигабайт 850Вт золотой
Память кингстон фьюри
Это все работает отлично
Но как только подкидываю MSI GTX 1070 - отказывается стартовать
Но при этом в другом компе видео работает отлично
прой 13700к
винт 980 про
AzsNavigator
the13th
Проверить обнову биоса и скинуть все на дефолт! Посмотреть на параметры пси експрес в биосе, что стоит, авто, в3 в4. Попробовать принудительно поставить в3
Востаннє редагувалось 02.04.2023 15:25 користувачем AzsNavigator, всього редагувалось 1 раз.
Stray
the13th
щось пищить чи якісь індикатори світяться на платі?
the13th
вообще ничего не пищит и не светится. просто на кнопку питания не реагирует. после вынимания карты - может тоже не стартнуть. но снятия питания с матери и поключение обратно опять все стартует
Alex+
Поведінка неначе бж в захист падає. Ви часом дроти живлення карти не попутали?
Також, не завадить перевірити без корпусу ( для виключення якогось кз, тим більше, ви кажете, що він поганий)
the13th
Смотреть слот ВК, смотреть сокет, смотреть мамку
Воткнуть ВК в другой слот на МП
Шнурки от БП не напутаны?
the13th
насчет шнурков от БП не знаю. Видео покдлючается на 6 и 8 пин питание. 6 пин в комплекте не было, подкинул шнур с другого провода.
8пин такой же как и питание проца. его закинул на видео и 6пин с другого БП
но я пробовал и без питания вообще. тоже не стартует. точнее разок пошло питание и закрутились вентили и карта тоже засветилась. но такого больше повторить не смог
AMD
the13th: ↑ 02.04.2023 15:36 6 пин в комплекте не было, подкинул шнур с другого провода.
![popcorn :popcorn:](./images/smilies/popcorn.gif)
Alex+
the13th
Живлення процесора має не таку розпіновку. Якщо його підключили до карти, то буде кз.
Відправлено через 49 секунд:
Цей кабель теж може бути іншою розпіновкоюthe13th: ↑ 02.04.2023 15:366пин с другого БП
the13th
в меня в комплекте есть 8пин, которые входят в блок cpu/pcie и на выход 2*8 (причем 2 из них как будто отдельно, но все равно в одном разъеме) он наверное может встать на 6 (где 2 будут просто ов пустоту) и 8?
Alex+
Так, це називається 6+2 пінthe13th: ↑ 02.04.2023 15:54встать на 6 (где 2 будут просто ов пустоту) и 8?
slv
Причина в
Одинаковые разьемы, разная распиновка .Ищите родной шлейф или другой БП6 пин в комплекте не было, подкинул шнур с другого провода
Alex+
slv
Я так зрозумів, він і 8 пін для процесора запхав в карту![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
Cirax
Вот этот шнурок и подключите в два разьема на карте.the13th: ↑ 02.04.2023 15:54 в меня в комплекте есть 8пин, которые входят в блок cpu/pcie и на выход 2*8 (причем 2 из них как будто отдельно, но все равно в одном разъеме) он наверное может встать на 6 (где 2 будут просто ов пустоту) и 8?
В одно гнездо все 8 контактов, в другой пару откинуть в сторону.
seraphic
Хорошо что у БП защита срабатывает ![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Cirax
Пока ещё, и не факт что видео ещё живое.
x0taby4
Судячи по розпіновці конекторів то +12V полетіло на контакти GND на карту.
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
Так стоп він пише що на 2му пк карта працює?
Відправлено через 2 хвилини 54 секунди:
щось мені здається що +12 вольт з бж прилетіли на землю в ньогоже. Цікаво, спробуй підкинути карту в 2й пк або інший бж в свій.
Відправлено через 2 хвилини 10 секунд:
або через некоректний кабель сам б; йде в захист по лініях +12
XXXshadyXXX
the13th
Так, пришлите фото того кабеля(пинов) что суете в видеокарту и фото куда вы этот кабель воткнули в блок питания![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
fringrug
Була схожа проблема на профільній системі, також з 1070, її не ідентифікувала материнка і світився vga led на материнці, допомогло в біосі в вкладці завантаження, загрузка CMS, compability Suport Module Configuration, виставити запуск cms enable, параментри загрузочних устройств - UEFI та Legacy OPROM
Alex+
fringrug
Тут інша ситуація. Комп взагалі не стартує і не реагує на кнопку з втановленнтю картою, бо кз по живленню.
