Cвист дросселей на материнской плате
loderono
Всем привет, собрал новый комп, но без музыки сидеть за ним невозможно из-за раздражающего сваста дросселей
Мать - Gigabyte B650M DS3H
ЦП - Ryzen 7600
Отсутствует свист в 3-х случаях:
1) Нахождение в биосе, т.к. нагрузки на проц нет вообще
2) 100% нагрузка ЦП
2) Отключение core performance boost, что переводит проц в перманентрую частоту 3.8
Я так понимаю свист появляется из-за постоянно прыгающих частот.
Какие есть варианты решения?
loderono
Ошибаешся, свист проявляется в моменты неполной загрузки/работы энергосберегаек
Часть фаз отключается в питальнике, врм работает на частотах отличных от основной нагрузочной, выпадая из рассчётных параметров фильтров, и тп
Выход простой: отключить сберегайки, перевести питальник (если это возможно на биосе данной МП) в полный режим работы (все фазы, подбор частоты работы врм)
loderono
Но при этом когда он постоянно в неполной нагрузке(если отключить core performance boost имеем частоту 3.8 Гигагерц) - свиста нет. И опять же в полнной загрузке в OCCT, когда чатота 4.7 Гигагерц - тоже нет свиста.
По сберегайкам я отключал Global C-state control и PSS Support - результатов не дало. Подскажи пожалуйста подробнее как сделать вышеописанное, последний раз я гнал проц 15 лет назад и это был Q6600, там просто частоту шины изменил в все сделано, сейчас там столько настроей, что я не особо ориентируюсь.
Еще, такой писк норм для материнки? Может стоит вернуть ее?
Alex+
loderono: 01.04.2023 20:31 в неполной нагрузке(если отключить core performance boost имеем частоту 3.8 Гигагерц)
Так коли буст вимкнений він як раз на повну і працює - всі ядра активні. А в бусті частина ядер вимикається в залежності від навантаження
loderono
Не путай режим работы врм и частоту ядра процессора ;) Это совсем разные вещи
Видеть нужно бивис, так на пальцах по пунктам - я не подскажу
Это реальность, не дефект. Только другая ревизия МП/другая МП может решить вопрос, но не факт что не будет что то подобное проявляться и на др мамках, это особенность, вызванная работой питальника, не дефект
Robostyle
gehka3: 01.04.2023 20:17 loderono
Вот бы с видяхами такое работало...
Robostyle
На некоторых, где шим программируемые - возможно отключить статусы сберегайки, соответственно питальник будет полноценно всегда работать
И на мамках тоже, так же
Кстати на них можно и частоты менять работы фаз (соответственно изменяя/убирая шумы паразитные, эффективность питавльника в целом и прочее прочее), и много ещё чего вытворять, аппаратно задавая параметры, вне зависимости от бивисов/прочих внешних управляторов :D
Robostyle
Ну да, Extreme Tweaker/Tweaker's Paradise много ништяков содержит. Но для видях нужно совсем в дебри инета лезть, или даже 3rd party хардварь иметь?
Robostyle
Яж пишу - программирование непосредственно шимок, и получаем аппаратно настроенный врм под свои нужды
А ПО работающее из под оболочки - то всё программное, не имеющее и части тех возможностей
loderono
https://ibb.co/gwYVVC2
Оно? Если да, как понять какие нужны значения?
Robostyle
И это можно делать посредством уже имеющихся интерфейсов, или прям нужно жестко "вольтмодить", впаиваться, обложиться осцилографами и т.д.?
loderono
" 2) Отключение core performance boost, что переводит проц в перманентрую частоту 3.8"
Здесь я фигню написал, core performance boost, что НЕ переводит проц в перманентрую частоту 3.8, в просто ее ограничивает до 3.8. Писк не пропадает, только в 100% нагрузке пропадает как и при выключенном core performance boost.
Robostyle
Подключается донгл по i2c и через ПО работается с регистрами, отвечающими за разное, в шим, сохраняется изменения в шим
