Здравствуйте.
Моя сборка:Asus TUF B450M-PRO II,
Asus RTX 2070 dual mini,
2х16gb озу,
2шт Hdd по 1тр,
1 SSD sata 120gb,
m2 256gb,
проц поставил ryzen 9 5950x,
блок питания сейчас стоит seasonic 750FX.
Суть вопроса: при стресс тесте и продолжительном рендере по линии 12v напряжение показывает 16v в Aida64 при этом остальные напряжения падают , а в последний раз просто погас экран-черный, до этого был БП Chieftec 600s, он поработал несколько дней. В чем может быть причина?
Раньше стоял 5 3600 и БП Chieftec 600s проходил любые стресс тэсты
Завышенное напряжение БП
Serg_gold
Alex+
Serg_gold
Напруга міряється мультиметром, аіда може брехати.
Serg_gold
але на оф.сайті пишуть що вона підтримує цей проц та бачив на розетці відгуки що в когось теж на цієї мамці стоїть він. vrm гріється не можу сказати на скільки сильно але при навантаженні горячі
Alex+
Serg_gold
На дешевих а320 без радіаторів теж пишуть що підтримує, але як воно працювати буде, та чи довго ніхто не гарантує
Схожа плата тримало достойно такий важкий проц:Serg_gold: ↑ 29.03.2023 23:09vrm гріється не можу сказати на скільки сильно але при навантаженні горячі
Andikho
Serg_gold: ↑ 29.03.2023 22:49по линии 12v напряжение показывает 16v в Aida64
Постійно з зен3 300ті/400ті чипсети неадекватні напруги читають в аіді, не знаю в чому трабла. У мене коли стояв 5900х в б450ій аіда читала в 12 вольтах 9.9, хоча мультиметр видавав 12.1. Тому таке.Serg_gold: ↑ 29.03.2023 22:49Asus TUF B450M-PRO II
koteyjah
Serg_gold
У меня Аида и с R5 3600 и с R5 5600 показывает вместо 12V - 10V, считай уже наверное года 4 как минимум. До этого был 2600 - но с ним я не помню как было. так что аиде лучше не верить а проверить как советует Andikho
Dremjke
aida среди мониторингового по больше всех наврать любит. Нужен мультиметр, под нагрузкой проверить, иначе толку не будет.Serg_gold: ↑ 29.03.2023 22:49при стресс тесте и продолжительном рендере по линии 12v напряжение показывает 16v в Aida64 при этом остальные напряжения падают
ValovoyP
Вот напряжение прыгает.
koteyjah
Dremjke
У меня и HW Info так показывает)) но по факту 12) Причем оно не меняется практически никак под нагрузкой. типа 10,1 без нагрузки 10-9,95 под нагрузкой)). Разгон проца в нагрузке тянет, вся система абсолютно стабильна. Нагружал на видяху 280вт одновременно на проц 110вт - по программным датчикам - 10в)). Кстати в Биосе показывает 12в.
Alex+
так то ж в розетціValovoyP: ↑ 30.03.2023 13:32Вот напряжение прыгает.
terminahtor
Якби там було 16 вольт, то ви б з цього ПК вже не писали.
Навіщо використовувати перегружену, якщо існує HWINFO.
waryag
Даже для самого конченого кетайского БП это диапазон нормальной работы.ValovoyP: ↑ 30.03.2023 13:32Вот напряжение прыгает.
Serg_gold
когда напряжение показывало 12v то некоторые остальные напряжения показывало -1, не помню уже точно какие. При этом нагрузка на ядра спадала и работало несколько ядер и стресс тест в аиде останавливался.
В общем вчера зашел еще раз в Bios и вышел с сохранением оптимальных настроек (этого не делал как поставил другой проц), опять запустил стресс тест и чудо, все работает час стресс теста и до этого не мог понять как настроить буст, проц работал на 3,99 частоте, а после сохранения оптимальных настроек проц берет 4,36-4,6 даже почти до 4,7 доходило, при нагрузке в стресс тесте минимум 4,13
akr
