Дивна поведінка 3060ті відеокарти
sersus
Доброго дня.
Конфіг ПК:
z370p d3 gigabyte
i5 8600k (башня zalman performa)
kingston fury ddr4 16gb 2666
SSD kingston m2 500gb NV2 3D nand
БП чифтек 750w silver
Gigabyte aorus rtx3060ti elite
Як можна було здогадатися , карта була придбана з рук. Пломба на місці , термопрокладки ті що видно нормальні, візуально все добре . (Коробка на місці )
Карта вмикається, ставляться дрова. Проходить фурмарк, в 2560×1440 при чому в довгому тесті .
Проходить фурмарк від msi combuster де можна вибрати загрузку помяті 6500. Температура в тестах до 73 градусів.
Запускаються ігри (ті що пробував , мк11, diablo 2 resurrected, fallout 76 ).
Але при запускі: Far cry 6, Dying light 2, Hogwarts legacy - після головного меню під час загрузки , просто закривається і викидує на робочий стіл.
Також не проходить і не запускає 3dMark і видає в Aida якусь помилку.
В чому може бути проблема ?
(Вінда 10 свіжа , з обновами з оф сайту, файл підкачки пробував добавляти, іншого білому для цієї відяхи не має , стоїть F30 на ОС і F50 на silent, драйвера пробував як самі свіжі так і більш старші, ігри пробував запускати як с ссд та і з hdd, розгону ні на оперативі ні на процесорі не має)
https://ibb.co/Wy4BGGq
https://ibb.co/L9h7B99
[url]https://ibb.co/7GTHvZ2
https://ibb.co/0t2dfr3
https://ibb.co/LrSVczV
https://ibb.co/Twrw7tx
Конфіг ПК:
z370p d3 gigabyte
Paradox1306
це скільки по часу?Проходить фурмарк, в 2560×1440 при чому в довгому тесті
Vpupkin
sersus
Не факт что виновата именно карта.
Попробуйте OCCT, там есть тест гпу и памяти, проверьте будут ли ошибки.
sersus
Ну я особисто хвилин 15-20 крутив. В того в кого брав , бачив відео тестування 33 хвилини . Температура була також в нормі і частоти .Paradox1306: ↑ 22.03.2023 10:42це скільки по часу?Проходить фурмарк, в 2560×1440 при чому в довгому тесті
Відправлено через 57 секунд:
Спробую .Vpupkin: ↑ 22.03.2023 10:43 sersus
Процесор перевіряв в аіді , проблем не було .
Радите ще перевірити ОЗУ ?
Paradox1306
ну фурмарк так не крутять бо це вже піджарка карти, а не тест....а що всі в тому фурмарку тестують я нзsersus: ↑ 22.03.2023 10:48 Ну я особисто хвилин 15-20 крутив. В того в кого брав , бачив відео тестування 33 хвилини . Температура була також в нормі і частоти .
як вище підказали осст тест пам'яті, 3060ті все ж таки
Hum
Furmark'ом можно проверить только систему охлаждения и питание. Все.
Может быть что угодно. Наиболее вероятное зажаренные майнингом чипы памяти.
sersus
Зрозумів, сьогодні на чергуванні , а от завтра перевірю пам'ять в ОССТ.Hum: ↑ 22.03.2023 10:56 Furmark'ом можно проверить только систему охлаждения и питание. Все.
Ревізія у відеокарти друга , пам'ять самсунг.
Дивно що через той фурмарк що загружає пам'ять на повню , вона тримає частоти , при повній загрузці і не видає ніяких проблем . Потрібно було зробити скріни .
Відправлено через 7 хвилин 51 секунду:
Глянув відос по ОССТ і зрозумів , що я робив тест відеопамяті в ньому (просто до цього не користувався, тому і не згадав зразу)Vpupkin: ↑ 22.03.2023 10:43 sersus
Тест проходив десь приблизно хвилин 6-8 , там самому потрібно вимикати, то ніяких проблем не було , температура була в нормі також, ніяких артефактів та помилок .
Завтра , щоб не бути голослівним , то зроблю ще раз всі тести і прикріплю , результати .
Бо я за два дні майже все перепрошував .
Багато що проходить , а от 3дМарк зовсім ні, перед початком викидує , і так само нові ігри .
Hum
sersus
В hwinfo есть счётчик ошибок видеопамяти но не уверен, что программа работает с ртх. Без видеокарты система стабильна?
sersus
Так, все працює без нарікать . На встроєній відяхі запускав Diablo 2 resurrected, але фпс низький. А так взагалі без питань .Hum: ↑ 22.03.2023 11:19 sersus
Hum
sersus
3дмарк запускается на встройке?
sersus
Загружаю 3dmark, вибираю тест , пробував 3 різні (timespy, port і їх основний з мотоциклом )
Починається підготовка і загрузка теста і потім вилітає , пише не пройдено і 0% чи балів.
В першому повідомленні є скріни
Відправлено через 1 хвилину 4 секунди:
Блін не глянув , що Ви написали на встроєній. Не пробував . Завтра перевірю .
Тільки ігри пробував , з ними проблем не було , тільки фпс , не фонтан
Hum
sersus
Дело не в ФПС, а в том, что бы исключить видеокарту из подозреваемых.
ervin
А цей тред не схожий на вашу проблему?
https://steamcommunity.com/app/223850/d ... 076754286/
Пишуть, шо помилка крилась в прогах в бекграунді.
sersus
Цікава інфа. Але в мене немає додаткового софту . Читав що afterburner та інші можуть робити проблеми тому нічого не ставив . Пробував як з утилітами від gigabyte так і без них , навіть geforce experience видаляв .ervin: ↑ 22.03.2023 11:44 А цей тред не схожий на вашу проблему?
Як можна перевірити, щоб нічого не заважало ?
Перестановити вінду і тих драйверах перевірити , що з неї йдуть ?
Відправлено через 2 хвилини 28 секунд:
Була б ще одна відеокарта , щоб поміняти і перевірити , було б класно . Але застряг в Умані і тут не можу знайти ні сервіс , ні ремонт нормальний , щоб глянули .Hum: ↑ 22.03.2023 11:44 sersus
Раніше жив в Миколаєві, там можна було сходити в сервіс і все спокійно потестити, якщо є якісь питання ((
ervin
Взагалі перевірити на іншій системі не завадить. Є хтось поблизу з ПК і достатнім БП? В мне колись коли тягав багато залізяк - була ССДха з майже чистою віндою і необхідним софтом для тестів.sersus: ↑ 22.03.2023 12:01Цікава інфа. Але в мене немає додаткового софту . Читав що afterburner та інші можуть робити проблеми тому нічого не ставив . Пробував як з утилітами від gigabyte так і без них , навіть geforce experience видаляв .ervin: ↑ 22.03.2023 11:44 А цей тред не схожий на вашу проблему?
Відправлено через 2 хвилини 28 секунд:Була б ще одна відеокарта , щоб поміняти і перевірити , було б класно . Але застряг в Умані і тут не можу знайти ні сервіс , ні ремонт нормальний , щоб глянули .Hum: ↑ 22.03.2023 11:44 sersus
sersus
Нажаль поки тут нікого не знайшов. Завтра ще пройдусь по 2 точкам , може в них зможу потестити .ervin: ↑ 22.03.2023 12:10Взагалі перевірити на іншій системі не завадить. Є хтось поблизу з ПК і достатнім БП? В мне колись коли тягав багато залізяк - була ССДха з майже чистою віндою і необхідним софтом для тестів.sersus: ↑ 22.03.2023 12:01
Та я можу і тут вінду переставити. SSD новий, вінда свіжа і так, а софт в мене на 2х hdd . Я так розумію треба перестановити і на голій вінді пробувати
odessitmws
у меня выкидывало без сообщения пока не догадался увеличить файл подкачкиsersus: ↑ 22.03.2023 10:28Hogwarts legacy
sersus
Так, читав окремо спочатку про проблеми запуску кожної гри окремо . Так я думав локальна проблема (файл підкачки налаштовував) , але ні одна 3 трьох не запустилася і навіть тест системи від гри який , також (far cry 6).odessitmws: ↑ 22.03.2023 12:20у меня выкидывало без сообщения пока не догадался увеличить файл подкачкиsersus: ↑ 22.03.2023 10:28Hogwarts legacy![]()
ervin
Ну вінда свіжа, як я бачу. Якщо з скачана з сайту майкрософт - то сумнівно, шо вона винна. Якшо якась мегазбірка, то знось і став з оф сайту.sersus: ↑ 22.03.2023 12:14
Я б всі подальші шаманства і колдунства робив після того як впевнився в тому, що відеокарта справна.
sersus
Згоден , її б в першу чергу перевірити.ervin: ↑ 22.03.2023 12:31Ну вінда свіжа, як я бачу. Якщо з скачана з сайту майкрософт - то сумнівно, шо вона винна. Якшо якась мегазбірка, то знось і став з оф сайту.sersus: ↑ 22.03.2023 12:14
Може її відправити в сервіс gigabyte в Києві ?
Але це мінус пломба, та і я знаю деяких людей які працювали в сервісах , це просто жах ...ще пам'ять випаяють і який хінікс поставлять і скажуть що так було (але не знаю чи є в цьому сенс )
Де б її нормально перевірити ?
