Asus dual 3070 (проблема з температурою)
Graymen1992
Купив на аукціоні ebay відеокарту нову з Англії
Візуально все чудово
Корпус be quite! dark 700
Тести проходить, але температури треш (80 градусів) і вентилятори 84% (В silence режимі)
Це є нормою ?
https://ibb.co/LCTbSwj
https://ibb.co/YP13X5s
І такого cpu boost не бачив у інших на скрінах
Евгений King
Плата явно прошита під майнінг (лівим біосом)
В відкритому стенді має бути 68-69 градусів на новій Asus dual 3070 з обертами крутиляторів в районі 1900
Focxz
8 ліній РСІех - то слот такий чи карта реально тільки в 8 ліній може?
Була в мене 580 дуал з схожою проблемою, міняли чіп по гарантії. З новим чіпом і температури в норму прийшли
Artem_M
Focxz: 28.02.2023 10:36 8 ліній РСІех - то слот такий чи карта реально тільки в 8 ліній може?
Якщо не помиляюсь, такі показники пише під час простою. Якщо навантажити, має показати вірні значення.
Grava
Artem_M: 28.02.2023 10:41Якщо не помиляюсь, такі показники пише під час простою. Якщо навантажити, має показати вірні значення.
Количество линий pci-e не меняется.
Graymen1992
Карта визуально новая, bios погуглил от strixa может быть брак ?
Grava
Graymen1992: 28.02.2023 10:49bios погуглил от strixa может быть брак ?
Если биос от стрикса то скорее всего он с повышенными поверлимитами, на которые охлад дуала не расчитан. Вернуть родной и пользоваться.
upd
strix
Board power limit
Target: 280.0 W
Limit: 350.0 W
dual
Board power limit
Target: 220.0 W
Limit: 242.0 W
Graymen1992
Всем спасибо, скорее за все заводской брак с биосом :beer:
Grava
Graymen1992: 28.02.2023 11:22Всем спасибо, скорее за все заводской брак с биосом
ну да, конечно, заводской брак :laugh:
Graymen1992
Все может быть :beer:
Евгений King
Карта з майнінгу, просто почищена, шийте біос, якщо температури не стануть ок - то лізти під капота, меняти усі розхідні матеріали.
zmax
Graymen1992: 28.02.2023 10:01Тести проходить, але температури треш (80 градусів) і вентилятори 84% (В silence режимі)
Це є нормою ?
Асус дуал это самый дешевый и фиговый охлад, 80 гр для него в фурмарке еще очень хорошо. Не морочьте человеку голову, температуры норм.
Вот что натестили другие:
While playing and running benchmarks, I also monitored the temperature and power consumption of the ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC graphics card. The maximum temperature reached was 73 degrees Celsius
Focxz: 28.02.2023 10:368 ліній РСІех - то слот такий чи карта реально тільки в 8 ліній може?
Это не от карты зависит, а от материнки, процессора и количество свободных линий PCI-e. Одно можно сказать точно - должно быть х16, х8 это неправильно.
Dremjke
Согласен с оратором выше, чтоо хлад у asus dual так себе. У самого Asus RTX 3060 Dual OC и в нагрузке 73-76 градусов Цельсия спокойно может быть, правда 76 - это было в Киберпанке прям на самом пике, в основном в "тяжелых" играх и с выкрученными настройками графики я видел 72-73 градуса при ~2100 оборотов вертушек, но это сейчас еще корпус душный у меня, без нормального обдува.
ТС, а как дела обстоят в играх? Синтетические тесты - это не то, нужно "в бою" проверить.
SKYJAKER
zmax: 28.02.2023 12:15
Це є нормою ?
согласен х8 єто не нормально, вот зделал у себя с запущенім браузером на 15 вкладок
а какой у вас проц? єсли какой то амд со встройкой та и другой амд с декативированной встройкой то там на половину обрезани кол-ва линий тоесть всего 8 .
Graymen1992
Тест делал на 5700g
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 3 секунды:
И так посоветовался с многими людьми
Оказывается для нее 80 градусов дефолт.....
Все идут в андерфольт ( тем на реддите штук 5)
https://www.techpowerup.com/forums/thre ... 00.302520/
zmax
Graymen1992: 28.02.2023 16:40Тест делал на 5700g
тогда х8 это норм, все АПУ от АМД при подключении дискретки так делают, потому что половина линий выделена на встройку и ничего с этим не поделать, только проц без встройки (для АМД)
Lp23over
Знакомый имеет такую же карточку, там с его слов очень плохое охлаждение, и такие температуры это норм явление, врать он точно не будет. :beer:
Graymen1992
Не, обновил прошивку, до последней
Температуры на новой 72, на тех что майнили 76
Timedemo
мужик, тебя смутил свой же скрин? субвендор МСИ?
https://gyazo.com/acd7dbcc2fe1387e823125007fdc868d
